1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сегодня залили фундамент. Как ухаживать за лентой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yur.OK, 25.09.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вся суть вопроса в заголовке.
    Фотоотчет о заливке - ниже:
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И ещё фотография:
  3. виктор 1986
    виктор 1986
    виктор 1986
    Санкт-петербург
    1.Сделать продухи(на фотографиях может невидно)
    2.Организовать отвод воды т.е сделать отмостку(бетонную,плитка тротуарная)лично я сделал бетонную армированную отмостку для ленты ширина 1 метр толщина 7 см.очень довлен она еще как дорожка служит.
    3.Сделать гидроизоляцию фундамента промазать битумной мастикой хотя-бы вешнею сторону фундамента.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    1. Продухи есть. Присмотритесь на 4-ой фотке, турба обернута голубой пленкой.
    2. Отмостка планируется пока сделать из песка. Ширина 1 метр, толщиной около 20-25 см.
    3. А вот тут модно поподробнее. Сверху, перед брусом будет класться гидроизоляция.
    А вообще я спрашивал про текущий уход за бетоном. Только поливать водой?
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не нужно ничего поливать. Вы должны были сразу укрыть его п/э плёнкой.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У нас уже совсем не жарко. И дождей в ближайшую неделю не ожидается...
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не имеет значения.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Хорошо, накроем.
  9. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Обязательно поливайте бетон водой несколько раз в сутки. Бетон постоянно должен быть влажным. Чем больше воды - тем лучше. Если допустите пересыхание бетона - Вы его испортите.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Сегодня ещё поливать будем. А вот на буднях - под вопросом.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плёнкой накроете хорошо, то полить нужно только один раз.
  12. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Для процесса твердения бетона постоянно нужна вода.
  13. marin
    marin
    marin
    В чем это выразится? Визуальные изменения, структурные? Сколько дней поливать?
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Воды, находящейся в составе жидкой бетонной смеси не хватит для нормального прохождения процессов твердения бетона после его заливки в опалубку. Поэтому рекомендации: закрыть бетон пленкой и забыть - ошибочны. Твердеющему бетону обязательно нужна вода. Если Вы бетону не опеспечите регулярную поливку водой, то Вы рискуете получить испорченныйфундамент. Это выразится в появлении многочисленных трещин в фундаменте и фундамент не наберет необходимой прочности. Поливать надо несколько раз в сутки обильно везде, где только можно. В течении не менее 10 дней. После снятия опалубки так же полейте бетон водой.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Откуда информация?
