Фундамент неотапливаемого дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем 7doom7, 10.09.10.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Здравствуйте.
    Столкнулся с таким затруднением. В предстоящий сезон будет делаться МЗФ под дачный дом. Фундамент - лента, толщиной 650мм (запас под дальнейшее возможное утепление и обкладку кирпича плюс возможно постоянное проживание - подводят газ, но это пока в планах).
    Стены - керамзитобетонные блоки. Форма фундамента - обычный прямоугольник с перемычкой посередине.
    Так вот в чем суть вопроса. Если дом не будет постоянного проживания, то нужно ли утеплять фундамент ЭППС-ом? Если да, то с одной или двух сторон? Ведь в неотапливаемом доме он будет явно промерзать еще и изнутри. И еще - на сколько утеплять от фундамента?
    Спасибо всем ответившим
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от пучинитости грунта. По утеплению разного рода фундаметов на пучинистых грунтах смотрите СТО 36554501-012-2008
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Геодезию пока не делали. Грунт чернозем, далее песчаник. До воды около 20 метров.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каков слой чернозёма? Песчаник подробнее опишите.
  5. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Насколько я понял вы собираетесь жить в доме летом + межсезон.
    Тогда зачем вам утеплять фундамент. При отсутствии отопления зимой он все равно промерзнет, как и весь дом, независимо от того есть утеплитель или нет.
    Главное не забудьте утеплить перекрытие, (в том числе с торцов если оно Ж/Б),
    чтоб комфортно себя чувствовать при легкой прохладе.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С утеплителем промёрзнет на гораздо мЕньшую глубину, и соответственно силы пучения будут меньше.
  7. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Речь идет о мелкозаглубленном фундаменте. То есть в пределах глубины промерзания.
    Если вы закопаете под землю в пределах глубины промерзания сплошной кубометр любого утеплителя, рано или поздно он весь промерзнет.
    Речь идет о неотапливаемом строении.
    Кроме того утеплитель на фундаменте не влияет на глубину промерзания грунта и соответственно не влияет на силы пучения.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Нет, имеется ввиду ЭППС, проложенный вдоль фундамента, а не прилепленный к нему.
    Просо задумался, нужен ли вообще. И если нужен, то с одной стороны или с двух.
    А песчаник какой..по сути песок с примесями. Слой чернозема около 40 см
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы глубоко заблуждаетесь. Утеплите землю 10см пенопласта, и Вы убедитесь, что под ним земля за зиму промёрзнет гораздо меньше, чем без утепления.
    У нас нету "рано или поздно" у нас есть ограниченный промежуток времени - несколько месяцев зимы, и есть земля, которая тёплая внутри.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Перекрыьте само собой будет утепляться, но оно по деревянным балкам. Благо достать брус 100х200 есть возможность за неплохую цену
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда утепления не нужно, снимите слой чернозёма и лейте фундамент. Грунт у Вас непучинистый или слабопучинистый.
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Все это хорошо, но вот одна проблема. Чертовы грызуны страсть как любят этот пенопласт, замучаюсь потом их выводить. Именно поэтому и отказался от него в пользу минваты и керамзита, который планирую засыпать на грунт внутри ленты
    Понял, спасибо. Просто село старое и пока нет ни у кого достаточно свежих строений, чтобы посмотреть как ведет себя фундамент на данном грунте. У всех просто старый сруб, положенный на землю дедовскими методами
  13. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Какой смысл утепления земли на непучинистом грунте ?
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В итоге что имеем. Утеплять желательно, но не обязательно. А принципе габариты дома не ахти (7,5х6), так что на ЭППС не разоримся в случае чего. Блин, придумали бы какую-нть штуку для застройщиков типа компенсационной мембраны толщиной 20-30мм. Укладываешь между грунтом и фундаментом и пусть воспринимает пучение на себя...Хотя, мож ахинею несу на ночь глядя.
    Попутный вопрос чтобы темы не плодить.
    Занимаясь дренажем, в основном использовали асбестоцементные трубы (как обычно, пробивали в ней отверстия, укладывали в траншею вокруг фундамента и отводили в дренажную яму). А кто-нибудь использовал в этих целях какую-нибудь пластиковую или чем-то еще замененную? Или их срок службы будет слишком низкий?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У Сажина есть расчет подушки и для неотапливаемых строений и даже на сильнопучинистом грунте -максимум, с самым хреновым грунтом =70см.
    Утепление не нужно совершенно. Тем более что на цоколь лепить не хотите, а в первую очередь мороз пойдет через него, т.к. ЖБ на много более теплопроводен чем грунт и чернозем в частности. Не питайте иллюзий что утепление обойдется дешего, т.к. ЭППСа удет отнюдь не мало и отдлка цоколя по ЭППСу не такое простое занятие, а даст ли это вообще что либо в итоге -лчень большой и спорный вопрос.
    Удачи
