1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
УШП в Лесу
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 10.10.12.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    УШП в Лесу
    Хочу рассказать про очень интересный проект, реализованный мною в этом сезоне. Было проделан просто колоссальный объем работ, срок реализации этого проекта 40 дней.
    Расскажу про участок.
    Участок находится в 67 км от МКАДа по Калужскому шоссе, в старо дачном посёлке, участки от 22 соток до 1-2 га, с чистым лесом. Посёлок находится в смешанном лесу. Участок оказался с проблемами, участок находится в низине посёлка, в середине участка иметься овражек. В поселке есть проблемы с ливнёвой канализацией, так как посёлок находится в лесу, то ливнёвая канализация, проходящая вдоль дорог быстро забивается листьями, шишками, иголками. И вода идет по наименьшему сопротивлению, частенько вода идет через участки, так и было с этим участком, правление поселка забило на очистку ливнёвых траншей и дренажа шла через этот участок и всех это устраивало, до того момента как мой заказчик не купил этот участок. Заказчик, конечно же не захотел что бы ливнёвка проходила посреди его участка и предложил правлению поселка исправить эту проблему, как часто это бывает правлению это оказалось совсем не интересно и они перекинули эту проблему на хозяина участка, со словами "нас это устраивает, вода так много лет течёт и они ничего не могу сделать" что не получится запустить воду в траншеи вдоль дороги, что нет уклона, что наш участок находится в низине и туда все равно пойдёт вода.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Первым делом привезли бытовку и спец технику.
    На начальном этапе у меня работали две единицы спец техники: мини- экскаватор 5 тонная Кубота и мини погрузчик.
    На второй день работы куббота сломалась, и я его поменял на другой 5 тонный экскаватор, «Санвард», погрузчик как выполнил свою работу был отпущен.
    Работу начали с вырубки деревьев параллельно пилке, экскаватор выкорчёвывал пни и грузил их в камаз. Всего было вывезено более 70 камазов: пней, корней, веток.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Параллельно расчистки участка от деревьев занялись строительством выездной группы на участок.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Как построили дорогу, экскаватор с рабочими отослали на двух дневную командировку на расчистку ливневых траншей в поселке, жители посёлка с радостью восприняли эту новость, но как дело дошло делить расходы между соседями за обустройство ливнёвых траншей, соседи быстро сдулись.
    За два дня как мы возились на благо посёлка ливнёвыми траншеями, пробурили скважину. Мы сразу же установили кессон, кессон стандартный стальной.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Далее мы перешли к копке котлована под фундаментную плиту, параллельно занимались планировкой и отсыпкой самого участка, завозили сыпучку.
    После устройства котлована под УШП, был организован кольцевой дренаж под фундамент. На участке организовали накопительный колодец, в который будет поступать: ливнёвая канализация, дренаж, вода из септика. Из накопительного колодца вода будет откачиваться принудительно (дренажным насосом), вода будет уходить в ливнёвую траншею посёлка. Установили сам септик. По участку развели электричество, ливнёвку, сигнальную проводку. Проложили магистраль из дома к будущей бани.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Так как уровень грунтовых вод в пятне застройки довольно таки высокий пришлось сразу же заниматься откачкой и отводом воды.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Подушка этой УШП двух слойная, нижний слой из гравийного щебня 20-40 (толщина подушки 350 мм), верхний слой из песка, толщиной 500 мм. Укатали просто колоссальный объём сыпучки.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Так как рельеф участка был сложный пришлось изготовить подпорную стенку, стенки Т образной формы, из монолитного бетона,
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Подпорная стенка отлита в проф. Опалубке, в подпорной стенке развели электричество под встроенные светильники.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Подошва подпорной стенки стоит на щёбеночной подушке.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Опалубка для подпорной стенки проф. пластиковая имеет удобные габариты и высокую скорость монтажа, рабочие собрали её за 1,5 дня. Правда до этого они пол сезона с ней упражнялись на других объектах
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Подпорная стенки толщиной 200 мм.
    Так как участок не позволил использовать для подачи бетона мою любимую связку "колокольчик - кран" пришлось раскошелиться на бетонно насос. Длинных насосов не было свободных пришлось взять стандартный, до края подпорной стенки хобота не хватило и пришлось перемещать бетон вёдрами
  13. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Да тут не просто УШП а МегаУШП! Ждем продолжения! Если ни сикрет то каков бюджет стройки?
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Бюджет раскрывать не буду (цифра получилась не приличная) стоимость самой УШП в общих затратах не более 60%, а остальное: дороги, септик, скважина, отсыпка участка, дренажи, ливнёвка, стенка подпорная, колодцы, разводка инженерии по участку.
    Ещё завезли песочка и затрамбовали.
  15. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Есть к Вам ещё один вопрос! Видил что вы используете пластиковую опалубку. Так вот меня интересует насколько она практична, сколько стоит аренда и настолько ли она хороша как её описывают? Видел один раз на выставке но только мельком!
