Укрепление фундамента ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем st74, 25.01.11.
  1. st74
    st74
    st74
    Мое почтение.
    И так суть вопроса следующего характера:
    Планировалось возведение дома 1 этаж и мансарда из легкого материала (типа пенобетона) размер 12Х15, плюс примыкающий гараж 6Х12.. Тип фундамента выбрали как менее затратный и быстрый - ТИСЭ (столбики через 1,2 м + ростверк).
    В процессе появилось желание сделать мансарду полноцельным этажом и заменить пеноблок на керамический блок. Столбики сделали (успели до заливки ростверка) через 0,6 м. Кроме фундамента гаража.. Все завязали единым ростверком.
    В целях эксперимента гараж на половину накрыли плитами (5 плит по 1,2) и нагрузили 25 поддонами кирпича (пустотелый перегородочный). По середине гаража (только по середине) фундамент дал прогиб в 5 сантиметров. Уточняю столбики ТИСЭ чере 1,2 метра под гаражом. Под самим же домом через 0,6 м.
    Вопрос:
    возможно ли (выдержит ли) фундамент дома нагрузку в 500 тонн (ориентировочный вес из керамических блоков и ЦПЧ)?
    надо ли укреплять? как?
    может все сломать и сделать ленточный, плиту?
    Почва песчано суглинистая. Вода местами в 2х метрах от поверхности.
    Сорри, я не строитель, сильно не пинайте.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, в зависимости от грунта, попробывать сделать ростверк не висячим а с опорой на грунт- плодородный слой придётся заменить на песок трамбованный.
  3. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    уточните пожалуйста какого диаметра столбы, на какую глубину заложены, какое сечение ростверка, армирование?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скажу крамолу.
    1.Может выбрать грунт между столбами и собрать ленту из ФБС + армопояс ?
    2. Или доделать между столбами мелкую ленту, и сделать очень теплую отмостку и утеплить фундамент ? Но тока летом и запустить в эксплуатацию дом придется до морозов ...
  5. st74
    st74
    st74
    диаметр 250 мм, 1800 мм, 500Х500, армирование 12 арматурой.
    2. Или доделать между столбами мелкую ленту, и сделать очень теплую отмостку и утеплить фундамент ? Но тока летом и запустить в эксплуатацию дом придется до морозов ...[/QUOTE]
    как вариант...
    В книге Яковлева сказано, что 1 столб держит 10-15 тонн. У меня порядка 200 столбов. Т.е. теоретически конструкция держит 2 000 тонн, а мне надо около 500 тонн. Ну пусть в 2 раза ниженесущая способность грунта, т.е. 1000 тонн расчетная, но как-то не верится :flag:
  6. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    схема армирования, сколько прутков в ряду?
  7. st74
    st74
    st74
    6 прутков 12 арматуры: 3 верхний ряд, + 3 нижний ряд, связанные кольцом из 10 арматуры в параллелепипед. И Все залито.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Выкиньте книгу вредителя Яковлева или сожгите. Это не тот манускрипт после которого можно ставить дом, тем более в 500 тонн.
    Площадь столба 490 см2, если 10 тонн , то несущая способность грунта 20 кг\см2, это сукаскала. А у Вас максимум в 10 раз меньше. Т.е. Одна свая несет 1 тонну.
    Этот враг скорее написал про несущую способность сваи, которая зависит от марки бетона и диаметра сваи.
  9. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    с вами не соглашусь, поскольку написано, что несущая способность = нагрузка на сваю. а несущую способность грунта никто не отменял. т.е. свая вынесет и 100 к примеру, а грунт суглинки 2.0 кг на см (условно) тк что площадь сваи умножается на этот коэф ( в книге есть) и получается реальная нагрузка. Просто не совсем разобрались видимо, недочитали.
    по дому, в перми 2 этажа в 2 красных кирпича толщина стен стоит дом на фундаменте тисэ, далеко не единичный случай, вопрос с правильностью подхода и расчетами. Ведь по сути нового ничего в технологии нет, только бур :)] почему этот прмимер, видел фото отчет вспомнилось..
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот и умножьте несущую способность грунта на площадь. Что получится ??
  11. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    просто автор темы немного не правильно понял что имел ввиду автор, вот:)]
    по армированию, норма 66 кг арматуры на куб бетона, про номер снипа не спрашивайте, нашел, себе выписал и использовал.. даты годы и пр в снипах не записыал
    вариант плита на свайном поле, но я не специалист по подобному типу фундаментов, лучше обратиться к сторонникам УШП там свои нюансы.
    Про посчитать, ну я знаю как считать, в книге тоже написано как считать в данном случае автор, просто недочитал. и делать 200 столбов.. не понятно зачем если честно.. если грунт не позволяет, то фунд другой должен быть как выйти из ситуации - наверно лучше в личку профи написать..
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, тогда посчитаем за автора темы, который не понял автора книги.
    490 х 2 кг\см2 = 980 кг - вес сваи ( 240 кг) х 200 = 148 тонн. Это и есть несущая способность фундамента. От этого надо еще отнять вес ростверка.
    Рекомендую строить каркасник или брусовой.
  13. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    про площадь, вы неправильно посчитали
    площадь - 961,6 * на значение суглинков примерно 2,5 получаем 2 404 кг несущая способность одной сваи на грунте. НО если на лубине 2 метра вода, то свая 1,800 попадает в зону с нестабильным грунтом и несущая способность снижается ( как на сколько зависит от пористости влажности и т.д.) соответственно получаем всего 480,800 кг вынесет свайное поле вот..
  14. st74
    st74
    st74
    Некоторая неточность: (скорее моя некорректность в описании).
    Столб Тисэ в диаметре 250 мм, а вот расширение его в основании уже 600 мм, таким образом площадь опоры получается 3,14* 30 см * 30 см = 2826 кв.см.
    Все равно Вам спасибо. Глаза неучу приоткрыли. :|:
    не успел, уже поправили...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ? ну я не знаю площади основания после бура. Думал, что 250, как автор написал. Это, видимо диаметр сваи. Ну, ладно.
    480 000 - вес ростверка - уменьшение несущей способности в связи с увлажнением грунта. Все равно рекомендую каркасник или брусовой :)
    А... ну если 600 диаметр, то да.. тогда ничего...
