Вопросы по фундаменту мелкозаглубленному
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Igor и Bella, 17.05.11.
  1. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Ребята планируем фундамент, мелкозаглубленную ленту под стр-во дома из газосиликата, подскажите где у нас могут быть ошибки. Участок под уклоном, поэтому одна сторона фундамента заглубляется на 70 см, противоположная на 40 см. Ширина ленты 40 см, под внутренние перегородки 30 см. Облицовка планируется сайдингом.
  2. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    МЗФ под ГСБ категорически не рекомендуется. Фундамент - основная конструктивная часть вашего будущего дома, не экономьте на этом ни под каким предлогом. Просто совет.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Позвольте узнать, кем? И какие более надежные фундаменты для индивидуального строительства Вы знаете? Разумеется, за исключением свайно-ростверкового на забивных сваях.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под внутренние несущие стены, фундамент нужно шире, т.к. нагрузка на них обычно больше. Под перегородки же фундамент вообще не нужен.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Перекрытия какие?
    Грун, угв?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    спасибо всем, что проявили внимание к нашей теме, перекрытие брус 200*200 , грунт 1 метр плодородный а потом идет глина, до воды 30 метров, а почему ширина фундамента для внутренних несущих стен должна быть шире основного те коробки? и разве 70 см это мало для такого дома ведь он легкий? просто я не строитель и ни когда не видел как это делается, почитал форум и понял что этого достаточно
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Дело ведь не в том, что дом легкий, а в том, что каменный. При глубине промерзания 1,3- 1,5 м в нашей полосе, ваши 70 см будет здорово пучить и кособочить зимой. Это даст потерю уровня и трещины по стенам дома. Чтобы не корежило, нужен качественный дренаж (а это недешево) ниже залегания фундамента, с хорошим отводом воды, либо огромная песчаная подушка под вашей МЗФЛ, а лучше и то, и другое. Утепление отмостки и цоколя тоже очень не помешает. Т.е. в итоге глубокая монолитная лента с армированием, обходится дешевле, ставится гораздо быстрее и не испытывает никаких проблем с эксплуатацией в зимний период даже в открытом состоянии.
    МЗФ больше делают под деревянные дома, которые довольно пластичные и выдерживают деформации и перекосы без особого ущерба для конструкции.
  9. Bogy777
    Bogy777
    Bogy777
    Тюмень
    чего вы чуш несете проложит арматуру между газоселикатом и все ничего трескаться не будет.
    трещина может пойти и на глубокозаглубленном фундаменте. При кладке стен хоть кирпичь хоть газосиликат нужно чаще ложить арматуру и небудет ничего трескаться.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо делать 2 сметы и сравнивать, а вот отмостка нужна и при заглублённом фундаменте, кстати на глубине довольно часты плывуны и линзы.
  11. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    ребята подскажите как лучше сделать фундамент монолитом с цоколем в один заход или же разбить на 2 раза, сначала залить фундамент по уровню земли на 70 см, потом делать гидро изоляцию и заливать цоколь в 50 см? как лучше сделать?
  12. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Конечно, в один заход - будет намного жестче фундамент.
  13. Bogy777
    Bogy777
    Bogy777
    Тюмень
    Слушайте я хотел уточнить про тоже самое мне например подошва фундамента нужна 60 см шириной, а цоколь 40 как это сделать все в один заход если выставить опалубку для подошвы на 60 а потом сверху прибить с каждой стороны по верху доски по 10 см и дальше выставить опалубку на 40 так можно сделать ? или опалубку выдавит (имеется в виду те доски которые будут сверху прибиты или пришуруплены). был у кого то такой опыт?
  14. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    У меня такая-же ситуация - буду заливать в 2 этапа..
  15. Igor и Bella
    Igor и Bella
    Igor и Bella
    Липецк
    Пересчитали расходы на фундамент и решили делать пока без гаража, гараж пристроим впоследствии. Померили горизонт земли гидроуровнем, перепад земли под домом составляет 56 см, поэтому в наименьшей точке будем углублятся на 44 см, цоколь 106см а в наибольшей на 1 метр, цоколь 50 см.
    Расчет материалов на фундамент (длинна погонная фундамента- 57,65 м):
    арматура 12-ая по 3 в 3 ряда итого 518 метров*22р=11 396р;
    бетон 34,59 кубов*2800р= 96852р;
    перемычки 29 шт длинна по 4,2м=121,8*18=2192;
    опалубка высота в среднем 0,75 м, доска 40см, 115,3 длинна погонная итого 3,5 куба*4800р= 16800р;
    рубероид 8 рулонов по 245р = 1960р;
    песок 3000 р;
    Итого 132 200 р.
    Правильны ли расчеты материалов на фундамент и возможно ли уменьшение расходов?
  16. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Такая цена? Что так далеко везти?
    По-поводу фундамента - МЗФ правильный выбор. Главное чтобы под подошвой фундамента не было чернозема, углубитесь в глину на 20-30 см, сделайте песчанную подушку (гравийная - деньги на ветер) и затем бетон. Армирование - выбор каждого, у себя армирую только углы.
    У родителей дача - принцип как у вас (газосиликат + сайдинг + деревянное перекрытие), так фундамент 40см щебня в земле + 30 см красный кирпич цоколь, даче 22 года:)]
    Да, а где строитесь?
