Искусственный сланец своими руками и облицовка фасада.
Запись дневника создана пользователем al185, 25.05.13
Просмотров: 12.338, Комментариев: 9
al185 #1273(фото) #1275 #1277
Формы #1032 #1036 #1042 #1139
Самодельные строительные смеси
Самомесные бетоны.
Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
Белый цемент был М500 и М600.
Мыло дает пористость (плотность около 1200кг/м3) - паропроницаемость и морозостойкость.
Вес 1шт. ~2,5кг, поверхностная ~30кг/м2.
Фиброй не заморачивался. Прочности для складирования (на ребро, 8слоев) и наклейки на стену достаточно. Боя нет. Только когда гастер киянкой горбатые камни к стене приколачивал... Научил его притиранием клеить...
Формы 21шт. ставил в сколоченную этажерку. На этажерку одевал п/э чехол (рукав 1,5 с заскотченным верхом). Под этажерку клал ТЭН 1кВт с тепловым экраном ГВЛ, чтобы формы не поплыли. Заливка и распалубка утром и вечером. Без ТЭНа раз в сутки, раскладывал на поддон в горизонт.
Формы вибрировал перфоратором в щит ДСП, привинченный к покрышке 1м. #1331 #1349
Смазывал Пентой, не понравилось. Хорошо пошло автомасло в бензине в 3-5раз, кистью. Дает чуть желтоватый оттенок (сметана, сливки), поэтому нужно брать одно масло и разводить одинаково.
Где-то встречал смазывание мылом, не пробовал.
300м2, замес 2м2.
По памяти около 200р/м2 материалы+гастер.
Пару недель под пленкой.
Хватило. Только в этажерке на рейках они прогнулись, и камни получились слегка горбатые, и их края в т.ч. Для плотной укладки края пришлось подрезать на э/плиткорезе.
Твердеть лучше на плоскости.​
Отделка цоколя
Отслеживайте добавления...
Не рекомендую без расчета на недопустимое влагонакопление отделывать ГБ стены искусственным камнем.
Калькуляторы
Клинкерный Фасад по газобетону
облицовка ГС известняком
самодельная "графито"
Ciberb, Lunofobijaj, holy sp и 7 другие сказали "спасибо" за это.
  1. shvs75
    Можно фото посмотреть?
    1. al185
      Нет
  2. Саныч СПб
    1. al185
  3. Саныч СПб
    А по этому вопросу?
    И еще, у вас Облицовочная плитка "Скала"?
    На первом и четвертом фото вроде как разные или затерто уже и так кажется?
    https://www.forumhouse.ru/threads/70113/page-85#post-6368172
    1. al185
      все ответы обнаружите в ссылках
  4. dextaar
    Добрый день, планирую на свой фасад сделать бетонную фасадную плитку c закладными оцинкованными пластинами.
    Состав
    Белый цемент, речной песок 1 (цемент) к 3 (песок) добавить в раствор пенетрон адмикс чтобы сделать плитку гидрофобной, фибру.
    Состав хороший? или что то добавить?
    1. al185
      Состав никакой, ответы обнаружите в ссылках...
  5. Ковылин
    Ссылки Клинкерный Фасад по ГБ, Облицовка ГБ известняком - 404
