1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Добрый вечер! имеется участок 8 соток 20х40.
    раньше это было типа поля-леса все это на торфе (торф 20-50см)...затем сделали СНТ и продали участки...
    построили дороги и получается что участок ниже дороги, и по весне у меня на участке "венеция"
    я надумал отсыпать чтобы поднять уровень участка на 50-70 см...
    отсюда вопрос чем отсыпать песок? пескогрунт? щебень? хотелось бы побюджетнее...
    снимать ли слой торфа или сыпать прямо на него?
    спасибо за внимание!
  2. Василий Журов
    Василий Журов
    Ландшафтный архитектор
    Василий Журов
    Приветствую!
    1. Сыпать без водоотведения бесполезно.
    2. Идет ли вдоль дороги мелиоративная канава ? - углубить, прочистить, сделать так, чтоб водичка убегала по уклонам.
    3. Сделать нормальный дренаж на участке - понизить уровень воды. Важно "подрезать" воду со склона который выше Вашего участка.
    4. После сооружения дренажа сыпать не придется.
  3. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Да водоотведение у нас есть, это пожарный пруд который через дорогу, только получается надо копать под дорогой и отводить воду в пруд?
    ну а торф который у меня 30-40 см не стоит убирать?
    ещё мои соседи подняли свои участки вот боюсь что с их участков будут лить тоже...это получается по периметру дренаж нужен...
    как я понимаю бюджетно это не сделать?
  4. Василий Журов
    Василий Журов
    Василий Журов
    Бюджет - бюджету рознь... :)
    Отсыпать полностью участок, как предлагалось выше, тоже стоит не малых денег.
    Я советую:
    1. Сделать геодезию участка и понять откуда будет идти замокание по уклонам, если это понятно и так, то можно этот шаг пропустить.
    2. Сделать дренаж. По результатам съемки будет понятно, нужен ли окольцовывающий дренаж или достаточно "Г"- образного...
    3. Прокопать дорогу и вывести воду в пруд.
  5. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Из котлована под стройку будет много грунта.
  6. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Котлована не будет...там вода поднимается...будут сваиэээ
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Имею абсолютно аналогичный участок. Участок однозначно надо отсыпать, до уровня соседей, а лучше чуть выше. И только потом делать дренаж, иначе получится вот такая картина:
    Насчёт чем отсыпать - в идеале аналогичным грунтом (что под торфом). У себя отсыпаю в основном глиной, т. к. песок очень дорого получается (примерно в 5 раз). Потом поверх глины буду сыпать в зависимости от места плодородный грунт или песок. Если есть возможность перед отыпкой плодородный слой снять. Только проверьте, чтобы потом техника не увязла в оставшемся грунте ;)
    Ещё из опыта - отсыпать участок скорее всего прийдётся постепенно от дороги, вряд-ли самосвалы смогут проехать по торфу до конца участка.
    У меня сосед слева выше примерно на 25 см, сзади на 0,8 метра, справа примерно 0,5 метра. Сейчас на участок стекается вода со всей округи, уровень уже примерно 0,5 метра :(
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    По поводу дренажа:
    Взято отсюда http://sadovod-sadovodu.ru/osushenie_uchastka.html
  9. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    У меня пару лет назад было именно как на картинке...поотом часть участка отсыпал строительным мусором поверх песком...
    вот теперь думаю на счет оставшегося участка...т.к. там все равно "венеция"
    посчитал цену трубы пластиковой для дренажа выходит 57 000:ogo:...
    дешевле нагнать камазов с глиной и песком...
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    лучше уж одним песком)
  11. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    Засада с участком
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Собственно тоже маюсь этим вопросом.
    Соседи рассказали что пока участок брошенный был, предприимчивые дачники верхний слой земли сперли... А я сначала не понял что такой перепад. Дом построил а тут вот что. Там где дальний угол дома 30 см воды.
    Площадку и вокруг дома песком, а потом землю на сам участок. Ну по частям, сначала самое необходимое, ну а там и остальное... насыпать придется 30-40 см ...
  13. Василий Журов
    Василий Журов
    Василий Журов
    Господа!
    Ситуации бывают разные с грунтами, подземными водами, верховодками и прочее.
    Но!
    Сыпать грунт бесполезно без сооружения дренажа. Напомню, что дренаж бывает открытого и закрытого типа. Использование труб желательно, но не обязательно. Канава прокопанная по границе участка с правильным уклоном также удаляет воду, как и закрытая дрена, только легко поддается чистке :)
    Мелиорация болот торфяных проводилась с доисторических времен человечества. Никто ничего не сыпал.
    Подсыпка даёт кратковременный эффект, по прошествии времени насыпной грунт утопает/вымывается. Не тратьте время и деньги просто так.
    Версаль построен в торфяном болоте. :)
  14. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Дренажом конечно можно выправить многие ситуации. но вот если соседи вокруг отсыпали свои участки, то на участке получится своеобразная ложбина, в которую будет стремится вся вода с округи. Сделав дренаж конечно заметно выправите ситуацию, но при этом все соседи вокруг "нахаляву" получат "двойной" дренаж (он у них и сейчас получается за счёт низкого участка автора). А владелец этого участка дополнительно получит нагрузку в виде периодической чистке дренажа. Надо-ли это делать в гордом одиночестве? Лично я конечно не жадный человек, но согласитесь, что эгоизм соседей решать полностью за свой счёт и на своей земле по меньшей мере не логично. Есть и такой момент - воду проще отвести (отсечь) с плоскости, а не из "тарелки". Именно поэтому я за первоочередную отсыпку и только потом дренаж.
  15. Василий Журов
    Василий Журов
    Василий Журов
    В теме было условие - минимальные расходы.
    Резюмируя:
    - Одной подсыпкой вопрос не решить.
    - Дренажем проблема решается.
    - Дренажем и подсыпкой решается тоже.
    С Уважением! :)
