1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Правильное Утепление фундамента-половина дома ленточный а половина на столбах
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ПавелX, 30.05.12.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Уважаемые форумчане подскажите, как утеплять в таком случае ?
    Имеется дом на ленточном фундаменте 6*9, фундамент.jpg а к нему пристроена веранда
    на столбчатом фундаменте 3*9 фунд_с_домом.jpg и эркер так же на столбчатом
    фундаментС_эркером.jpg , глубина фендамента около 1.5м. глубина столбчатого около 1.3м.
    С домом понятно, отмостку и фундамент утеплю ЭППС с 2-х сторон, а вот далее идут столбики.
    Хочу делать эту веранду утепленной, как единый дом (как единый фундамент)
    1) может залить между столбами бетон, получится как ленточный, а там уже и отмостку и фундамент утеплить.
    2) может зашить чем то типа плоского шифера, внутрь или керамзит или стружку, или земли вконце концов засыпать. ну и так же утеплять потом снаружи.
    п. с. дом в подмосковье, УГВ 15м., дом с верандой под общей крышей.
  2. Инг
    Инг
    Инг
    Тюмень
    Никто не знает видимо как утеплить. как вариант утеплить внешне по периметру все строение, чтобы между столбами не было холоднее чем на улице. а сторону ленточного фундамента выходящую на столбики не утеплять.
  3. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Да я тоже подумал, буду утеплять ЭППС 10, по кругу весь фундамент
  4. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Раз уж тема создана, спрошу в ней же:
    Обязательно ли утеплять ленточный фундамент глубокого залегания?
    Если мыслить логически, то лента промерзает глубже почвы: если почва промерзает на 1,5 метра, то фундамент будет промерзать весь и почва вокруг фундамента будет промерзать на глубине больше 1,5 метров и будет проявлятся пучение.
    Значит надо изолировать ленту от улицы, чтобы она не промерзала.
    На сколько эти умозаключения близки к реальности?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё правильно.
    Именно так и делается:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  6. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Спасибо. А тогда еще вопрос - я пытался представить работу отмостки с утеплителем и выходит, что под утеплитель почва промерзает на те же 1,5 метра промерзания (к примеру) так вот получается, что утеплитель должна поднимать почва и за сезон отмостка должна то подниматся, то опускатся и в связи с этим вставал вопрос гибкости утеплителя и качества утепления после такого цикла поднялась-опустилась. На практике же утепленная отмостка никуда не движется. Почему так?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alekor333, не совсем верно. Обратную засыпку делают обычно непучинистым грунтом + правильный водоотвод (FAQ - защита от подтопления).
    Вы посмотрите изотермы по ссылкам: шириной утеплителя мы отодвигаем глубины промерзания подальше от фундамента на самый край отмостки.
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Уважаемый @alekor333, випредставлееных темах @max68.2011, есть график промерзания под дом. Там как раз видно, что промерзания на 1.5 метра уже не будет, т. к под домом плюс, на улице минус, а на краю оомостки ноль. О чем и написали в посте выше.
