Фундамент для бани...6*4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем андрей550, 27.07.11.
  1. андрей550
    андрей550
    андрей550
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста хочу построить баню 6*4 брусовую одноэтажную.сейчас думаю о ленточном фундаменте. Скажите на какую глубину ниже уровня земли его нужно заливать? и нужно ли его армировать? если нужно то сколько рядов арматуры нужно?
    з.ы. Баня будет не тяжелая...Спасибо
  2. NickB
    NickB
    NickB
    А о столбчатом фундаменте из бетонных блоков не думали?
    ИМХО для нетяжелой баньки можно хорошо съэкономить. У меня почти такая-же банька 5.6х3.6 стоит на 13 столбиках из 6 блочков 20х20х40 каждый уже два года и стоит замечательно.
    Под каждым столбиком яма вырыта примерно 50 см глубиной, заполненная песчано-гравийной смесью.
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Нужно знать характер почв, без этого - ничего не посоветуешь... :hello:
  4. андрей550
    андрей550
    андрей550
    Почва такая...0,5 см черная земля далее глина потом песок.
  5. srubitedom
    srubitedom
    компания "СРУБитеДОМ"
    srubitedom
    Для точного определения типа фундамента нужна информация о геологии. А вообще для такой постройки можете использовать ленточный армированный фундамент с глубиной заложения 0,5+0,2м (песчаная подушка), цоколь в зависимости от уклона участка, но желательно не ниже 0,4м от уровня земли.
    Ленту желательно армировать и для данного фундамента достаточно 2х прутков в нижней части и 2х прутков в верхней части ленты (арм. 12 А-III), для связки в единый каркас по вертикали и горизонтали можно применить арм. 8 А-I. :hello:
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Забудьте думать о столбчатом фундаменте. В своей практике несколько таких фундаментов уже ликвидировали методом подведения полноценной ленты. Причины надоело уже здесь расписывать.
    Под Вашу баню оптимальный вариант - мелкозаглубленая лента .
    1.Копаете траншею глубиной 50 см.(в т.ч.под перерубом если будет).
    2.Песчаная подушка с трамбованием - 20см
    3.Бетонная лента ниже уровня земли - 30см с армированием в 4 прутка арматурой 12мм (естественно по технологии с вязкой-перевязкой арматуры)
    4.Бетонная лента выше уровня земли например 40 см в 4 прутка (или можно цоколь из кирпича).
    Второй вариант - вместо бетона использовать фундаментные бетонные блоки (блоки 400*200*200мм) с армированием. В этом случае сэкономите около 20%.
  7. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Не торопитесь выполнять все советы, сначала всё хорошенько взвести, продумайте, а то разоритесь.
  8. Ranel
    Ranel
    Ranel
    Казань
    Добрый день, а если грунт насыпной порядка 70 см?
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плита с рёбрами жёсткости!
  10. Ranel
    Ranel
    Ranel
    Казань
    других вариантов нет? например заглубленная лента или свайно ростверковый?
  11. андрей550
    андрей550
    андрей550
    Спасибо большое.Мне очень понравился вариант Игоря Коханова...на нем наверно и оставовлюсь...
    А можно сделать так?
    Вырыть траншею 50 см. сасыпать песком 10-15 см. далее залить белоном на 45 см (35 в земле и 10 над землей) а далее надствить блоки под углы и перемычки и все.так можно?? просто хочу открытый фундамент
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Конечно можно. И если дальше решите ниши между блоками заделать (вероятность 90%) то в любой момент заделаете на готовую основу.
