Нужны советы по устройству канализации частного дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем OSBoy, 10.06.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    8 метров при уклоне 2 см на метр вода пройдет за 10-12 секунд. Замерзнуть не успеет. Поэтому можете закопать на сантиметров 50 (на входе в септик). Но Вы должны быть на 100% уверены что в септике вода до трубы никогда не поднимется и она всегда будет пустой. И вент. стояк сделайте обязательно.
    От влаги - скотчем сантехническим все стыки.
  2. Альбина
    Альбина
    Альбина
    Гость
    Для устройства канализации на даче необходимо предусмотреть несколько важных моментов:
    1. Необходимо, чтобы была возможность подъезда к выгребной яме (колодцу) автомобиля (осинезатора) для выемки нечистот.
    2. Необходимо вырыть яму глубиной не менее 2-3 железобетонных строительных колец, причем предусмотреть канавки в разные стороны от ямы и проложить трубы как можно большего диаметра с отверстиями или большими прорезями. Длина труб зависит от длины Вашего участка. Трубы называются дренажными и служат для рассасывания нечистот в грунт. Одна труба работает примерно лет 10.
    3. Вокруг труб необходимо обсыпать канавку крупным щебнем. Если трубы не положить, а сделать только выгребную яму - придется через год откачивать нечистоты осинезатором. Конечно все зависит от того, с какой частотой Вы будете пользоваться канализацией, т.е. если Вы будете жить там постоянно и использовать стирку, а еще и жить всей семьей - то конечно нужны трубы, причем трубы вкапывать нужно на как можно большей глубине, чтобы нечистоты быстрее рассасывались в грунт.
    4. В любом случае, Ваша канализация прослужит лет 10-20. Кстати, входную трубу необходимо вводить в яму под наклоном, т.е. дом должен быть выше ямы, чтобы была возможность естественного стека нечистот в яму.
    Второй способ, более дорогостоящий, по сравнению с самодельно канализацией - приобрести уже готовое решение для домика или дачи вот тут
    Позвонив специалистам из Частного предприятия "Таймэко" Вы много узнаете нового для себя по системам устройства канализации, а возможно и заказ сделаете. spro.by/112
  3. Auto_Fan
    Auto_Fan
    Auto_Fan
    Удмуртия
    А по наружке? Обматать чем-нибудь или поместить в трубу большего диаметра? Или это собой роли играть не будет?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял, что по наружке?
  5. Auto_Fan
    Auto_Fan
    Auto_Fan
    Удмуртия
    Я говорю о самом утеплителе трубы, нужно ли трубу с утеплителем перед зарыванием ещё как-то защищать или же просто так в утеплителе зарыть в землю, выставив уклон и сделав подсыпку с последующей трамбовкой?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет - не надо дополнительной защиты если над трубой не будут ездить машины. И кстати у Вас не должна протекать сантехника, замерзнет в трубе. И ревизии не забудьте поставить.
  7. Auto_Fan
    Auto_Fan
    Auto_Fan
    Удмуртия
    Благодарю за добрый совет!
  8. Александр АВС
    Александр АВС
    Александр АВС
    Добрый день!
    Нужен совет.
    Из дома к септику (бетонные кольца) проложена 110 труба 12м. Уклон строителей просил сделать 2 см на 1 м. Из дома 60 см глубина, в септик входит на 80-85 см. Как проверить?
    Я налил ведро воды, вылил в трубу в доме, в септике поставил другое ведро и стал ждать.
    Текло медленно и долго. Минут через 5 мне надоело ждать и я замерил уровень воды в ведре. По моим наблюдениям разница составила примерно 1 литр.
    То есть, я влил в канализацию 9 л, а на входе в септик поймал только 8 л. Правда вода еще капала, но не текла.
    Вопрос: насколько это правильно и не замерзнет ли внутри трубы вода зимой при такой скорости потока и потерях.
    Спасибо!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не так давно я проверял уклон трубы (строители на то место где проходила магистраль выгрузили паллеты с плиткой тротуарной) - раскопали через каждый метр участки трубы и нивелиром проверили уклон. Заняло все это действо около получаса (29 минут копали 1 минуту мерили нивелиром). Можно и с обычным уровнем проверить но придется повозиться - вбить колышки параллельно магистрали - отбить их уровнем а потом от колышков перемерить уклон по трубе (с уровнем и рулеткой).
    Скорость движения воды 70 см в секунду - т.е. 12 метров она должна пройти за 15 секунд максимум.
  10. rus1lan
    rus1lan
    rus1lan
    почитал,и много полезного для себя вычитал.
    мерси...
    только один вопрос мучает не маловато-ли траншея 30-40 см на выходе из дома и 70-80 см на входе в колодец.для использования зимой?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На форуме много писали об этом вот например https://www.forumhouse.ru/threads/54997/page-3 можете воспользоваться поиском по форуму "глубина канализационной трубы"
  12. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Если канализационная труба идет в какую-нибудь топасообразную станцию, хотя что я все про топас, возьмем к примеру любую АУ, то в результате постоянного насыщения стоков кислородом, там выделяются газы (углекислый газ и азот) так вот эти газы, выходят по вентиляционному фановому стояку на уровень крыши. Попутно согревая подводящую трубу изнутри. Даже если труба проложена в глубине промерзания, то сочетание уклона, поступления с дома теплых стоков, и выхода отработанных газов(с попутным согреванием трубы) не дает замернуть этой трубе. Все просто.
  13. rus1lan
    rus1lan
    rus1lan
    скажите,,, а вент стояк можно поставить между унитазом и сливом раковины?
    ведь раковина ближе к выгребной яме из колец,,,, пахнуть не будет из раковины?
    спасибо.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. В городских квартирах примерно так, зачастую, и стоит. А что бы запаха не было, так именно для этого гидрозатворы и существуют.
  15. rus1lan
    rus1lan
    rus1lan
    гидрозатвор,, это сифон который под раковиной ...?.а как его консервировать на зиму?? ведь в нем вода, (разморозит) антифриз заливать в сифон на зиму?
    я просто хотел самотек сделать но боюсь запаха. ну у раковины можно разобрать, а вот душевую кабину же не будешь же разбирать
