Скважина - помогите, пожалуйста
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оксана337, 28.06.10.
  1. Оксана337
    Оксана337
    Оксана337
    Московская область
    Здравствуйте! Так сложились обстоятельства, что в 24 года приходится самой вести дачное строительство, а опыта особо нет. Помогите. пожалуйста! Такая ситуация: стоит дом, в 3-х метрах от него скважина, которая обеспечивает его водой для канализации. Требуется сделать новую скважину, т.к. земля, на которой стоит прежняя по наследству уходит другим людям.
    1. На каком расстоянии от дома можно копать скважину?(планирую подземные трубы соединить с новой скважиной)
    2. Требуются ли какие-либо документы для выкапывания скважины?
    3. Что или кто копает скважину? Требуется ли много места для техники?
    4. Какие материалы надо покупать?
    5. Сколько примерно это может стоить?
    Пожалуйста, расскажите подробнее обо всем. Раньше все делал папа, но теперь его нет, а я совсем ничего не знаю.
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Оксана337, по моему опыту ответы на ваши вопросы:
    1. На любом, исходите из удобства подключения к существующему вводу в дом и удаленности от септика не менее 15м.
    2. Нет, если это обычная скважина на песок, а не артезианская. Прежняя скважина какой глубины? Хорошая ли там вода?
    3. Копает - либо буровая установка на базе какого-нибудь ЗИЛа 131 (см. фото), либо ручная установка (на форуме есть специалист Burka - он больше про нее может рассказать, вот ее фотографии https://www.forumhouse.ru/threads/48409/). Для автомобильной установки нужен подъезд к месту бурения.
    4. Исключительно денежные знаки. :)
    5. В Подмосковье - порядка 2 тр за метр (включая трубы). Глубина зависит от района бурения. Сколько берет Burka - не знаю.
    В случае бурения автомобильной установкой, нужно быть готовой к достаточно большому количеству грязи на участке в районе бурения. Это я к тому, что посреди газона лучше не бурить. Ну и обращаться лучше в специализированную компанию, с договором и гарантией.
  3. Алекс1966
    Алекс1966
    Алекс1966
    поселок городского типа Быково
    Здравствуйте. Если скважина на песок и глубина небольшая ( до 16 метров), то ее можно сделать и под домом. Это удобно тем, что легко обслуживать насосную станцию и ничего замерзать не будет. Если Вы все-таки хотите скважину на улице, то по нормам СЭС скважина должна быть расположена не ближе 12 метров от септиков.
    На скважину до 30 метров по закону РФ регистрация не требуется.
    Есть люди, которые бурят до 15 метров вручную. Обычно они работаю по двое. Инструмент у них всегда свой. Если глубина большая, то придется бурить машиной. С этим уже проблем больше.
    Бурильщики, когда обурят скважину (вручную) возьмут с Вас за трубы, фильтр. Тогда они Вам скажут, какую станцию надо будет купить или купят они. Вам, практически самим без специалистов покупать ничего не надо, не тратьтесь зря.
    Метр ручного бурения стоит в среднем 2000 рублей. Один метр трубы вместе с муфтами и нарезкой резьбы 250 рублей. Фильтр - 2600 руб. Насосная станция от 6000 до 9000 руб. (по вашему усмотрению). Мелкий фитинг - 1500 рублей. Общую сумму можете посчитать сами.
    Если возникнут какие-либо вопросы по скважине и установке станций могу проконсультировать.
  4. Оксана337
    Оксана337
    Оксана337
    Московская область
    Спасибо большое! Теперь хоть что-то прояснилось в голове. Буду искать варианты для бурения. Очень рада, что нашла такой форум!)
    По мере работы, если будут возникать вопросы, буду признательна за советы!
    Прежняя скважина на 24 метра, там вода , как папа умер, почему-то ржавая стала. Может это от того, что я ее не сливаю много? Внутри пластиковая труба, вроде не из-за нее ржавчина.
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А вы попробуйте посливать как следует скважину, а потом уже принимайте решение о бурении новой. Скважина это не водопровод. Из неё нужно брать воды не столько сколько нужно вам, а столько сколько нужно скважине. Вплоть до того, что откачивать в холостую периодически, при малом естественном разборе воды. С этим нужно смириться, и тогда скважина будет работать долго и счастливо.
    При откачке обратите внимание-идёт ли песочек вместе с водой. Если песок присутствует, и его колличество, по мере откачки, только увеличивается, то, однозначно, скважина нуждается в серьёзном ремонте. Или нужно бурить новую.
    Удачи.
  6. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Да тут, похоже, дело не в качестве воды...
  7. petervlad
    petervlad
    petervlad
    Наиболее оптимальный вариант - договориться с будущими соседями о совместном использовании скважины, пускай качает, хуже не будет... а вот забор меньше 3-х метров от дома - не айс.
  8. Оксана337
    Оксана337
    Оксана337
    Московская область
    Согласна. Но ничего не поделаешь. А можно ведь соединить трубы, которые идут под землей от скважины в дом с новой? И еще, с другой стороны дома стоит колодец на 14 метров. Его можно как-то углубить и использовать как скважину?
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Соединить - можно.
    А чем колодец как колодец не устраивает? Зачем обязательно скважина?
  10. Оксана337
    Оксана337
    Оксана337
    Московская область
    В доме канализация идет из скважины. А колодец устраивает, просто думаю, что проще сделать, чтобы вода в доме была. Наверное скважину?..
  11. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Если колодец хороший (воды достаточно и она чистая), он вполне может заменить скважину. Просто насос опускается не в скважину, а в колодец, а трубы прокладываются под землей и соединяются с существующим вводом в дом. У многих людей на форуме так и сделано. Вот, например - https://www.forumhouse.ru/threads/29858/
  12. lbcgtnxth
    lbcgtnxth
    lbcgtnxth
    Нижний Новгород
    Помогите советом тоже. Скважина глубина 22 метра от уровня земли , зеркало воды на отметке 15 метров от уровня земли на какой отметке завешивать насос?
  13. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Высота должна быть указана в паспорте скважины. Обычно - 2-3 метра ниже динамического уровня.
  14. lbcgtnxth
    lbcgtnxth
    lbcgtnxth
    Нижний Новгород
    Нет никакого паспорта когда ее бурили я не контролировал процесс сам, а поручил родственнику , а про этот форум и не слышал. Насос все это время висит на отметке 15 метров от уровня земли. Вот я и интересуюсь не высоко ли это?
    Ошибся зеркало воды на отметке 14 метров , а насос на 15 метровой отметке.
  15. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Если скважина на известняк и вода при работе насоса не кончается (т.е. насос всегда остается погруженным в воду), то нормально, если скважина на песок, и вы сами будете за ней следить, а не вызывать буровиков для чистки песка(ила), тогда надо бы поглубже, но не ниже 1м от конца фильтра(если он есть), если его нет, то метра 2 от дна.
