Септик делается по конструкции из темы.
1. Ямы выкопали в 2011 году вместе с котлованом под дом.
2. За год яма осыпалась. В 2012 яму зачистили, выкинули где-то 6-10 кубов, 2 человека 2дня.
3. Установили арматуру. Для формирования отверстия в дне фильтровального колодца положили старую покрышку D=800мм.
4. Залили подушку самомесным бетоном щебень: песок:цемент 4:2:1,5 толщиной 15см, арматура сетка из d10 ячейка 250-300мм на уровне 50мм от дна.
5. Уложили кольца тремя колодцами и сверху сервисное кольцо 1,5м, сверху крышка с люком.
2013
1. В фильтровальном колодце выдернули покрышку-опалубку, выкопали яму глубиной 80см и засыпали промытым песком с щебнем. Это сделали для увеличения впитывающей способности, так как именно в этом месте была глиняная линза. Ребята сказали, что глиняная линза была толщиной 20см, потом песок 10см, потом опять 25-30см глина, потом песок как минимум на 40см. Чуть позже проведу испытания по впитывающей способности. В 2012 году когда установили кольца, я эти испытания проводил - 400-500л в сутки. Рассчитываю на 1000л в сутки.
2. Установили опалубку из досок дюймовки на колодцы для заливки крышек. Снизу поставили подпорки из бруса 5*5см - штук по 10 в каждом колодце.
3. Сварили арматуру d12, сетка 15-20см
4. Установили арматуру от досок на 3-4см.
5. Подсунули баннерную ткань для уменьшения протечек и запенили щели.
6. На 1,5-метровом кольце боковую опалубку установили из 6мм фанеры. На 1,0-метровых кольцах из 6-мм фанеры не получилось, ломалась. Сделали из ДВП, обвернули баннерной тканью. Снизу боковую опалубку прикрепили 6мм дюбелями к кольцам и поставили распорную опалубку от стенок котлована.
7. Толщина крышек установлена опалубкой - 13см.
8. Заливали самомесным бетоном - 4щебень:2песок:1цемент:0,7вода плюс пластификатор и фибра. Бетон при таком раскладе получается густой, не растекается - укладывается только с вибратором.
9. Через неделю бетон стал достаточно крепкий. Ногтём уже не ковыряется. Сняли боковую опалубку. Нижнюю опалубку и подпорки пока не убирали.
10. Через пару недель сняли нижние подпорки и щиты опалубки.
11. Пробили дыры и сделали ввод в первый колодец и установили переливы между колодцами. Зачеканили жестким раствором.
12. Залили дырки между стыками колец (как раз где переливы) и сервисным кольцом.
13. 28.09.13 Траншею выкопали силами двух туркменов где-то за 1,2 рабочих дня.
14. 30.08.13 За один рабочий день я и двое рабочих - выровняли траншею, уложили трубу, провели испытания (из 1,5литра потерялось меньше 100гр.) и засыпали частично.
15. Праймером обрабатывать не стали.
16. Оклеили ЭППС-ом: верх колодцев, боковую стенку сервисного колодца и забетонированные стыки между колодцами, верх сервисного колодца. Засыпал обрезками пенопласта вход трубы в септик и накрыл баннерной тканью - типа дополнительное утепление трубы, хотя глубина входа 1,3метра.
17. Обвернули баннерной тканью на пену: боковую стенку колодцев на 30см вниз с заворотом наверх, крышку колодцев, боковую стенку сервисного кольца и верхнюю крышку сервисного кольца. Цель уменьшить влияние грунтовых вод на ЭППС.
18. Траншею и септик закопали! Сезон 2013 закончен!
Теперь на очереди пуск в эксплуатацию ...
Модель на SU.
