Отделка цоколя. Чтоб не переделывать
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем etkar, 03.07.14.
  1. etkar
    etkar
    etkar
    Саратов
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Скажу сразу, что интересующие посты читал, старался обобщить информацию, но вот не получилось. Не получилось по разным причинам. Какой смысл о них говорить. Стоит вопрос отделки цоколя, со следующими задачами:
    · Надежность (очень не хочется, чтобы через 3 года все поотваливалось и возникла необходимость в переделке)
    · Внешний вид (изначально котел наклеить керамогранит, но прочитав форум, пришло понимание, что он вскоре отвалиться)
    · Невысокая цена отделки (ну тут все понятно, нефтяную скважину не имею)
    · Не хочу, чтобы цоколь выступал относительно стены.
    Посоветуйте вариант отделки. Разбег всего 4-5 см. Понимаю, что утепление делать не вариант. Расскажу, как хотел сделать. Ну чтоб было от чего отталкиваться. Была мысль отгрунтовать поверхность, закрепить кладочную сетку, оштукатурить ЦПС и на клей приклеить керамогранит. Так нельзя?
    Лучшие ответы
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2
    2. Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414909?page=0
    http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414911?page=0
    и приклеить его на цоколь на цементный клей типа СТ 83, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый СТ 84
    3. Не забыть вывести сетку и предусмотреть температурно-усадочные швы
    http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129155/view/414930?page=0
    4. После приклейки сделать первый базовый армирующий слой, нанести клей СТ 85 и в него втопить Панцирную сетку 320-340 гр/м2.
    5. Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м2
    6. Сделать второй базовый армирующий слой, нанести клей СТ 85 и втопить Основную фасадную сетку 165 гр/м2
    7. Сделать перетяжку жидким клеем.
    8. э После высыхания 72 часа. производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки весом не более 50 кг/м2, размер не более 300х300мм, шов не менее 4мм, клей гибкий фасадный типа СМ 16, СМ 115, СМ 117, СМ 17, швы заполнять гибкой затиркой СЕ 40-СЕ 43, сверху гидрофобизатор СТ 13.
    etkar
    Ну и еще вопрос. Посоветуйте хороший плиточный клей, оптимальную толщину клея и размер сетки.
    Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую, т. е. чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже.
    По плиточным клеям у меня большого опыта нет, чтобы советовать конкретные наименования. Лично работал с Юнис плюс - понравился и за 3 года проблем нет.
    Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее на 100% - сразу не отобьешь, где промазано плохо - плитка уже отлетела сама.
  2. etkar
    etkar
    etkar
    Саратов
    А от размера керамогранита зависит долговечность облицовки? Или может наклеить декоративный камень... (искусственный или натуральный)
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Керамогранит лежит на цоколе очень по-разному.
    Где-то и 10 лет - всё хорошо, а где-то через 2 года отвалился :(
    Декоративный камень - надежнее.
  4. etkar
    etkar
    etkar
    Саратов
    Предпочтительнее натуральный или искусственный? Я не про внешний вид, а про надежность. Или все равно?
  5. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Искусственный крепче.
  6. etkar
    etkar
    etkar
    Саратов
    Т. е. вышеописанный мною способ позволит на приличное время забыть о цоколе? У кого есть опыт эксплуатации отзовитесь.
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Если говорить об экономичном варианте, то:
    1. Загрунтовать цоколь.
    2. Прибить железную сетку.
    3. Оштукатурить ЦПС.
    4. Положить искусственный камень на хороший клей.
  8. etkar
    etkar
    etkar
    Саратов
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. etkar
    etkar
    etkar
    Саратов
    Большое спасибо за развернутый ответ, но...
    Утеплять не планирую, причины указывал выше. Соответственно отпадают работы с ЭППС, сетками и т д.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурьте и на гибкий фасадный плиточный клей с гибкой затиркой!
  12. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
  13. etkar
    etkar
    etkar
    Саратов
    Спасибо за совет. А можно конкретную марку и производителя?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМ 16, СМ 117, СМ 17 смотрите по деньгам что потянете
  15. etkar
    etkar
    etkar
    Саратов
    С таким клеем может есть смысл клеить керамогранит, а не искусственный камень?
