РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Хотим построить дом, сейчас занимаемся самостоятельным проектированием. Возник вопрос с фундаментом. Помогите разобраться. Низ фундамента на глубине промерзания на отм. -2,600 относительно нуля (уровня пола 1 этажа). Высота цоколя 700мм, то есть подушка фундамента ниже уровня земли на 1900мм. Фундамент ленточный. В основном без подвалом. Подвал только под одним помещением, в нем располагается котельная и разные каммуникации. Вход в подвал с улицы. Чтобы обеспечить необходимую высоту помещения для котельной (2,5м) фундаменты в периметре этого помещения решено заглубить еще на 600мм, то есть на 1 блок ФБС. Стены здания - бревно. Дом одноэтажный с мансардой для постоянного проживания. Грунты - некопали, но есть вероятность присутствия воды. Собственно вопрос: Какой фундамент лучше сделать - сборный (сначала планировали такой из ФБС 400мм) или ленточный монолитный. Больше всего интересует цена вопроса, плюсы и минусы в пользу того и другого. Заранее всем благодарна за внимание к моему вопросу.
Ширину ФБС лучше прикинуть расчетом. Я бы залил ленту, хотя если ширина ФБС или ФЛ выбрана правильно, они будут стоять мертво и ни куда не денутся. Это с точки зрения несущей способности. Теперь об экономике. Бетонируя ленту придется купить доску и она у вас останется, ее конечно можно использовать, но я всегда склоняюсь к тому что лучше деньги иметь в виде денег, а не в виде доски. А в общем вам нужно просто посчитать сколько будут стоит разные варианты фундаментов до отм. 0.000, я думаю для вашего дома это не сложно. В рамках форума очень сложно провести объективное экономическое сравнение, не зная сколько у вас стоят ФБС, бетон, раствор, арматура, лес, раб. сила, транспорт, расстояние до заводов и т.д. и т.д. По времени, я думаю, ФБС быстрее на 2-3 дня
Понятно, что нехватает чертежей. Предварительные планы выложу завтра. Спосибо за ответ, Ширина ФБС выбрана предварительно из соображения, что дом деревянный достаточно легкий, больше ширину думаю не надо, а меньше 300 ну незнаю, может конечно и нужен расчет. А на какую бы глубину вы залили ленту. Много читала здесь на форуме, большинство делают мелкозаглубленные фундаменты, но в моем варианте расположения котельной в подвале, а ее подошва стен будет ниже глубины промерзания и тогда если остальное тоже не заглубить, то будут они работать по разному и это может привести к трешинам и приведет обязательно. Вот и не знаю что делать, может есть смысл вообще отказаться от котельной в подвале и перенести ее на первый этаж (придется переделывать всю планировку). А по времени ФБС быстрей на 2-3 дня, для меня это не критично.
В основном все делают фундамент ленточный.Вземле копают траншею необходимой ширины ,заливают бетон до поверхности земли и сразу же устанавливают арматуру ф10-12мм в 2 ряда сшагом 400мм,устанавливают опалубку на высоту цоколя и заливают бетон.В этом варианте п/ м на опалубку минемален.
А заливают сразу же на всю высоту или постепенно, рядами? к примеру по пол метра.Тогда что делать со швами. На всю высоту не провибрируешь и останутся пустоты. Можно нанять конечно специалистов с оборудованием, но если решим делать ленту, то скорей всего будем делать ее своими силами.
А почему не хотите сделать подвал под всем домом, постирочная, гардероб, сауна, кладовая, винный погребок и т.д. В вашем случае (т.е. подошва фундамента котельной ниже промерзания, подошва остальных фундаментов выше промерзания) очень большая вероятность что с фундаментом будет проблема, но может и не быть. Если вы откажитесь от котельной в подвале вам стоит задуматься о свайном фундаменте.
