Фундамент под кирпичный дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем гримм, 30.01.11.
  1. гримм
    гримм
    гримм
    Добрый день! Знакомый строитель советует фундамент под дом:вырыть траншею шириной 1метр, глубиной 1.6 метр по периметру.Заливка армированного основания размером 800мм шириной и 300мм высотой с выпуском через 1.5 метра четыре арматуры 12мм для столбов 600мм на400мм.Поверх столбов залить роствер шириной 600мм и 400мм высотой. Дом в 2.5 кипича,два полных этажа с холодной крышей.Грунт глиняный,УГВ 40-50 см в сухую погоду,Московская область.Может стоять дом на таком фундаменте?
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Если строите без проекта ,или приект есть но без спицификаций ,полагайтесь только на того человека который будет вам дом полностью строить, иначе ни о какой ответственности в последствии не может быть и речи. Строители смогут свои косяки мотивировать тем что предлагали вам надёжный фундамент соответствующий нагрузке данному зданию , но ваше вмешательство привело к нарушению (на ихний взгляд) технологии строительства.
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Нужно определить нагрузку на одну колонну и посчитать продавливание ленты фундамента колонной. Посчитать выдержит ли грунт нагрузку от фундамента шириной 800мм. Конструктив интересен ни разу не видел такой. Обычно ленточный, плитный, свайный...
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Первый раз втретился с таким конструктивным решением фундамента, по мне он слишком усложнен и трудоемок в работе.
    По моему мнению нет смысла закапывать фундамент на 1,6 м в землю. Зачем? Уложите под ленту и за контур здания на 1 м пеноплекс 100мм и вам не страшно зимнее пучение грунта.
    Ну если так хочется закопаться, используйте это с пользой это же почти готовый цокольный этаж, глупо его засыпать грунтом. Выполните ленту 500*800мм (например, в зависимости от дома, грунта...), по ленте монолитную стену 200-250мм, вверху расширение под кладку или плита, потом кладка.
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Ваш строитель ДЕЛО предлагает. Одобряю. Если у вас не торф и не болото, то фундамент будет стоять надёжно. Если торф, то копать нужно до твёрдой почвы--глины или песка. Сам я тоже аналогичный конструктив разработал под свои стройки. Арматуру в вертикальных опорах от подошвы к ростверку-лучше 16мм. Подошву нижнюю можно и 20 см сделать по толщине--хватит.
    В ней двухслойное армирование--арматурой 12мм.
  6. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    интересный вариант фундамента... прикинул для своего случая - экономия на 30 процентов, да и проще ( пусть и немного подольше). подскажите какую арматуру в ростверке использовать , и схему армирования , можно ли в столбах использовать 12-ю арматуру ( просто её много), спасибо.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Однозначно может! Для большей экономии можно убрать еще столбов. Как правило при изготовлении таких фундаментов столбы заливают в углах строения и в пересечениях стен. Нужно считать нагрузки, соответствующие опорные площади столбов, соответствующее армирование. :hello:
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Идея, мне тоже нравится, но тогда под балкой, которая соединяет колонны не должно быть пучинистого грунта?
    колонна нагрузка 30тон 400х400 армирование 14мм 4шт., балка пролет 1,6м (шаг колонн 1,6м), нагрузка 20т, 400(ш)х800(в) армирование 14мм 4шт. поперечная 8мм шаг 200мм. фундаментная подошва 2м ширина (при заглублении 1,8м, 18т/м2) армирование двумя сетками Д12мм, 200х200 сверху и с низу. Примерно как-то так... по грунту, если держит 18т/м2. Это все примерно
  9. гримм
    гримм
    гримм
    В углах строения мой знакомый строитель нарисовал столбы 600*600 мм,сказал для лучшей стыковки роствера,сам роствер 600*400.Несущая стена внутри дома на роствере 400*400мм.Арматура в подошве и в роствере 12мм, в столбах 14мм.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Столбы 400*400мм= более чем достаточно, обычно заливают 250*250мм. Арматуру в столбах можете применить тоже д12, но не 4, а 8шт. :hello:
  11. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Сколько тонн нагрузки на одну колонну у вас получается, какой пролет между колоннами, какая погонная нагрузка на роствер. 600х400, 600-ширина, 400 высота?
    Может, выложите рисунок со всеми размерами. Как будет производиться подготовка и отсыпка траншеи под подошву фундамента и роствер, какого класса бетон. Средняя стена - несущая, на нее опираются плиты перекрытия?
  12. гримм
    гримм
    гримм
    Добрый день AlexPrm!Нагрузку на колонну считать не умею,сказали что с запасом.Ширина роствера 600,высота400.Подготовка траншеи:геотекстиль,100 мм песок,подошва 250-300мм.Бетон класс 300.На среднюю плиту плиты перекрытия будут опираться.Рисунок от руки попробую выложить.
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    строят, и стоят. фундамент сложный но удобный. столбы можно и тоньше и реже.
    Столбы 200х200 из водонепроницаемого бетона м300-350 с гранитным заполнителем.
    Шаг 3 м.
  14. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Спасибо, интересный фундамент.
  15. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Нашел эту старую, но актуальную для меня ветку.
    Можно задать аналогичный вопрос по моему фундаменту ?
    Дом кирпичный (в полтора полнотелого кирпича 38 см) 9х9 м.
    Полтора этажа.
    Вес кирпичей 33000 шт. * 3 кг = 10 тонн.
    Почва глинистая.
    Фундамент :
    высота 1 м 35 см (50 см над землей )
    ширина 45 см.
    Армирование :
    по горизонтали арматура 14 мм в три ряда по две шт .
    по вертикали горизонтали арматура 12 мм через 50 см.
    по верхнему ряду поперек через 40 см арматура 12 мм.
    Крыша:
    металочерепица
    Вопрос – достаточно ли такой ширины под этот вес ?
    Спасибо.
