Прошу проверить правильность расчета фундамента ТИСЭ под каркасный дом 6х8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 1984Влад, 31.05.12.
  1. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Уважаемые, коллеги! Прошу Вашей критики по проведенному мной расчету фундамента ТИСЭ для каркасного дома 6х8. Если все хорошо надеюсь в июне реализовать этот проект.​
    Считал впервые, информацицю черпал с форума, строительных сайтов и. т. д.​
    Так, что если где-то сглупил в расчете прошу сильно меня не корить)​
    Планируемый фундамент 6х8 под каркасный дом с мансардой.​
    (крыша ломаная)​
    Приблизительный расчет нагрузок на грунт.
    1) Площадь стен 1 этажа – (6м*4+8м*2)*3м = 120 м2
    2) Площадь перекрытий 1 и 2 этажа = 6*8 = 48 м2
    3) Площадь крыши (для снеговой нагрузки) = 48 м2
    4) Площадь кровли = 90 м2
    Удельные веса и нагрузки на 1м2:
    Стены (150 мм с утеплителем) 50 кг/м2
    Перекрытия пола 100кг/м2
    Перекрытия потолка 150 кг/м2
    Кровля 100 кг/м2
    Снег 150 кг/м2 (плотность снега 380 кг/м3)
    Люди, мебель и. т. д. 200 кг/м2
    Нагрузка от дома (стены, пол1, пол2, кровля, снег, мебель)
    120*50+48*100+48*150+90*100+48*150+96*200 = 6000+4800+7200+9000+7200+19200=53400 кг.
    Фундамент свайно-ростверковый. Сваи ТИСЭ 250/500 + ростверк 300х400
    Объем сваи (2 м прямой части 250 мм + расширение) = 0,0981 + 0,0784 = 0,1765 м3
    Масса сваи = 0,1765 * 2500 кг/м3 = 440 кг
    Масса 24 свай = 10560 кг.
    Объем ростверка = 0,3*0,4*40=4,8 м3
    Масса ростверка = 4,8*2500 = 12000 кг
    Итого нагрузка на грунт – 53400 (дом) + 10560 (сваи) + 12000 (ростверк) = 76000 кг.
    Берем запас 30%.
    Нагрузка с запасом = 76000*1,3 = 98800 кг
    Площадь опоры свай = (3,14*0,5*0,5/4)*24шт. = 4,704 м2 = 47040 см2
    Удельная нагрузка на грунт кг/см2 = 98800/47040 = 2,1 кг/см2
    Грунт – суглинок, плотная, УГВ глубоко (со слов соседей)
    Несущей способности грунта должно хватить если расчет верен.
    Прошу опытных форумчан покритиковать расчет!​
    Буду очень признателен - больше совета спросить не у кого...все знакомые и незнакомые строители зациклились на мелкой ленте ибо в жизни ничего другого не строили...​
  2. Bobbit
    Bobbit
    Bobbit
    Я бы сказал, перестраховались вы прилично в расчетах.
    100 тонн для каркасного дома выглядят фантастической цифрой, хоть и с учетом веса фундамента и с запасом) Доски около 15 кубов -10 тонн, крыша тонн 5, ну даже будем считать по максимуму - 25 тонн, плюс фундамент. кстати зачем еще лента - не ясно. я бы задал общую нагрузку 50 000 кг. а сваи взял бы 150 мм с основанием 300 мм. общая площадь оснований в таком случае - 17 000 см. 50000/17000=3 кг на см2. нагрузка ни о чем)
    в общем, на мой взгляд, свайное поле подобрано правильно, но выдумывать не следует, ставьте 150 сваи с основанием 300, этого более чем достаточно для деревянных построек, будь то каркас, брус или сруб. люди многие вообще на винтовые сваи ставят дома и ничего, стоят вроде, а там площадь опирания совсем ничтожна.
    250 сваи с основанием в 500 мм вам в копеечку влетят.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Про "в копеечку" - эт вы зря, все равно очень дешево будет.
    Но под каркасник данный фундамент излишен, это точно. Сваи делайте стандартные ТИСЭ, что-то другое делать будет сильно хлопотно и дорого. Шаг свай минимум 2 метра. 2.5 метра - тоже ничего страшного, никто никуда не убежит. Ростверк сделайте 20 в ширину, 30 в высоту, бОльшим его делать нет никакого смысла.
    Итого, выкидывайте 8 свай и делайте ростверк поменьше. Все будет просто отлично.
  4. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Сейчас планирую делать такой же фундамент по конструкции под каркасник из sip панелей. Размеры дома 7,5х6,25, второй этаж под мансардной крышей из тех же панелей.
    По фундаменту идеи следующие - диаметр свай 200, уширение 500, глубина 1,5 м. Выступ над землей 300, ростверк квадрат 200х200. Вот тут как раз и ломаю голову... хватит ли такого сечения ростверка? Из чего исходят назначая ему размеры 300х400 или даже 200х300?
    Максимальное расстояние между сваями 2,45 м, в основном от 1,6 до 2,1 м.
    Если это играет какую-то роль, то заливать планирую мешая бетон самостоятельно (марка бетона будет в лучшем случае 100-150).
  5. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Присматриваюсь к ТИСЕ, в связи с предстоящим строительством соломоблочного каркасника
    круглый (геодезический, треугольниками) купол
    солому надо защитить от намокания
    но у соломоблочного заполнения вес приличный, десятки тонн, если не сотня-полторы
    солома 150-220кг/м3 200м3 около 40 тонн
    пол 1этажа+мансарда = 150м2, около 45т / при 300кг/м2
    снеговая там меньше 1/3 общей площади кровли 90м2 (общая 270м2) около 18 тонн
    в куполе нет четкого разделения на стены и кровлю
    по внешнему краю 15 столбов 250мм с расширением до 600мм
    внутренний ряд 14 столбов и центральный столбик 9т
    ростверк - 9т
    каркас 5м3 бруса 2,5т
    шифер плоский -5т
    128 тонн, вобщем около 200тонн
