Правильно ли я сделала расчет? Или какой фундамент выбрать
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Maiden1983, 04.07.12.
  1. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Хочу построить дом из газоблока Д500 400 мм. Размеры 9,6 х 12,6. Одноэтажный с возможностью в будущем сделать под крышей пару комнат. Перекрыть хочу плитами ПКЖ, по ним гидроизоляцию + ППС + чистовую бетон. стяжку. Чердачное перекрытие по дерев. балкам. Кровля - профлист. Внешняя отделка - пока сайдинг, через неск. лет планирую оштукатурить. Посчитала вес дома (по методике, предложенной Яковлевым Р. Н. "Универсальный фундамент" и начитавшись форумов) вышло 194,64 тонн, умножила на 1,3 (см. ту же книгу) и получилось 253 тонны:
    1) стены 62 м3 блоков по 500 кг = 31 т;
    2) перекрытие дерев. 100 кгс/м2 умножить на 121 м2 (9,6*12,6) = 12,1 т;
    3) перекрытие цок. = 12 плит ПКЖ (размер 1 плиты 6 м х 1,5 м) вес 192 кгс/м2 умножить на 108 м2 (12*6*1,5) = 20,7 т;
    4) бетонная стяжка по сетке высотой 6 см. на плитах из бетона М-200 (вес бетона взяла прибл. 2100 кг/м3) = 121 м2 * 0,06 м = 7,26 м3 * 2100 = 15,24 т;
    5) кровельная сталь по гориз. проекции 50 кгс/м2 умножить на 121 м2 = 6т;
    6) снеговая нагрузка (оренбургская область) 100 кгс/м2 умножить на 121 м2 = 12,1 т;
    7) вес мебели и проч. 210 кгс/м2 умножить на (121 м2 + 76 м2 мансарда) = 41,3 т;
    8) фундамент (пока закладываю СРФ) 23 м3 по 2360 кг/м3 (бетон М-250 В-20) = 54,4 т+ 1,8 т (арматура в фундаменте).
    Хочу дом поставить на 37 свай (подошва 50 см, цил. часть 30см), на глубину 2,5 м, у нас глубина промерзания 2-2,2 м, ростверк на 15 см. от земли, УГВ неизвестно (у соседа рядом 6 м колодец сухой), предположим 6м, весной верховодка высоко (из-за нее может пучинить грунт), грунт предположительно суглинок или супесь непластичная (от лопаты отлетает, копать тяжело). Беру несущую способность грунта (на глубине 3 м - что очень важно!) = 3,5 кг/см2, т. е. 6,87 т на 1 сваю. Почву САМА (руководствуясь здравым смыслом) приняла как среднепучинистую, т. к. ГИР не заказывала.
    Вопросы:
    1) верны ли мои расчеты, выдержит ли 37 свай мой дом? к СРФ склонилась как раз из-за многих неизвестных данных (а автор позиционирует СРФ как раз на все случаи жизни - на все виды почвы и УГВ и проч.)
    2) можно ли сделать расширение с помощью пакета на конце рубероидной рубашки (вычитала на форуме) и можно ли использовать столб с расширением 50 см, а цил. частью 30 см? не узкий ли столб получается? хотя в книге указан диаметр столба вообще 25 см!
    3) НСГ = 3,5 кг/см2 - не много? ведь при неиз. данных берут 2 кг/см2 ? если брать 2 по надо 65 свай! у меня и так сваи через 1,5-1,7м.
    4) является ли стяжка по сетке нагрузкой или усиливает плиты?
    5) не проще ли сделать МЗЛ?
    Не нужно писать, что надо заказывать геолого-разведку и проч. я и сама это понимаю! Прошу ответить специалистов по существу!
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не вдаваясь в подробности Ваших основательных расчётов, добавлю коментарий.
    В моём случае дом примерно такого же размера поставлен на 53 сваи с расширением 60см. Такая свая держит от 5,5т при несущей способности 2кг/см/кв. Вы хотите делать расширение 50см, а это от 4тонн. Делать сваю диаметром 30см вместо 25 не имеет смысла: увеличивается воздействие боковых боковых сил на сваю и увеличивает расход бетона. На 253 тонны дома при 37 сваях получается 6,8 тонны на одну сваю, что на мой взгляд слишком оптимистично. В Вашем случае (253: 5,5 = 46) 46 свай минимальное необходимое количество, что незначительно больше 37. В моём случае стоимость МЗФ была примерно вдвое больше свайного. Успехов...
  3. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Gexx, дело в том, что для бурения скважин я хочу заказать автобур, а у них диам. 500 или 375 мм (Буду звонить, может на 600 мм. все-таки получится). А по поводу НСГ, Яковлев пишет, что если допустить заливку подошвы сразу в почву, то цем. молочко укрепляет ее почти в 1,5 раза! кстати на стр. 150 есть таблица 19, где у супесей и суглинков НГС на глубине 1,5 м. = 3,5 кг/см2. Исходя из этого, может предположить НСГ все-же выше чем 2 кг/см2 ? Или все-таки записаться в "команду перестраховщиков"? Кстати, я наверное подошву в мешок заливать не буду, буду заливать сразу в землю, а рубероид сверху ставить! (чтобы почву этим цем. молочком укрепить). Как думаете, высоты подошвы в 15 см. хватит? При диам. 60 см. это будет где-то 43 литра смеси (3,14*0,3*0,3*0,15)
  4. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Еще вопрос на засыпку! Имеет право на жизнь такой вариант армирования подошвы: 4 прута А3 диам. 12 мм. длиной 293 см. (прут 11,75 м. разрезать на 4 равные части), концы загнуть под углом 90 град. т. о. что короткий конец 10 см., длиный 283 см. (высота сваи), на эти загнутые концы повесить 2 прямоугольника А3 диам. 8 мм., чтобы получилась "лапа" (см. рисунок), связать их вязальной проволокой, а выше по столбу обычным квадратом 10х10см. А3 диам. 8 мм. через 30 см. делать обвязку. Не оторвут ли силы пучения подошву от столба при таком армировании! Специалисты отзовитесь! Может есть вариант проще? типа арм. сетку вырезать по кругу диам. 50-55 см. и зацепить ее таким же образом? тогда какая сетка нужна? диам., размер ячейки?
    Блин! не получается вставить рисунок или загрузить файл! что делать?
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Скиньте мне по почте, я вставлю
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Обещанные чертежи
    Кстати, армирование необязательно может быть круговым.
  7. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Кстати, сегодня выравнивали погрузчиком площадку под застройку, под плод. слоем (30-50 см) глина очень твердая и плотная, сухая, как камень, лопасть ее срезает, и срезы аж блестят! мужик, который работал, говорит, что весь наш микрорайон - грунт - глина очень плотная и твердая, не каждый согласится тут земляные работы проводить. он работал на стройке домов из газоблока через улицу. вот я и думаю, может 2 кг/см2 все-таки мало? надо брать больше? например, 3,5 кг/см2. Живем в Оренб. области (не Москва и Питер, где влажно и грунты бывают и торфянники. Климат сухой, глина сухая, угв 6 метров. (это я себя уговариваю) Нет, серьезно, проще посоветовать больше свай, НСГ по-минимуму, но если рассуждать логично?...
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Посмотрите по ссылке:
    http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/
    Может быть и 6 кг/см/кв.
    По армированию, полагаю, вполне надёжный вариант, так же и 15см высоты расширения подошвы. Успехов...
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    По варианту армирования. В принципе всё нормально, только прямоугольники в подошве я бы заменил просто стержнями. Прямоугольник таких размеров гнуть из восьмёрки не очень технологично. Четыре стержня выполнят ту же задачу.
  10. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Насчет стержней, даже не догадалась! Действительно проще и удобнее
  11. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Добрый день!
    Gexx, дело в том, что для бурения скважин я хочу заказать автобур, а у них диам. 500 или 375 мм (Буду звонить, может на 600 мм. все-таки получится). Я тоже так делал поэтому хочу предупредить, шнек у бурилки в своей нижней части имеет форму морковки, на мой взгляд пробуренное таким способом отверстие под опору не годится. Бурилка была и на 450 и на 350, ей проходил полтора метра, затем ТИСЭшным буром до180 см,(до появления невспаханного бурилкой грунта) внизу делал расширение диаметром 70 см. Дом 10х10 полтора этажа ГСБ д500 400мм 52 столба примерно через 120 см. и то очкую выдержит ли.
  12. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Без геологии я бы не стал расчитывать более чем на 2.5 кг/см2
    Себе горизонтальное армирование пятки не делал, только загнул концы вертикальных арматурин
    Пятку сделал бы около 25 см высотой (1/2 диаметра)
  13. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    А так часто бурить, скважины не осыпятся? это от краев у вас по 70 см. получалось... Все строители, с кем пыталась договорится насчет заливки такого фундамента, отказались! Что делать? Вопрос к форумчанам: реально ли залить его самим с мужем (при наличии годовалого ребенка:)) и пару подручными?
    Строители в один голос говорят, что слишком геморно (конечно, им проще ленту залить!) и вообще, где это я начиталась про такой фундамент, небось в инете! Говорят, рубероидную опалубку раздавит как котенка! Но я же читала отчеты людей, которые так заливали и ничего у них не рвалось! кстати, обратную засыпку песком делать потом, ПОСЛЕ того как всю сваю залил? или часть залил - засыпал, залил-засыпал, тогда качество заливки теряется, если прерывать ...
    .. внизу делал расширение диаметром 70 см. Дом 10х10 полтора этажа ГСБ д500 400мм 52 столба примерно через 120 см. и то очкую выдержит ли.[/quote]
    А какой вес дома брали в расчет и нес. сп-ть грунта?
  14. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    У меня расстояние между свай минимальное - 133 см - не сильно больше
    заливать надо всю сваю целиком
    и еще: посмотрите ПС
  15. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Расскажу коли интересно.
    Как уже описывал, сверлим бурилкой отверстие в планете на 450 мм, ручным буром досверливаем, специально изготовленным за 2 часа плугом делаем расширение до 70 см в диаметре. Далее один замес бетона - примерно 40-50 литров выливаем в подошву, ставим арматуру как в книжке Яковлева. Чем хорошо отверстие на 450 так тем что арматура с кочерёжками туда легко проходит. Далее ещё замес выливаем, получается пятка готова. Далее хитрость. Я купил пластиковую (рыжую) трубу на 250 мм в диаметре 2 метра длинны -1 штуку. По внутренней поверхности трубы крутим цигарку из рубероида, края скрепляем степлером. Далее аккуратно цигарку вытягиваем из трубы - обматывая скотчем. Засовываем готовую цигарку обратно в трубу.(рубероидную рубашку делаем до того как начинаем заливать пятку и прячем в тень) Теперь придерживая пальцем рубероидную рубашку внутри трубы опускаем на пятку, выравниваем по вертикали, фиксируем и заливаем бетон внутрь столба. Потом засыпаем 30-50 см песка в зазор между пластиковой трубой и грунтом, подвытаскиваем трубу на столько же, и так ещё пару раз. Столбик готов, труба в руках и готова для приготовления новой цигарки.
    Я делал с с другом 6 заливок в день. Со сверлением намного дольше- штуки 3 получалось только высверлить за день пока силы были. Но на такую работу я бы не нанялся за разумные деньги. если только на спор. Всего у меня получилось 10 кубов бетона в столбах и 17,5 в ростверке (в ростверк бетон привозной) Сечение ленты - ширина 450 высота 600 арматура 2 по 5 диаметром 14 мм (или 16 не помню) Денег потратил 150 - 160 тыр.
    А по несущей способности делал лаболаторную работу (фотки есть). получилось примерно 2,5 -2, 8 кг на квсм. Вес дома планировался 300 000 перекрытия делаю 16 балкой. если получится фотки вставлю
