Чем отопить дом для ПМЖ
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ольга Ts, 29.10.10.
  1. Ольга Ts
    Ольга Ts
    Ольга Ts
    Добрый день!
    Построен дом из бруса 145х195, размер 6х9, два этажа - оба теплые. Весной планирую ставить что-то для отопления для ПМЖ. А что выбрать не знаю. После долгих поисков в интернете поняла что красивые камины с порталами греют быстро, но после того как дрова прогорят - сразу остывают. Русскую печь ставить не хочется - много места займет.
    Подскажите, пжста, у кого есть опыт, знания, чем лучше отапливать такой дом для комфортного проживания. Какую печь выбрать, или камин? Чем их дополнить (теплый пол, электроконвекторы)? Вообщем, помогите подобрать оптимальный вариант. Буду благодарна за советы и мнения!
    Бюджет до 250-300тысяч рублей. с дымоходом и установкой.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ставьте или долгоиграющую кассету (например Кэдди) или пеллетный камин(печь), по бюджету проходит оба варианта вроде!
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если Кедди то Максетту, комплектом.
  4. Ольга Ts
    Ольга Ts
    Ольга Ts
    Оооо, Спасибо! Я такие варианты еще не видела!
    Еще раз спасибо!
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  6. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Для пмж надо ставить котел и батареи по всему дому. А печи и камины только как дополнительные источники тепла.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    100% правы, камин и печь от силы на 2 комнаты и то без зимних морозов, это баловство. Для пмж в доме 6х9 только котёл с батареями, или печь, но всю зиму жить в той комнате, где печь, в остальных бесплатный холодильник на зиму. Для пмж я бы поставил котёл на дизтопливе, можно и твёрдотопливный на угле, но это морока пыль от угля и запах не совсем приятный. У меня приятель на работе с примерно таким же домом закупает сразу на сезон 1200 литров дизтоплива по оптовой цене, хватает и ещё остаётся. Осенью зажигает котёл, выставляет температуру в помещении и меняет её только при отъезде на несколько дней, тогда для экономии выставляет в помещениях где то +12*, а по приезду выставляет нормальную.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Каюсь, не обратил внимания сначала что дом под ПМЖ. Но -
    Дизель воняет. Твердотопливный на дровах - малое время горения закладки. Уголь в Подмосковье - малореальные цены. Тогда уж кирпичную печь на оба этажа. либо топительную топку обложить кирпичем. Или если будет газ - ставьте котел, с последующей сменой горелки на газовую.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вы хоть бы план дома выложили, может понятнее было б всё. В принципе можно и одной кирпичной печью отопить и может немного будет"бесплатных холодильников",важно правильно печь установить.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Отвыкать пора от морозильников !
    Предложенная кассета это 10квт*ч по теплу, пеллетная печь от 3- до 20 ти квт*ч с автоматической работой по комнатному термостату,при желании с водяным контуром, 6*9 даже в два этажа это 100м2, куда больше то?
    Дизель тоже можно, без вопросов, но дороже дров и пеллет получается!
  11. Ольга Ts
    Ольга Ts
    Ольга Ts
    Доброго дня, всем спасибо за советы!
    Пытаюсь выложить план - на нем картинка 9х7, но у меня построено 9х6, планировка такая же как на картинке.
    Котел ставить как-то совсем не хочется, неужели просто печи + электроконвекторы не хватит. В принципе дом ведь не большой...
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вполне можно обойтись печью.
  13. Calisto
    Calisto
    Calisto
    да можно и обогревателем масленным обойтись все зависит от уровня необходимого комфорта.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Дизель не воняет!
    По степени увеличения комфорта: дрова, уголь, авт.уголь- авт.пеллеты, дизтопливо, суг, маг.газ - электричество - т.насос
    Толщина 145 или 195?
  15. Ольга Ts
    Ольга Ts
    Ольга Ts
    Толщина стен - 195.
    По поводу уровня комфорта...ну хочется так, чтоб ночью не приходилось дрова забрасывать, чтоб не замерзнуть.
