Опять клоунада на фасадах ЭППС
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.09.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя так делать!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/290116/?page=25
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/290120/?page=25
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/290121/?page=25
    У ЭППС есть вопросы с паропроницаемостью...но основное! У незашкуренного ЭППС очень пложая адгезия к цементным растворам и клеям, это всё упадёт в ближайшее время!
  2. Buzz
    Buzz
    Buzz
    А как же результаты лабораторных испытаний? (ниже указываю выдержки из протокола). Посмотрите, может что нибудь новое найдете для себя.:)
    Методика испытаний.
    На гладкую и перфорированную сторону плиты наносились образцы составов, размером 50х50х5 мм. При этом при нанесении каждого из продуктов, вторая часть плиты тонко грунтовалась (минимально возможным слоем) испытываемым составом. Испытания прочности сцепления с основанием проводились через 28 суток после выдерживания образцов при температуре 20±2ºС и влажности 75±5%. На поверхности образцов эпоксидным клеем наклеивались металлические пластины для крепления анкеров. Прочность сцепления с основанием определялась согласно ГОСТ 28089.
    и результаты испытаний:
    и вывод:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы на фасад этот поднимитесь по лесам...в лаборатории всё спокойно, а фасад готов!
  4. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Ага! И еще не плохо бы было жить круглый год в климате "при температуре 20±2ºС и влажности 75±5%" а не 28 дней, как в эксперименте.. Я даже согласен, если иногда будет идти дождь!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот фото минимального зашкуривания ЭППС, я требую ещё сильнее!
    http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/topic.php?forum=10&topic=65
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Спасибо за полезную информацию! Попробовал - действительно очень быстро и просто обрабатывается поверхность ЭППС.
    На сайте eifs.ru не смог найти информацию по узлу примыкания утепленного фасада цоколя к отмостке. Каких размеров оставлять зазор, чем его заполнять и т.п. Расскажите пожалуйста, как вы это делаете.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандартный узел лучше не использовать, семинар в технониколе в 20-числах, приезжайте покажу
  8. riselost
    riselost
    riselost
    А как на счет уже рифленого ЕППС? поверх сетка, неужто еще нужно коцать его? Уже не получится. :(
    Грунтовку может еще? Или для цементно-песчаного раствора будет достаточно?
    И еще вопрос, я хочу брус, что выше сетки тоже заштукатурить. Планирую прибить пластиковую сетку степлером на дерево. Затем с нахлестом сетку металлическую такую же. Затем штукатурить и по дереву и по экпс и сетке.
    Будет держать? Может для дерева еще что придумать?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не будет держаться..дюбеля можно было смело выбросить в помойку...почитайте, в ветках всё подробно описано
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Вы скажите в каких ветках почитать, а то напугать получается хорошо, а по делу - мало. На этом же форуме ребята также делали... и ничего - стоит камень, штукатурили ЦПЧ, затем клеили камень на оштукатуренную поверхность...
    Почему не будет держаться??
    И что значит выбросить дюбеля в помойку?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбель нужно использовать фасадный, из полиэтилена в Москве Эёт, Термоклип, Бийск.
    А технология простая...
    предварительно зашкуривается ножовкой экструдированный пенополистирол не ниже 35, приклеивается, делается базовый армирующий слой, в клей втапливается стеклотканевая сетка, через сетку дюбелирование 10 шт/ м2, второй базовый армирующий слой а после этого приклеивается камень плитка.
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Хех, и какие теперь есть варианты? Добавить нормальных дюбелей... резве прибитая сетка не будет держать штукатурку? Почему эти не годятся? Не выдержат нагрузку? Видел без сетки штукатурят и базового слоя...
    прибивают сетку, ее штукатурят и на нее клинкер...
  13. riselost
    riselost
    riselost
    И еще вопрос - что если рассмотреть вариант крепления асбестцементного листа... сверху его посадить на шурупы со шляпками в брус, нижнюю часть закопать. А на эти листы приклеить то, что нужно? Вариант?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот смотрите
    https://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/15/
    конечно ребята немного...но суть отражена точно!
    Отодрать и сделать правильно дешевле и проще!
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Иными словами - снять сетку, вытащить дюбеля, потом зачистка ЭКПС, по нему клей - какой кстати посоветуете? Утапливаем в него стеклосетку... на это основание уже можно что-то клеить? Типа нетяжелого клинкера?
    Или может просто какой нибудь крошкой как то покрыть?
    Глядя на это все первая мысль в голову - сделать как можно более легкую облицовку цоколя...
    Затем поверх этого арм слоя штукатурная сетка на металлические дюбеля?
