Какой лучше фундамент в сыром месте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kandrej1, 24.07.10.
  1. kandrej1
    kandrej1
    kandrej1
    Гость
    Привет, всем строителям и не только! скажу сразу в строительстве полный "0" Решили строить дом 8х10, но есть проблема с заливкой фундамента, т.к. место для строительства у нас сырое и низкое. Примерно в полуметре глубины начинает проступать вода, (грунтовые воды близко очень) грунт сам плохой привозной. Решили немного поднять участок, примерно на 30-40 см завозить песком и только потом строиться. Дом будет одноэтажный и скорее всего брус. Вопрос: Какой лучше залить фундамент? и как правильно это сделать на таком участке.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    http://www.forumhouse.ru/threads/69365/ Вам сюда,для Вашего случая лучшего нет...
  3. kandrej1
    kandrej1
    kandrej1
    Гость
    Значит только такой выход, больше нет вариантов?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Незаглубленная лента -под брусовый особенно подойдет.
  5. kandrej1
    kandrej1
    kandrej1
    Гость
    Вам сюда,для Вашего случая лучшего нет...[/QUOTE] Почитал тему, как я понял по этой технологии сначала снимается 30-40 см грунта засыпается щебнем и песком и только потом приступают к фундаменту, а как быть с тем, что мы собираемся поднять участок немного т.е. засыпать песком примерно на 40-50 см. Может быть стоит сразу нужную часть для фундамента 8х10 отсыпать щебнем на 20 см и + 20 см песок, ну и оставшуюся площадь на участке вокруг дома тоже засыпать песком получится ровный и высокий участок с готовой подушкой для фундамента в принципе получается тоже самое. Такое можно сделать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Финская утеплена плита, у меня такиеже условия были, угв высокий, долго думал, под пмж остановился на этом. В итоге не закапывался в низ, а пошел вверх( снял только верхний грунт в горизонт). И отсыпки вокруг, сейчас уровень +30+50 по рельефу, посмотрите в каркасниках тему "строительство домика" по финской плите наверное все расскажу.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Денисюк! Ты будешь смеяться! НО! Нет финской плиты...Есть -ШВЕДСКАЯ...:|: ПЛИТА! Фирма Дороцелл... Немцы ее копируют...и пишут ШВЕДЕНПЛАТТЕ!
    http://www.forumhouse.ru/threads/69365/ .. пункт...25.
    А слово ФИНСКАЯ... придумал наш эстонский хлопчик КУБАРИК...Он сам в этом признался...И никто ему руки не выворачивал!:|:
    http://www.forumhouse.ru/threads/69365/page-17#post-1763405
    Во как в жизни бывает!:)] Всем...
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Умеете Вы людей насмешить, я как представил картину.Владимир Таллин с Баусом пытают Кубарика.:mad:..самогоном и салом..:)]:)] Колись, хлопче, бо сало кончается...И доблестный Кубарик, видя как в утробе ненасытных апологетов плитного фундаментостроения тают последние крохи того драгоценного продукта, не выдержал бесчеловечных пыток и...признал ..Не виноватая я ..Он сам пришел..:)]:)]:)] И подписал чистосердечное признание...Дескать , простите, граждане, бес попутал, обозвал честную шведскую плиту непотребным финским словом...простите..и сало оставьте
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ну нет такого понятия финская плита... просто несколько лет назад довелось мне поработать на строительстве коттеджей в Финке, откуда я и прихватил чертежи фундаментной плиты с ребрами жесткости. Только вот по конструкции она слегка отличается от того, что называют "шведской" плитой... и стал я ее активно применять в своих проектах, а после того, как появилась здесь тем про шведскую плиту, то то решение, которое я слизал у финнов стало называться "финской" плитой..:|:
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще немец был, тож вразумлял.но стойкости перед тисе и лентами в окопе в полный рост не хватило----сдулся немец---а жаль!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Плиту можно делать только по песку-гравию, которые в свою очередь уложены и утрамбованы по материковому грунту. Т.е. если у вас сверху привохной грунт, то вы песок и гравий должны сыпать не по этому грунту, а по материковому. Т.е. вы сначала должны снять плодородный слой (или ваш привозной грунт) и только потом сыпать песок-гравий. Этот слой может быть 30-40 см., а может быть 150 см. У нас у клиента сейчас такой грунт, привозной насыпной слой 2 м.:mad: Пришлось бурить сваи и делать по ним свайное поле. так что здесь вопрос такой: сколько у вас этого привозного грунта по высоте?
  13. kandrej1
    kandrej1
    kandrej1
    Гость
    Да, я понял, что по материковому нужно улаживать щебень и песок. Этому привозному грунту уже лет 5 и слой его не меньше метра, а в некоторых местах даже больше. Такую глубину точно не срезать, т.к. проступает вода примерно на уровне 30-40 см. Почему я и спросил чтоб в глубину вообще ничего не копать, прям сверху трамбовать щебень (см 20) и песок (еще 20), получится что место для фундамента уже поднимется на 40 см относительно всего участка. А оставшуюся территорию вокруг дома (фундамента) просто засыпать песком на те же 40 см получится ровный участок, с утрамбованным местом для фундамента.
