Буровой станок
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем burka, 24.11.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Если это не запрещено правилами форума, то позволю себе еще раз обратиться ко всем интересующимся моим станком в новой теме. Так вот, дело в том, что ко мне в личку приходит очень много писем с просьбами выслать чертежи и описанием станка. Отвечать всем становится занятием утомительным и неблагодарным, поэтому позвольте уж прямо в теме.
    Начну с ответов на вопросы. По поводу чертежей - их попросту нет. Установка в принципе достаточно простая, фотографии я выкладывал и мыслящий человек сумеет разобраться в назначении узлов и приспособлений. Чертежи я не сохранял, станок придумался лет 10 назад, а изготовить и начать на нем работать получилось 6 лет назад. И после этого он еще 4 раза переделывался и доводился до ума. Основная сложность была в изготовлении мотор-редуктора и лебедки. Изначально я замахивался на длину троса в 120 м и поднятии веса в 1 тонну. Я обратился на фирму занимающуюся разработками подъемных механизмов, они мне там все пересчитали определили диаметры валов, подшипников, длину барабана и соответственно все "моменты силы". Оказалось, что по моим запросам отечественного ничего нет. Пришлось дополнительно рассчитывать главные пары, но и после этого нужно было подбирать корпус. В общем после долгих мытарств по отечественным заводам, пришлось обратиться в одну Итальянскую фирму производящую мотор- редукторы. Ждал 3 месяца и в результате получил 3 штуки. Надо сказать, что один из этих мотор-редукторов до сих пор исправно работает на установке, хотя подвергался очень серьезным испытаниям, нагрузкам и всяческим издевательствам над собой. Вес его составил 69 кг, в отличии от отечественного аналога в 240 кг. Ну и по всей видимости помогли правильные расчеты длинны и диаметра вала лебедки. В результате получился буровой станок весом не более 400 кг. Станок состоит из 4 узлов и набора спец. инструмента. Предвидя вопросы сразу скажу - с инструментом бился долго и сложно, пока не определился рабочий комплект, адаптированный под заводские насадки, но имеющий оригинальные способы соединений. Станок работает от однофазной сети 220В. Мощность 2,2 КВт. В собранном положении для работы в подвалах его высота составляет 1,8 м. В разобранном положении, для работы с 3-х метровыми обсадными трубами около 6 м. Берет в принципе все категории грунтов вплоть до монолитов. Максимально забуривались на глубину около 40 м. Рекордная скорость бурения 13 м в день. А в среднем скорость проходки составляет 5-6 м. Средняя скважина глубиной 20 - 25 м бурится за одну рабочую неделю. На станке применен частотный преобразователь, который позволяет мягко регулировать все нагрузки на отрыв снаряда, скорость подъема и работу сцепления. Станок способен опустить или поднять груз весом в 800 кг., на глубину в 100 м., за 5 минут. Так, что в принципе мы на нем и чистим и углубляем или восстанавливаем дебит практически на любых скважинах. Обсадную трубу забиваем ударной штангой весом около 140 кг. Динамика удара такова, что один раз при разрыве трубы забили одну трубу(стенка 4 мм) в ребро другой чуть ли не на метр. И все равно, для разных энтузиастов и теоретиков могу сказать, что после 20 м, стальная труба д.133 мм., забивается достаточно тяжело и медленно. Применение различного рода долот, зубил или змеевиков, разрабатывающих устье скважины оказалось малоэффективно! Вытаскивать трубу приходится с помощью обжимного хомута и 2-х домкратов. При этом были случаи когда, при демонтаже обсадной ни резьбовые соединения, ни сварные швы не выдерживали и труба рвалась! Поэтому я критически отношусь к "советам бывалых", которые людям ,столкнувшимися на практике с ударно канатным способом бурения, с легкостью предлагают "вынуть обсадную и поставить пластик"... Есть еще один момент - без обсадной трубы снаряд заходит в грунт максимум на 6-8 метров, дальше ствол сужается и если попадается песчаный слой, то ствол обваливается и соответственно хоронит инструмент. Никакие тампонажные или цементно -глиняные растворы не помогают и ствол не формируется. Повторюсь, я описывая ударно канатный метод бурения. Ну и наконец главный вопрос. Представленный мною "агрегат" в себестоимости на сегодняшний день обойдется примерно в 6000 долларов США. Поэтому просьба ко всем заинтересованным в приобретении обращаться ко мне только с конкретными предложениями. На вопросы типа "а как устроена Ваша лебедка?" ответить однозначно нельзя. Ну вот кажется и все! Простите за пространные объяснения, но отвечать всем персонально, просто не хватает времени. А заготовленная "болванка" с ответами работает плохо. На форуме могу выставлять фотографии с разных объектов - возможно кто-нибудь узнает свой. Спасибо всем у кого хватило сил дочитать до конца.
    С уважением.
  2. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Трубу тяжело вытаскивать, если она забита тяжелым снарядом. А если трубу опускать расхаживанием(вращать туда-сюда, и поднимать/опускать), то даже 168-я труба вытаскивается без особых проблем. Особенно если она собрана на резьбе, и, соответственно, ровная. На сварке, ИМХО, ровных труб не бывает.
    Нам трехтонной тали для вытаскивания трубы хватает практичесски всегда. А часто и лебедкой в тонну грузоподъемностью обходимся. Гораздо больше напрягают прихваты инструмента, особенно если бросили в глину и с большой высоты. А у Вас как с прихватами?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Прихватки безусловно бывают, но мы с ними научились справляться с помощью домкрата и стакана с роликом одевающегося на домкрат. Домкрат ставиться на обсадную, трос от груза захлестывается за оголовок и буквально за несколько качков снаряд освобождается. А вот насчет раскачмвания, поднимания и опускания обсадной, а так же её проворачивания.
    Пробовали пару раз, производительность резко снижается и люди быстро изматываются. Да и мы тут у себя в области привыкли, что вода находится примерно на 25 метрах, а на такую глубину наш станок способен трубу забить самостоятельно. Но крутить безусловно будем пробовать не взирая на меркантильную составляющую.
    С уважением.
  4. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Предлагаю расширить тему и поделиться опытом по ударно -канатному бурению. У кого какой инструмент (с фотками), кто как проходит разные горизонты. Думаю будет многим интересно и познавательно. А то каждый тычется в слепую, и сидит над навалившейся проблемой с больной головой. Насчет прихватки, у меня две недели назад получилось все до наоборот. Трос оборвало, зацепил крюком за инструмент. Пытался выдрать, да крюк разогнуло градусов на 10-15. И он сорвался. После долгих раздумий решил, что стакан встал в распор между чем-то и обсадной. Приподнял обсадную на 50 см, и инструмент вышел как по маслу ...Плывун проходили с помощью эрлифта, его собрали из 50-ых канализационных труб, сосет за милую душу, поднимает и песок и камни (до 50 мм), если камень вставал в трубе (т.е по одному из размеров был шире проходного отверстия) просто разбирали систему и выколачивали его, благо трубы составные. Для более простой осадки обсадной хочу использовать вибратор направленного действия (пр-во Ярославль), но пока нет времени . Извините, что сам без фотографий , мой БУК в ремонте, а на этом нет фотошопа. Постараюсь выложить фотки с пояснениями в ближайшее время. С уважением Дмитрий.
  5. igmax
    igmax
    igmax
    А ссылку на вибратор можно?
    И еще вопрос - а какой компрессор для эрлифта используете?
  6. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Я тут мимо проходил и заинтересовался.
    Все пытаюсь понять, каким образом идет бурение и осаживается труба?
    В ударном способе, насколько понимаю, головка падает в обсадную трубу, выгрызает часть грунта, обсадная труба опускается. При бурении штангой то-же самое, бур меньше диаметром чем труба.
    А когда камни насквозь, то как?
    А с детства помню - на даче валяется до сих пор, хитрая фреза из трех зубчатых фрез с куском трубы 133. Ощущение такое, что она сидела на конце трубы, ею бурили и потом оставляли в скважине.
  7. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Ярославский завод "Красный маяк" , компрессор любой, т. к. 1 атм= 10 м водяного столба, воздух нужно подавать через отверстия 1 мм. Пузырьки всплывают и тянут за собой воду и шлам. Чем больше производительность компрессора, тем лучше. Но эрлифт поднимает воду в трубе большого диаметра не выше чем 1.8L (L-высота водяного столба), потому требует постоянного возврата отстоянной воды в скважину. У нас плывун был на 8-ми метрах. Зеркало держали на 1-2 м ниже уровня земли, компрессор самодельный, примерно 80-100 л /мин воздуха. Производительность эрлифта при данном компрессоре около 20 л/мин воды. Вообще по теории эрлифт начинает хорошо работать с глубины более 10 метров.
    Для работы у нас обсадная 168/8 мм резьба нипельная трапецевидная. В нее вставляем 125 пластиковую , железную вынимаем.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Речь идёт о схватывании камня между обсадкой и инструментом. Было у меня такое. Пришлось поднимать всё вместе и молотить по трубе кувалдометром. Часто это происходит при малом зазоре вокруг бурового снаряда.
    При наличии забивного стакана обратными ударами можно справить ситуацию ("ножницы"). Гидравлические и др. вибраторы могут помочь предотвратить прихват.
    3апасной вариант: штангами протолкнуть схваченный инструмент, и когда его освободит, вынуть для прочистки.
    Желонка, когда переполняется и в ней почти не остаётся воды, становится сильно склонной к заклиниванию - порода из неё начинает переваливаться через верх и распирает корпус внутри обсадной трубы. Тоже знакомо - причиняло очень много проблем, так как была вероятность обрыва верёвки. Правда есть профилактика - поддерживать ствол заправленным по устье водой.
    Использование поршневых желонок более безопасно по сравнению с обычными при работе по гравию, и к тому же более эффективно - за 1 всос можно полностью заполнить инструмент.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Выкладываю краткий фотоотчет о работе станка в помещении. Это последняя работа в этом году. На улице - 27С! Всех с наступающими праздниками!
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И еще один объект. Без комментариев.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    burka, надеюсь извлечь насосный агрегат с помощью бурового станка можно?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Конечно можно! Можно и без станка. Ведь глубина всего 22 метра. Кстати вода в банке настоящая, сразу после откачки и 2х дневной выдержки. Дмитровский район, ст. Катуар, пос. Некрасовский.
    С уважением.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И ещё к Вам вопрос. Как в условиях закрытого помещения происходит процесс обсаживания ствола пробуренной скважины? Как видно из фото, применялась стальная труба, наверное секции были по 2 метра и соединялись сваркой?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здраствуйте.
    Отвечаю на вопрос "как?". Обсадную забиваем! Остальное Вы все правильно описАли!
    С уважением.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый вечер, burka! Буровыми делами никогда не занимался, приходилось и приходится только эксплуатировать скважины. Понятно, как обустройство скважин происходит на открытом воздухе, а вот в закрытом помещение - трудно представить. 27 лет назад, в армии, на БД, приходилось эксплуатировать локальную систему водоснабжения с тремя подъёмами. Первый подъём - три артезианских скважины, обсадная 300 мм. Над скважинами возведены были сооружения с электрообогревом (Сибирь знаете), так вот, в крышах этих сооружений были сделаны специальные люки для ремонтных работ, так как скважины были с глубинами от 90 до 120 метров. И оснащены они были насосами ЭЦНВ (весьма громоздкая штука), так тут понятно всё было - если что, подгоняется подъёмный кран, открывается люк в крыше и можно производить ремонтные работы, а здесь такие необычные условия... Вот поэтому и задал вопрос. Спасибо Вам за ответ!
