Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Каково мнение конфы, какую трубу лучше в ТП для дома? Металлопласт от Барби 16 на два нормально?
    Лучшие ответы
    Maksimus.81
    Да, когда отрезал кусок, увидел внутри пару капель воды. Подумал, может это под давлением проверяют. А может просто конденсат скопился. (Прошу Компайпа, по возможности ответить, как проверяется конечный продукт при отправке на склад. Просто интересно стало, откуда капли.) В целом остался очень доволен. Монтаж начну примерно через месяц, если кому интересно, готов отчитаться.
    Дело в том, что после выпуска трубы с линии, труба "сшивается в парогенераторной установке: внутри водой при Т 90С, снаружи паром, затем труба промывается водой, возможно поэтому вы и обнаружили несколько капель воды.
    Каждая партия прежде чем поступить на склад проходит несколько испытаний:
    1) Проверяется адгезия(силы сцепки слоев) внутреннего и внешнего слоя (не менее 60 Н),
    2) прочность кольцевых (проверяется какую силу нужно приложить, чтобы разорвать кольцо из трубы) Не менее 2400 Н
    3) Степенть сшивки внутреннего и внешнего слоя (не менее 65%);
    4) испытание на разрыв (подается давление до тех пор, пока труба не разорвется) Не менее 95 атм
    5) Стойкость при постоянном внутреннем давлении 20 аим, 95С - 1 час
    6) Горячие испытания 18 атм, 95 С, 165 часов (не каждая партия),
    7) Тест на расслоивание Пуансон (забивается конусообразная железяка, выдерживается час, затем исследуется не произошло ли расслоение)
    Естественно труба поступает на склад только через 2-3 дня после выпуска.
    Помимо этого на линии работает автоматический контроль, каждые 4 часа лаборатория изучает промежуточные образцы.
    Все эти испытания проводятся в рамках ТУ.
    Можете спать спокойно,труба будет стоять очень долго.:super:
  2. maxmar9000
    maxmar9000
    maxmar9000
    Spb + Колтуши(Колбино)
    Лучше полиэтилен, например, Kermi
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Почему полиэтилен?
    Чем хуже МП труба? По цене это 2 большие разницы.
    А как характеристики?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  5. cineman
    cineman
    cineman
    Для монтажника лучше МП (проще укладывать), для заказчика лучше Pe-x A (спокойнее спать)
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В мировой практике 80% монтажа водяных теплых полов - сшитый полиэтилен (разный). Для всех лучше сшитый полиэтилен PE-RT (это без фольги). Проще работать, спокойней спать, и по цене - на уровне хенки.
    МП - точно хуже! ненадежен! Какой монтажник признается что он согнул и разогнул трубу?
  7. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Не соглашусь, укладывать РЕХ проще, он не стремится задраться вверх на поворотах, а если есть возможность подать горячую воду сразу после укладки, он ложится идеально, только перед укладкой бетона не забыть перекрыть воду.
  8. Сантехник-67
    Сантехник-67
    Сантехник-67
    Калининград обл.
    Труба для ТП - это самая важная деталь!! Потому что она заливается в пол "навечно". И поэтому к выбору трубы надо подходить ответственно! Экономия потом выйдет боком и деньгами!Поэтому своим клиентам рекомендую "фирменную" трубу, а не дешёвую "китайскую".У нас это HENCO (Бельгия) , HERZ.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Еще можно устроить спор с какой стороны разбивать яйцо. :)
    Главное - труба должна быть приличной.
    с мпл работать удобней, рех дешевле вот и всё. (повторюсь главное качество)
  10. evraz
    evraz
    evraz
    PEX - жесткий. Наши монтажники не хотят работать с МП после работы с пластичной трубой PE-RT. Некоторые приличные производители производят все виды этих труб. PE-RT они предназначают для теплых полов. Главное - не Китай.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мпл это не только PEX, но и PE-RT/Al/PE-HD - прекрасный мягкий материал для теплых полов. Это нужно один разок попробовать пластик фиксировать и мпл что бы почувствовать разницу, если делаешь сам, лучше мпл.
  12. iSANTA
    iSANTA
    iSANTA
    Качественный МП ничуть не хуже качественного полиэтилена, к вопросу выбора подойти нужно с умом. Kermi x-net , к примеру, отличная мягкая металлопластиковая труба для теплого пола
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Есть еще PE-RT/Al/PE-RT (уже и в новосибирске начали делать).
    Не все материалы в разных местах одинаково доступны. Чаще всего вне столиц - это просто МП хенко + китайская хенко. полиэтилена обычно нет.
    Если делаешь сам и один (я пробовал), по мне так лучше PE-RT, проще работать как с катушкой ниток. А так - во многом дело вкуса, метода крепления, приемов работы и дисциплины труда...
  14. Vasek 63
    Vasek 63
    Vasek 63
    Тольятти
    У меня VALTEC нечешная такая труба стоит, на отопленни к радиаторам и в теплом полу 3 год без проблем , (а вот HENCO у соседа потрескался, в районе фитингов,переделал все на ПП теперь сумку фитингов незнает куда деть)
  15. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    А гофрированную нержавейку если использовать вместо мп, то как будет , что надёжнее?
