Свайно-винтовой фундамент для дома из газобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Katesokol, 16.10.11.
  1. Katesokol
    Katesokol
    Katesokol
    Всем день добрый! Собираюсь строить дом из газобетона 1-й этаж,2-й этаж мансардный-карскасный. Ширина блоков 300. Дом 6х8. Возможно ли использовать для такого дома свайно-винтовой фундамент?Если да то как лучше?Звонила в несколько фирм, везде говорят по разному. В одной фирме сказали, что можно прям на швеллер класть и то что швеллер будет 250 , а стена 300, то это ничего страшного. В второй фирме сказали, что нужно лить ленту поверх, в третей предложили положить доски на швеллер и залить цемент с арматурой (сделать так наз стяжку), в четвертой положить сверху плиты перекрытий. При этом цена за такой фундамент выходит столько же как делать фундамент -плиту, а в некоторых вариантах даже дороже. Дешевле получается только вариант класть блоки на швелле или делать стяжку. Посоветйуте как лучше.
    Всем заранее спасибо
  2. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    первый вариант наверно имеет право на жизнь, а вот последующие - какая-то жуть из рубрики "четыреста честных способов изъятия денег у граждан"
    Вам нужно начать с сбора нагрузок на погонный метр несущей стены и подобрать сечение швеллера, с учётом всех расчётных коэффициентов, в том числе кручение, температурные воздействия, долговечность и т.д.
    заводской горячекатанный швеллер по сортаменту может быть шириной 40 см, непонятно почему Вам сказали только про 25 см, наверно другого у них нет в наличии :)]
    там швеллером может дело не обойтись, возможно придётся подбирать широкополочную двутавровую балку, ширину которой можно сразу принять 300 мм
    далее рассчитываются винтовые сваи исходя из нагрузок и геологии, и проверяются совместным с балкой расчётом (шаг свай прямо влияет на сечение швеллера/балки)
    вообще если не хотите попасть впросак, то лучше закажите проект у конструктора по фундаментам
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Цена на фундамент на винтовых сваях определяется после выезда на место и пробного завинчивания. Как правило сумма сильно возрастает от заявленной в ходе предварительных переговоров. Возрастает вполне обоснованно, так как изначально предлагается низкая рекламная стоимость для лёгкой деревянной постройки на идеальных для винтовых свай грунтах.
  4. Галерея Домов
    Галерея Домов
    Галерея Домов
    Добрый день!
    Необходим выезд специалиста на Ваш участок, для определения типа почвы.
    Т.к блочный дом будет тяжелым, необходима плита, либо ленточный фундамент.
    Более точную стоимость может озвучить только специалист.:)
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Е-Катерина
    Е-Катерина
    Е-Катерина
    Здравствуйте. У нас двух этажный дом из газобетона + полноценная крыша из м/ч на винтовых сваях ( перегородки- газобетон, полы, потолки - по деревянным лагам) дом10*10 + веранда 17 кв.м. На сваи приварен швеллер (делали в извт питер фирме- недешево -190 тыс) + сверху армированная ж/б лента шириной 30 см (блок 300 мм) - делали почти сами -обошлось в 25 тыс руб. Теперь мучительно думаем про внешнюю отделку
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    .Уважаемая Е-Катерина запятые расставьте пожалуйста , и расскажите последовательно и подробно ...1. Какой ширины швеллер 2. Зачем армированную ленту? 3. Что вошло в стоимость 190 тыр. И при чем здесь отделка ?
  9. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Мое не профессиональное мнение заключается в следующем.
    Возводя строение пеноблок + каркас можно надеяться на экономию средств только при грамотном подходе к устройству фундамента. По этому ищите действительно профессионального архитектора, который просчитает вам фундамент, а иначе всю экономию вы закопаете в землю.
  10. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Доброго дня! У меня примерно такая же ситуация (дом 9х11, первый этаж ГБ, второй деревянный каркас) и тоже с зимы думаю о винтовых сваях (не лежит душа к мелкозаглубленной ленте).
    Очень интересно чем закончились ваши изыскания в части фундамента и, если остановились на винтовых сваях, то сколько и каких (диаметр, длина) вкрутили?
  11. Admsvs
    Admsvs
    Admsvs
    Добрый день! Собираюсь строить дом из газобетона 1-й этаж, 2-й этаж мансардный-каркасный. Ширина блоков 300. Дом 12х9. Закрутили сваи винтовые диаметром 133 на глубину в среднем 6 метров. В общем 54 сваи, максимальное расстояние между ними 2 метра, в среднем метра 1,5. Обвязано швеллером 27 по периметру и 22 внутри. Могу ли я ложить блоки сразу на сваи или необходимо заливать монолитную плиту?
    Всем заранее спасибо​
  12. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    А плита-то зачем если сваи есть? Я делал у себя ростверк (без швеллеров), вот так
  13. mycopp
    mycopp
    mycopp
    кто узнавал инфу как построить тоже только из блоков по тех. ТИСЭ читал матерьал о том что винтовые сваи "штормит и качает " и стены могут треснуть "и трескают" кто что знает об этом...
    задача построить сначала хозблок 2,5*4м а потом домишко 6*6 стены по ТИСЭ фундамент на винтовых
  14. mycopp
    mycopp
    mycopp
    расширте пожалуйста ответ для меня т. е. правильно ли я понимаю если сделать так как вы с ростверком + сваи то можно ставить стены из блоков (например ТИСЭ)
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Можно Ваш дом где то увидеть на фото? Очень посмотреть хочется как это каменный дом на винтах стоит.
  16. mycopp
    mycopp
    mycopp
    и мне а так же технологию строительства и сколько он стоит в таком положении на сваях.
