Процедура заливки фундамента в несколько приемов. Как правильно заливать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Zenth, 25.06.08.
  1. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Всем доброго времени суток!
    Господа гуру, развейте, пожалуйста, мои сомнения/заблуждения по поводу заливки фундамента в несколько приемов. Я частенько слышу на форуме, что многие занимаются самозамесом бетона для фундамента, и такие фразы: "я успеваю залить за день столько-то кубов бетона и залился за столько-то дней...". Я понимаю, что когда заливаешь фундамент миксером за несколько часов, бетон застывает боле-менее равномерно, а когда самозамесом за несколько дней, первая часть уже успевает застыть... Отсюда исходит вопрос: как правильно заливать бетон в фундамент, если заливка происходит частями?
  2. Anuta1981
    Anuta1981
    Anuta1981
    И еще можно дополнить, какой оптимальный срок засыхания тогда?
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я тоже планирую лить сам, (по расчету 11 кубов). Сосед заливал ленту слоями, катал бетономешалку по периметру и лил ленту за 3 раза (с утра до ночи в 3 слоя и в каждом слое 2 нитки арматуры. Очень хотелось услышать мнение сепецов можно ли и как правильно?
    У меня вообще тяжелый случай - бывшее болото, уже писал об этом, но ответов мало - наверное все строят :)
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    С вечера до утра он даже не успевает застыть. Если сверху подсох, увлажнить (полить водой). Если не делать перерывов в 3 дня, то все ОК.
  5. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вот цитата с дружественного форума:
    "Бетонирование, кстати, можно прерывать и слабее в этом месте не будет, просто, стык должен быть вертикальным, а если совсем уже по технологии, то необходимо устанавливать так называемый "отсекатель" - это мелкоячеистая металлическая сетка. Через ячейки продавливается цементное молочко и в результате получается шероховатая поверхность, к которой бетон последующей заливки пристанет на ура (сетка остается в теле)".
    А другие говорят, что заливают бетон слоями, каждый слой по уровню горизонтальной арматуры.
    Как будет правильнее?
  6. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    Сколько могут залить двое человек за 8 часов бетона(метра куб.) при использовании бетономешалки?Может кто заливал и замерял?
  7. capone
    capone
    capone
    Тут конечно результаты будут сильно отличаться...я думаю 1-3 куба.
    Причем пока опыта нет (а он нарабытывается за день как раз) будет медленно...
    мой результат первого дня - 2 куба вдвоем, мешалка 130л, сливали сразу в опалубку, было 2 тормозящих фактора:
    1) кучи щебня и песка были за 30 метров,
    2) бетон делали тяжелый, предельно насыщенный щебнем, поэтому тщательно укладывали и трамбовали,
    ну и работали наверное часов 10.
  8. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    Ответ следующий. Бетон принимать надо за раз, и все тут. Это правило, это наука. И это не высосано из пальца, а опыт и теория. На больших стройках монолитное изделие, если на нем видны следы разрыва (т.е. разные слои)бракуется.
    Понятно что индивидуальный застройщик поступает так не от хорошей жизни, Но если вы уж решились на это и взвесили все за и против, то постарайтесь хотя бы все запланировать и подготовится тщательно. Бетономешалок по возможности две, песок, щебень и воду расположить возле бетономешалки. Транспортную составляющую свести к минимуму. Ну и людей побольше. Одни на подноске, другие на приготовление.
    Хто-то скажет что это дорого и суетно. Пусть как хотят так и делают, но фундамент это серьезно, и допущенные ошибки сейчас приведут к последствиям которые очень сильно огорчат впоследствие.
    Допустим вы хотели сделать все в лучшем виде, но случаются неприятные моменты, как-то второй миксер сломался в дороге, или накрылись бетономешалки. Всякие бывают моменты в жизни. В этом случае делать горизонтальные слои, Никаких вертикальных разрывов, так меня учил мой наставник, человек всю жизнь проработавший в стоительстве. Но опять таки это тока в безвыходном положении, старайтесь предусмотреть запасные варианты.
    Мой вариант тока готовый бетон, и за раз.
    На крайний случай лови на трассе заранее миксера и договаривайся с ними. Они тебе могут недорого сделать нужный объем, но это ваще-то незаконно:|:
  9. retro25
    retro25
    retro25
    Питер
    В городах по 20-40 этажей льют, и называется это монолитом. Само собой перерывов в заливе немеряно. Так что это не критично.
    Но с другой стороны посчитайте цену песка щебня гравия цемента и замеса.
    У меня получилось, что выгоднее миксер вызывать.
  10. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    Опля, уважаемый! Ненадо так! Вы хоть сходите на экскурсию на стройку. Не надо говорить то, чего близко не знаете! На гражданской стройке за разрыв в монолите оторвут голову, руки и ноги. И заказчик ни копейки не заплатит за такое. Технологию описывать щас не буду, но вот что скажу. Никто-не задумывался почему на больших стройках работают себе спокойно с утра до вечера, каркасы вяжут, опалубку ставят. Все спокойно. По ночам спят со своими женами, завтракают с детьми. Но когда начинается "Большой бетон"(сленговый строит.термин) т.е. объем бетона окола 1000 кубических метров и выше, никто не спит, не уходит домой до тех пор пока все не примут. А это бывает затягивается на сутки и более(пробки на дорогах и прочее). У руководящего состава не один седой волос после такого. А казалось бы, заливай себе потихончку, неторопясь.
    Товарисчи! Давайте будем говорить то, что знаем точно.
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Бред полнейший. Вы что думаете многоэтажки строят сначала опалубку на 20 этажей? Ересь просто какая то
  12. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Нет, это не бред. Действительно, в монолитах, насколько я знаю, используется непрерывная заливка. Естественно, что пока дойдут до верхних этажей, нижние уже застывают. Но весь процесс не должен прерываться.
    Пример неудачной заливки стоит посреди Екатеринбурга: здоровенная башня, а-ля Останкинская, видна из любой точки города. Строилась в перестроечные времена, когда были перебои со всем. Вот и с бетоном случился перебой, процесс заливки прервался, и теперь стоит это чудо-напоминание о неоходимости соблюдения технологических процессов. Снести ее сложно, но и в эксплуатацию ввести тоже нельзя.
  13. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Вопрос только в том, что считать "монолитом". Если один этаж - от пола до потолка - то вполне возможно. Ну или какие-нибудь конструктивные элементы, которые должны быть залиты за раз. Подозреваю, что конструкции, испытывающей в основном вертикальные нагрузки, ничего не будет от горизонтального соединения слоев (например стена на стену, через пол). У нас в районе не один дом так построили: заливают этаж, потом курят, потом ставят опалубку и заливают следующий этаж. Но это, наверное, не профессионалы, они про "большой бетон" не слыхали, гнать их нужно со стройки!:)] Или у них изначально договор с заказчиком, что он им "опля-уважаемый-не-надо-так-не-заплачу-ни-копейки" или как там это у профессионалов называется...
    По теме беседы. Противники заливки ленточного фундамента слоями, по всей видимости, блочный фундамент категорически не признают. И все, что на таком фундаменте построено - ошибка мироздания, так?
  14. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Думаю, что все зависит от проекта.
    Если проект предусматривает непрерывную заливку - значит должна быть непрерывной, хоть убейся. Если нет - значит можно (а может быть и нужно) поэтажно заливать.
    Если говорить о фундаментах, то, насколько я понял, все зависит от требований к герметичности фундамента и от типа почвы: если планируется подвал, а на участке есть вода - то без непрерывной заливки и тщательно продуманной и выполненной герметизации фундамента не обойтись. Читал отзывы одного строителя, он при строительстве фундамента нарушил технологию заливки и в результате получил по пояс воды в подвале. Потом подвал герметизировать изнутри было ОЧЕНЬ сложно и ОЧЕНЬ дорого.
    Так вот, при поэтапной заливке получается стык, который дает ослабление конструкции и очень высока вероятность появления в этом месте трещины. Для воды много не надо, она щелку найдет.
    Если требования не слишком суровые (участок сухой, или подвал вообще не планируется, а также дом будет лёгким и расчетная нагрузка на фундамент не будет предельной) - думаю, что в поэтапной заливке нет ничего страшного, работу ослабленного участка возьмет на себя армирование. Ведь, в конце концов, есть и такой вариант фундамента, как фундамент, собранный из фундаментных блоков, там качество стыков еще хуже, чем при поэтапной заливке, и ничего, стоят дома.
    Не сразу увидел это замечание. И я про то же. Короче говоря - да здравствует разум!
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Прочитал ветку, так и не понял как правильно залить фундамент в несколько приёмов. Одни утверждают что шов вертикальный, другие горизонтальный. Если невозможно миксером залить, как поступить? Какие действия предпринять чтоб сделать с наименьшими потерями качества?
    20 талибов с 10 бетономешалками не предлагать, а то очередь в туалет будет и розеток электрических столько нет.
