Монолитный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrncool, 03.08.11.
  1. vrncool
    vrncool
    vrncool
    Воткинск
    Долго думал из чего построить дом и надумал заливать монолитом бетоном,с использованием съемной опалубки.Толщина стены планирую заливать 15см как по технологии изодом, марка бетона около 300 с вибратором.Буду делать армирование стен но как именно еще не решил.Снаружи дом утеплю пенополистиролом толщиной 100мм.Давайте пообсуждаем эту тему.Я здесь новенький и если что не так пишите.
    Фундамент уже готов. Он сложен из свай в три ряда на сваи забуренные вертикально в землю.Фото выложу позже.
  2. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    У меня примерно такое же желание. Прикинул. 10 см утепления маловато. Лучше 15. Сразу же хочу делать и обшивку кирпичом. Армирование делать планирую так же как в изодоме. Есть мысль применить стеклопластиковую арматуру. Опалубку сделать из фанеры и добиться ровности, позволяющей обойтись без заштукатуривания стен.
  3. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    и мы так планируем строить.правда не видела технику изодом - изучу. а вообще тут есть где то большая тема "алекса"-там он строил такой дом тоже 15 см- съемная опалубка-уже почти построил-говорит коробка своими силами обошлась меньше чем в 500тыс:).Правда у нас фундамент будет плавающий...не сваи как у вас... а монолитная плита:)Единственное что - у алекса- утеплитель пенопласт и облицовка-штукатурка..А мы хотим утеплитель типа мин.вата.(более не горючий материал и т.д.)... и тоже, как вы хотим облицовочный кирпич - поделитесь какой планируете использовать?!..Интересует может кто уже строил так?!(а то интересно кк утеплитель себя там между кирпичем и бетоном чуствует.и не смещается ли точка россы надо ли тогда все равно оштукатуривать стены и т.д.):)
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот тут 71 страница "вашего дома" http://www.forumhouse.ru/threads/6168/ Может пригодится :hello:
    Горит. Фото, видео, протоколы, свидетельства очевидцев, заключения пожарников. http://www.forumhouse.ru/threads/93555/page-13 :hello:
  5. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Пока заканчиваю строительство баньки, а дальше размышляю о доме -только уже своими силами. Рассматривал несъемную опалубку изодома и др. Дом после постройки коробки надо утеплять и обкладывать облицовычным кирпечом или еще чем то. Я увидел на рынке в МО техноблоки. Лицевая панель утеплитель и камень -расцветки и состав на вкус, а внутреняя съемная многоразовая . Я бумаю из таках блоков выложить цоколь и поднять стены до уровня окон, а далее сделать только угловые колонны и 2 стойки для балки перекрытия. Оставшееся пространства от окон сотворить по каркасной технологии из ЛСТК. Как вам такая схема дома?
    Техноблоки можно посмотреть на сайте -- технохол.рф.
  6. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    DDD.forumhouse.ru/forum92/thread84060.html :hello: Удачи.
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Ну и нафига такая петрушка?
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    И Как Вы собираетесь поджигать ППС или другой горючий утеплитель между кирпичом (штукатуркой) и бетоном?.
    По моему облицовочный кирпич в Вашем случае трата денег, Но дело хозяйское.
    Если точка росы будет в минвате, а скорее всего так и будет, минвата прекратит работать как утеплитель и будет аккумулятором влаги: повышенная влажность, плесень, затем разрушение стены как изнутри та к и с снаружи (ес-но не сразу). Облицовывая кирпичом Вам придется предусмотреть СВЯЗКУ с бетонной коробкой, а это повышенная теплоотдача (мостик холода).
    Я остановился на пенопласте+штукатурка - самый дешевый вариант и вполне работоспособный.
    Если нет затруднений с финансами, рассмотрите пеностекло (самое дешевое, в регионах недалеких от Беларусси, ОАО "Гомельстекло", если покупать в Гомеле за наши деньги выйдет еще дешевле, но вот перевозка в Ярославль???). Остальные экологичные утеплители сильно Дороже.
    Если есть желание Делать Собственными Силами, рассмотрите вариант монолитного опилкобетона: либо сразу как стенового материала, либо как утеплителя, после бетонной стены. Тема длинная (хочу сразу предостеречь - Трудозатратно, НО Экологично+Негорючь+Дешево):http://www.forumhouse.ru/threads/126729/
    Про точку росы, тема с калькулятором: http://www.forumhouse.ru/threads/52735/
    По расчету утеплителя, с калькулятором:http://www.forumhouse.ru/threads/61105/
    Про утепление (виды утеплителя) смотреть тут: http://www.forumhouse.ru/forums/217/
  9. Charaev
    Charaev
    Charaev
    Сам задумывался по поводу монолитного дома. Но
    1. Зачем армировать 300 бетон с толщиной 150мм? Запаса прочности и так хватит должно.
    2. Толщину 100мм стены не рассматривали?
    3. Если заливать будете сами в ручную то "холодные швы" бетона вас не пугают?
