Дом из поризованных блоков для сезонного проживания. Возможно?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Para11, 17.01.12.
  1. Para11
    Para11
    Para11
    Здравствуйте, форумчане!
    После 10-летнего владения маленьким бревенчатым домиком, захотелось построить дом побольше и не из дерева. Куплен новый участок с коммуникациями: свет, вода, газ. И встает вопрос из чего строить. Сообща пришли к выводу, что хочется каменный дом. Но на форуме часто встречала высказывания, что дом из поризованных блоков не подходит для сезонного проживания. Помогите определиться с материалом стены.
    Исходные данные: участок- Московская область Чеховский р-н, дом- 150 м. кв., 1 этаж с жилой мансардой, без пристроенных гаражей и цокольного этажа. Планируется проживание все летние месяцы, осенне-зимне-весенние каникулы и всесезонные выходные.
    Какие из предложенных вариантов подходящие и достаточные для таких условий?
    1. Поризованный блок 51см+штукатурка.
    2. Поризованный блок 51см+облицовочный кирпич.
    3. Поризованный блок 38см+облицовочный кирпич.
    Или все-таки это вообще не вариант для дома не ПМЖ?
    Внутренняя отделка - деревом/кирпичом/плиткой, отопление возможно постоянно.
  2. Para11
    Para11
    Para11
    Ау люди, помогите определиться :flag:! От этого зависит толщина стен и соответственно фундамента. Хочется услышать комментарии экспертов по поризованным блокам. Сама склоняюсь к Поротерму 38 с облицовкой кирпичем. Не замерзну ли зимой в короткие приезды по выходным? Или это только вопрос отопления? Опыта зимней эксплуатации дачи нет никакого. Если в какой-либо из зимних сезонов дом не будет отапливаться и не будет посещаться, не развалится конструкция из этих блоков и кирпича, или какова вероятность проявления других отрицательных эффектов (плесень и пр.)?
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    ИМХО для сезонного проживания (с непостоянным отоплением) лучше стены тонкие и лёгкие. Быстрее будут прогреваться. Из предложеного 3. Поризованный блок 38см+облицовочный кирпич. При использовании облицовочного кирпича с теплоизоляцией ИМХО можно и 250 блок.
    Важен тип фундамента. Свайным (заложеным ниже глубины промерзания) безразлично наличие отопления.
  4. Para11
    Para11
    Para11
    Большое спасибо за ответ :). Проект пока еще не выбран, но скорее всего, склоняемся к проекту, который популярен на этом сайте - арх. Шильникова. У него по проекту ленточный фундамент.
  5. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Для себя я решил - 38 + ОБЛИЦОВКА. И не заморачивайтесь с утеплителями -этого за глаза.
    А по чему облицовка:
    Во первых один раз и навсегда.
    По цене почти одинаково, но при этом не надо, каждые 7-10лет, подновлять перекрашивать, а это, ведь деньги.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
