Проблема с фундаментом (3 фото, нужен совет)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ivansss, 30.03.12.
  1. Ivansss
    Ivansss
    Ivansss
    Друзья, по осени залил фундамент 14*8 ленточный, на сваях (с заглублением их на 1,7 м). Положил на него плиты от Кировского ДСК (масса примерно 30 тонн). Все было нормально. Сегодня, первый раз после ноября месяца, выехал на место... Как говорится - шок это по нашему :( (см фото). Понятно, что походу закупил паленый бетон (если кому интересно пишите в личку чтоб там не покупать). Нет ни трещин, ни подвижек фундамента. Грешу на то, что не снял опалубку с окантовки плит... Однако, результат огорчает. В связи с чем вопрос - можно ли что-то сделать с этим (железнение, перфорация с заливкой бетона)... Я конечно понимаю, что тест "молотком" идеален, но если и он провалится, то что делать? (извините, вопль души...)
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Если бетон закупной (заводской), притензии после теста молотком надо туда предъявлять. Заливался может в неправильных погодных условиях?
  3. Ivansss
    Ivansss
    Ivansss
    Проблема в том, что завода уж нет :( Может, конечно, они ближе к лету откроются, но что-то мне слабо в это верится. Заливался нормально - в сентябре (не жарко, не холодно - то что надо). Основной вопрос - что делать, чтобы минимизировать потери от этого говна, который продали вместо бетона...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дом какой планировали ставить на него ? Глубина заложения какая ?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Скорей всего мороз постарался. Перед зимой заливать монолит - правило - укрытие от мороза. Вероятно, что погодные условия не позволили набрать полную прочность до морозов.
    В любом случае это не качество бетона, а мороз.
    То что отвалилось это не всё, нужно разбирать то что легко разбирается (создав правильную геометрию), и отливать заново.
  6. Ivansss
    Ivansss
    Ivansss
    Дом планировал одноэтажный (газобетон) - так что особо нагрузки (как я понимаю) не страшны. Сваи заложены на 1,7м.
    Проблема в том, что делать с этим безобразием - как я мыслю - мелкоячеистую сетку на дюбеля и обмазать реальным рукотворным цементом (типа железнение), потом битумом промазать (или чем-то похожим).
    Основная тревога - как бы дальше не пошло-поехало...
    Да... Вот как это выглядело все в ноябре (заливал в сентябре)..
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Если Вы залили ленточный на сваях - лучше разобрать полностью,
    если свайно-ростверковый (то есть междулентой и грунтом есть зазор или хотя бы песчаная неуплотненная подушка), тогда имеет смысл что-либо делать. Бетон действительно странный - я не кашпировский, но через два месяца после заливки у него не должно быть такого цвета. У Вас сертификаты на бетон остались?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как я понял у ТС " свайно - ленточный ". Снос. Судя по фото это будет не слишком трудно .
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Через месяц. Да и через два запросто такой цвет будет, если погода не позволяет подсохнуть.
    Был у меня такой случай, когда заказчик брал на себя защиту от мороза. Забыл он про неё. Весной 10-20 см (то что торчало из земли) пришлось снимать. Бетон был нормальный.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Обычно такой бетон - чернеет, этот желтоват...
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    :hello: Конечно может и то и то (у меня монитор не показывает желтизну, или я не вижу:faq:), наоборот кажется что чёрный.
    В любом случае без помощи мороза не обошлось. Так что нужно смотреть сколько разберётся снаружи и внутри. А там уже может и до демонтажа не долго, раз ростверк на грунте лежит.
    Арматура скорей всего откроется, если обстучать. Пробовать нужно, как разбираться будет.
  12. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Думается мне ростверк набрал влаги из грунта по сваям, а дальше мороз постарался.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все это интересно, особенно учитывая что ТС пишет
  14. Кирюха222
    Кирюха222
    Кирюха222
  15. Кирюха222
    Кирюха222
    Кирюха222
    Доброго времени суток! Скорее всего после заливки бетона его не укрыли от естественных осадков (Резонанс температур и n ное кол-во осадков дали о себе знать, кристализация и оттаивание неиспарённой влаги бетона приводят именно к таким симптомам. В вашем случае я бы сделал так, очистил фундамент от снега, разобрал опалубку, и укрыл от е. о. Далее ждём устойчивого +,когда бетон начнёт подсыхать отбиваем раскрошившиеся сигменты фундамента. Весь он по любому не рассыпится т. к. только 2-3 см по стенам в глубь могут иметь такие симптомы (есть исключения когда вместо марки 250-300 впаривают 100) Далее уже пошло из разряда фассадных работ... Думаю не стоит отчаиваться, попытка не пытка! С БРУ можно поспорить, но нарушение неправильной дальнейшей эксплуатации бетона уменьшают шансы.
