1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Габионы, вопрос специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем tng76, 22.10.11.
  1. tng76
    tng76
    tng76
    Сочи
    имеется участок с уклоном, сомо сабой требуется подпорная стена. На сколько практично использовать габионы, либо террасы из них ?
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    габионы, вопрос специалистам
    А что за дом будите строить? легкий каркасник, ... газобетон или кирпич?
    Если дом легкий то могу предложить Свайно-винтовой фундамент.
    Этот тип фундамента оказывается особенно эффективным и экономичным при строительстве легуих домов на склонах... (например)
    ...если все таки дом по тяжелее ... то можно сделать подпорную стенку из винтовых свай сделать:
    О винтовых фундаментах подробно можно почитать здесь:
    Фундамент на винтовых сваях-1
    Фундамент на винтовых сваях-2
    Фундамент на винтовых сваях-3
  3. tng76
    tng76
    tng76
    Сочи
    Дом блочный либо газо либо керамзитобетон винтовые сваи тоже приемлемо для подпорной стены но, скептично отношусь к качеству исполнения свай, а габионы собирать буду сам, саму сетку конечно буду приобретать. Вижу в инете способы применения данного способа, вижу применяется в строительстве у нас в городе, вроде приемлем как по цене так и по качеству. Непонятно почему здесь не обсуждается?
  4. tng76
    tng76
    tng76
    Сочи
    Вероятно данную технологию никто не использовал еще.
  5. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Это достаточно трудоемкий способ, т.к камень укладывается вручную. Под саму подпорную стену необходимо делать подушку ( в идеале это тот же габион ,но матрасно-тюфячного типа высотой 17 или 23 см, или щебеночный слой 30 см с уплотнением виброплитой). Высота подушки зависит от высоты подпорной стены. Чем выше стена , тем толще должна быть подушка. Максимальная высота стены 6-7м, потом необходимо делать смещение (галерея) в сторону склона. Вообще, почитайте ВСН АПК 2.30.05.001-2003 ( Габионные конструкции противоэрозионных сооружений). На фото одна из маленьких подпорных стен в Рыбинске.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Добавлю ссылку на интересную тему по использованию габионов - http://www.forumhouse.ru/threads/111424/
  8. Newandru
    Newandru
    Newandru
    Истра
    Какой у Вас перепад высот? Возможно использовать габионы шириной 0,5 м при высоте до 1,5 м (бежевые). Шириной 1 метр, высотой 3 м и более (серые)
    террасы из габионов
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
