Из какого материала строить дом?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем pashok2, 22.09.10.
  1. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Прошло почти два года ,построен цоколь,а вот из чего строить дальше дом так и не определились.Есть пеноблоки,газоблоки,шлакоблоки и д.п.,а что лучше?
    На данном форуме многие пишут ,что пеноблок для несущих стен вообще применять нельзя.,что он спустя время начинает рассыпаться ну и т.д.
    Дом будет 9,5-9,2, -высота строения 6 м. будут использоваться жб. плиты перекрытия .
    Предпологается использовать пеноблоки размером 400*200*600 или 400*300*600.(Д600).
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть еще материал под названием арболит. На форуме есть ветки посвященные этому материалу. Материал известен специалистам давно. Имеет свой ГОСТ, который получил еще во времена СССР.
  3. SergPU
    SergPU
    SergPU
    У меня стояла задача попроще -стены гаража 5*7м с вторым этажом(мансардой).
    Сначала тоже склонялся к пено(газо)бетону, причем когда озадачился выбором, то оказалось, что это совершенно разные материалы- остановился на газобетонных блоках. Так как например в тех же шлакоблоках неизвестен состав шлака и сорержание тяжелых металлов.
    Но опросив знакомых, связанных со строительством, все единодушно заявили: стены из этих блоков нужно защищать от атмосферных осадков в обязательном случае, т.к. они разрушаются от воздействия влаги -надо либо кладку кирпичем делать либо штукатурить. А так же в эти блоки затруднительно что то крепить.
    Для строительства гаража мне этот вариант не подошел, потому остановился на киприче.
    Хотя для дома возможно они и подойдут - стену толщиной 375мм(что бы плиты перекрытиявыдержало) и снаружи обложить лицевым кирпичем.
    PS про арболит -где заказывал кирпич показали "хитрый" кирпич -при замесе добавляют опилки, при обжиге они выгарают остаются поры, тем самым снижается вес кирпича и повышается его теплопроводность.
  4. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Действительно ли,что в доме из пеноблоков входная меллическая дверь будет плохо держатся,также как и решетки на окнах ну и т.п.
    Нельзя повесить что то тяжелое на стену?
    На форуме написано многое ,но много людей пишут ,что пеноблок это плохой материал.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а кто вам мешает купить пару таких блоков и над ними вдоволь поиздеваться?
  6. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Я на строительном рынке над ними издевался,Ключь от автомобиля без особых усилий втыкал к блок! Вот из-за этого и вопрос,стоит ли вообще из них строится?
  7. garik69rus
    garik69rus
    garik69rus
    Зубцов
    А керамзитные блоки по несущем способностям получше и по экологии.На заводе в Ржеве блок 190*190*390 стоит 35-36 руб за штуку.В размерах на мм может и ошибся.Сейчас строим дом 10*10 вышло 60000 руб на пятистенок а высота стен 3 метра.
  8. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    ...а кто нибудь смотрел за профессионалами ? Вообще то по моим наблюдениям пеноблоки используют для закладки проемов , тогда и двери хорошо держатся и окна . просто народ у нас привык в крайности впадать - либо всё из кирпича ,либо все из пеноблоков, а что мешает комбинировать ?!
  9. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Пеноблоки разных производителей,резко отличаются по качеству.В хороший пеноблок ключ от машинки не воткнёшь - сломается.
  10. garik69rus
    garik69rus
    garik69rus
    Зубцов
    Пеноблок влагу хорошо впитывает, тем самым он теряет свои несущие способности.И еще какая марка у пенобетона будет а.
  11. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Ну так скажите кто нибудь,строить или нет из пеноблоков?
    И раскажите подробней про керамзитные блоки,каких размеров бывают?
  12. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Конечно строить.Покупай хорошие, они должны быть ровной геометрии и заявленной прочности Газоблоки с маркой не ниже 150.Например Саратовский завод ну и другие крупные производители,а не пенобетон дешёвый с какого нибудь коператива.А от влаги отделяй грамотно.
  13. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Изначально собирались покупать пеноблоки 400*200*600 или 400*300*600, а газоблоки таких размеров в продаже есть?
    А как понять отделять от влаги?Дом будет возводится на цоколе который почти 2 метра от земли,а потом обшиваться сайдингом ну или т.п.
  14. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Прочитав топик понял, что ТС не знает из блоков ему строить дом или из... блоков
  15. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Толщина стены лучше 400- устойчивее.Покупайте сразу фуру на целый дом,с завода, так дешевле значительно, чем в местных магазинах ,там наваривают немало. цоколь высокий- хорошо.Главное это не нарватся на брак.Я бывало отправлял обратно с плохими блоками.
