1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Водоснабжение частного дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем prbs, 18.03.11.
  1. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Други, нужен совет по водоснабжению дома, планирую вод брать из скважины глубиной 7-9 метров, от дома до скважины метров 3-5, дома на 2 этаже хочу поставить гидропневмобак 50 или 100 л или он наверно еще называется гидроаккумулятор (поправьте если не прав), вот и возникла мысля, может систему собрать по частям например насос + ГА+ фильтры+ предохранители там всякие и т.д., чем брать станцию в целом, в которой так же присутствует бак, по моему представлению вода будет нагоняться насосом в бак, а оттуда уже расходится в доме.. Наверно и насос включаться реже будет... Как считаете, насколько живуча и эффективна такого типа схема? В этом вопросе особо не разбираюсь. И идти сразу в магазин рискованно, потому как впарят все что нужно и не нужно...
    Если еще по примерной схеме сориентируете, будет вообще супер, просмотрев форум много хороших отзывов про насосы Калпеда видел, какие еще комплектующие каких производителей можно применять?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    По частям брать можно. Объём ГА 100 правильно. Почему на втором этаже?:hello:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    prbs, всё можно брать по частям. Со схемами водоснабжения можно познакомиться в соседней ветки (смотрите выше). Рекомендую не приобретать дешевые реле давления - быстрее выходят из строя. Например, ориентируйтесь на РД типа MDR-5 и им подобные с ценой в районе 1500 руб. Столитрового гидроаккумулятора будет более чем достаточно.
    Насос лучше применять скважинный. Посмотрите этот ассортимент, кроме "Водометов". Из бюджетных широко применяются "Водолеи". Желаю Вам удачи!::
  4. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Подумал, что при отключении эл. питания можно будет самотеком сливать воду внизу.. Да и при таком расположении думал, что реже включаться будет, поскольку воду не надо будет лишний раз давить вверх, хотя возможно в чем то я и ошибаюсь.
    Про реле понял спасибо, про скважинные насосы не совсем понял, мне понадобится воду поднимать с 8-10 метров. Зачем насос с характеристикой 40-50 метров? Вообще думал поставить насос типа как на насосных станциях ставят..
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Восемь метров это уже серьезная высота всасывания для поверхностного насоса. Десять метров - это вообще недостижимая величина. Поэтому сразу и предложил применить скважинный насос. Про характеристики, я пока вам ничего не предлагал. Кстати рабочую точку насоса нужно выбирать по середине графика его расходно-напорных характеристик, т.е если у насоса максимальная подача 40-50 метров, это и есть оптимальный выбор, так как примерная середина и будет 3 бар.
  6. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Самый дешёвый способ купить: ГА 100Л, Насос "Малыш", Манометр, Пятерник, Реле давления, обратные клапаны, а дальше уже разводку по дому!:)]
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Забыли упомянуть - и нормальную работу на один кран, при открытии второго - тонкая струйка.:)]
  8. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Спасибо за ликбез, многое начало проясняться, конечно при приобретении всех комплектующих будем придерживаться бюджета, но считаю, что экономия должна быть разумной и лучше в начале может доложить лишнюю сотку, тысячу, чем потом всю дорогу плеваться...
    Пошел читать про скважинные насосы...
    Осталось разобраться с диаметрами всех труб и комплектующими...
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    ГА - это не просто бак, вода из него вытекает не самотеком, выдавливает воздух, может устанавливаться с одинаковым успехом в подвале и на чердаке.
    Правда при замене мембраны при установке на чердаке могут возникнуть неудобства.:hello:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Основное - заложить "правильную" трубу, смонтировать на концах в доме - пятивыводной штуцер с манометром и реле давления, в колодце фитинг с 1" резьбой. Также заложить до колодца кабель питания, желательно в трубе - для легкой замены. Обратный клапан можно поставить перед пятивыводным. Также желательно установить реле защиты от сухого хода.
    Насос уже потом можно будет менять на любой подходящий, так же как и гидробак (или врезать через тройник дополнительный ГА).
    Труба от колодца ПНД 32 и компрессионные фитинги для неё - нормально и по бюджету и по надежности.
    При установке вибрационного - резиновый армированный шланг (вн. диаметр 20), штуцер (20х1/2"), футорка (переходник 1/2"х1" на резьбу ПНД фитинга), хомуты из нержавейки.
    Для погружного насоса - фитинг 1"х32, труба ПНД 32, угловой фитинг 32х1".
    ГА подключайте и располагайте так, что бы потом легко было обслуживать (раз в полгода-год проверять давление и подкачивать).:hello:
  11. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Про это знаю, поэтому и писал выше-гидропневмобак, просто думал на крайний случай в баке ведь должен быть еще ввод каконить резервный, воот, при отключении питания, открывать второй ввод и вода должна была пойти самотеком, ну это ладно, отключение питания не каждый день..
    Спасибо за подробный расклад, еще бы схемку где найти подобную (как для блондинок), а то в магазе менеджер кучу всего насчитал, понятно ему надо побольше товара впарить...
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Где-то так.
    И как-то так.
    Или вот так.
    Можно было бы и вот так, но как писалось выше, у Вас глубина критическая. НС может не поднять воду, если только её (НС) не "заглублять" в кессон или подвал дома.
  13. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Спасибо! Сейчас буду рисовать, потом выложу на обозрение.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот надергал с форума:
  15. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Еще раз спасибо!
    Возник вопрос, по схемам фильтр тонкой очистки стоит после гидробака, это имеет какое-то значение, почему-то всегда думал, что фильтр должен стоять перед ГА..?
