СО для частного дома. Нужно проверка...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kyleshov, 21.02.12.
  1. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Добрый день!
    Весной собираюсь менять имеющеюся систему отопления с ЕЦ, АОГВ с чугунными радиаторами на ПЦ, котел BAXI 24 кВт, алюминивые радиаторы и армированный полипропилен. Заменить решил т. к. утеплил комнату на втором этаже и туда надо провести отопление.
    Так вот, хотел с Вами посоветоваться, все ли правильно запроектировал. Алюминиевых секций на первом этаже оставил столько же, сколько сейчас чугунных. Все планирую разводить 25 РР трубой. На каждом радиаторе ручной регулятор. Система двухтрубная.
    Будут ли какие то замечания или уточнения. Делать буду сам, а опыта в этом деле не много, поэтому не хочется зимой замерзнуть :)
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    И только из-за 2го этажа требующего тепла,...ставить крест на всей системе ЕЦ? :faq:
    Разве нельзя переделать нынешнюю СО и поднять розлив на 2й этаж?
  3. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Второй этаж был последним аргументом в пользу замены системы, т. к. имеющейся АКГВ уже задолбал своей автоматикой, трубы сделаны неаккуратно да и радиаторы уже не первой свежести. Дому 30 лет.
    ЕЦ на второй этаж провести проблематична, т. к. комнаты смещены друг относительно друга. Да и в целом с электричеством проблем нет, на всякий случай уже купил ИБП на 1,5 часа.
    Все остальное, кроме труб, закуплено. осталось определится с переделкой.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый день, kyleshov! Вот интересно, а вторая половина дома на первом этаже у Вас не отапливается? И еще, на Вашей схеме не показано, в каком месте на первом этаже труба уходит на второй? Ну, да ладно! Вот мой эскиз Вашего отопления!
    Как видете, у меня получилось 3 контура, примерно равных по нагрузке и протяженности. В одном месте, ничего не поделаешь, придется провести трубу под дверью. А в целом все очень органично, как мне кажется!
  5. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Спасибо!
    Вторая половина отапливается индивидуально, на второй этаж труба уходит там, где установлен котел.
    Предложенная Вами схема будет работать лучше, чем моя, но к сожаления ее реализация намного сложнее, т. к. контур с 3 радиаторами будет проходить через ванну, где сделан ремонт, да еще и под дверью.
    Какие проблемы будут при реализации моей схеме?
    Хватит ли 25 трубы на выходе/входе из котла, там резьба 3/4. Обязательно ли труба 32? Котел.jpg
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    В ванной останется все так же, как и на Вашем плане, а труба под дверью пройдет в той комнате, где установлен котел. Вот, фрагмент той части отопления:
    С Вашей схемой, в принципе, все в порядке, просто одно крыло мне показалось слишком длинным, могут быть проблемы с его регулировкой. Логика работы настенного газового котла (НГК) такова, что он может закончить отопительный цикл еще до того, как достаточно прогреется комната, в которой установлен крайний радиатор. Для НГК лучше всего, когда от коллектора к каждому радиатору идет свой "лучик", своя подача и обратка. Это самый оптимальный режим работы для НГК - энергичная работа в течении 10-15 мин. и 30-40 мин. ожидания на включение отопления. Но такая идилия труднореализуема, трубы обычно в этом случае проходят в полу под бетонной стяжкой, а не воль стены, да и по деньгам это влетит в копеечку. Поэтому я попытался предложить свой компромиссный вариант. А трубы под дверью - это нормальное явление, их можно спрятать в кабель-канал или смостерить ступеньку. Если 25 ппр под дверью будет великоват, хорошо, тяните от разветвления к радиатору в ванной 20 ппр.
    Если останавливаться на Вашем варианте, я бы изменил только один участок:
  7. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Навскидку - вроде маловаты радиаторы для такого котла. Их у вас тут киловатт на 7 всего. Или на схеме не все?
    А в остальном у меня очень похоже, только мощность 11кВт и 82 секции радиаторов. 25 трубы из котла вполне хватает.
    Автоматические воздухоотводчики на 2-м этаже не забудьте поставить.
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Cheluskin, здравствуйте! А двухконтурных НГК меньше 24 кВт не бывает. Специалист газовой службы при вводе котла в эксплуатацию должен настроить газовый клапан на минимальную мощность по отоплению - у многих котлов она 9 кВт. А есть еще котлы с модулируемой горелкой, где эту настройку котел выполняет автоматически. Но даже без этой преднастройки газового клапана котел будет работать, правда, считается, с чуть большим расходом газа и более частыми периодами включения/выключения.
    Двадцать пятой трубы заглаза хватит, чтобы из нее проводить магистраль контуров. А вот участок трубы от котла, из которого будут отходить эти контура, лучше сделать из 32 ппр: он заменяет собой коллектор и должен равномерно и достаточно распределять теплоноситель по контурам. По-моему, 25 ппр на этом участке хуже справиться с этой задачей.
    По-поводу воздухоотводчиков! Я вначале своей трудовой деятельности тоже думал об их необходимости. А потом, решил проверить, смогут ли заменить автоматический воздухоотводчик на стояке ручные маевские на радиаторах. Рискнул, и у меня все заработало. С тех пор я про автоматические воздухоотводчики не вспоминаю и в комплектацию их не закладываю.
  9. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Автоматические воздухоотводчики - дело вкуса: одни их не ставят вообще, другие ставят на радиаторы :)
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    И не только вкуса, но и надежности сего девайса...:)
  11. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Указаны все радиаторы, но это двухконтурный колет, минимальная мощность 9 кВт, думаю 2 кВт снимет ГВС.
    Два автоматических воздухоотводчика на радиаторах вверху будут. На остальных "Маевского"
    Ситуация следующая, трубы я уже заказал ППР 25. Вчера специально посмотрел внутренний диаметр выходного и входного отверстий в котле, он совпадает с внутренним диаметром ППР 25.
    Поэтому сейчас перед дилеммой, заказать еще 32 трубы или оставить все на 25. С заказом есть определенные проблемы, т. к. заказываю Екопластик Терм, а найти его смог только в Ярославле.
    И еще, если к радиаторам подвести 25 трубу, а не 20, проблем же быть не должно? На всех радиатора[ ручные регул. краны.
    Спасибо за подсказку, сделаю именно так, как Вы предложили, тольок трубу проведу под полов в подвале и сделаю теплоизоляцию.
