Нужны советы по устройству канализации частного дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем OSBoy, 10.06.10.
  1. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Приветствую, форумчане! Почитал это тему, общее представление по сабжу уже получил, но все же хотел бы ещё раз услышать мнение опытных людей:
    У меня выкопан отстойник (выгребная яма) - глубиной порядка 3 метров (3шт. 1,5 метровых ж/б. кольца), на расстоянии 10м от дома. Не хотелось бы сильно заглублять канализационную трубу, так чтобы ёмкость работала по максимуму - в общем есть желание сделать выход из дома на глубине 20-30см, ввод в отстойник - на глубине 50-60см.
    Какие при этом желательно использовать трубы, утеплитель (и нужно ли его использовать вообще), какой угол наклона делать, и какие ещё нюансы следует учесть?
    Кроме того, над трубой будет ездить машина (не проезжая часть, просто машина будет заезжать в гараж по участку над трубой, но тем не менее...) - нужно ли в связи с этим как то укреплять трубу?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон 2 см на метр. Трубы рыжие для наружки, утеплитель термафлекс фрз J114.
    В месте проезда машины трубу проложить внутри защитной трубы диаметра 200-300. Там где будет машина ехать укрепить грунт - что бы со временем не просел вместе с трубой.
  3. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Спасибо, принял к сведению.
    А каким образом он укрепляется? Трамбовкой?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да . По хорошему землю снять - кинуть геотекстиль - насыпать песок намертво протрамбовать.
  5. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Труба 110 в утеплении идеально входит в асбесто-цементную трубу 150. Так что 200-300 - это, по моему, перебор (учитывая, сколько они стоят).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Входит то входит - но с учетом утеплителя остается слишком мало места - и если вдруг асбестовая просядет чуток - то может утянуть за собой канализационную, а если диаметр больше - то может и не утянет.
  7. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    А и то верно... Выходит, 110-ка должна свободно "парить" внутри трубы-гильзы?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше по дну проложить - но это достаточно сложно. Иногда лучше резать по 2 метра защитную трубу.
  9. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Защитная труба 200-300 - видимо тоже имеется в виду асбесто-цементная?
    И кстати, насчёт утеплителя - он от влаги, и прочего никак сверху не защищается больше, прям так в землю закапывается?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Асбестоцементная. Утеплитель как чулок на трубу одевается, воду не впитывает.
  11. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Свою канализацию сделал из 110 ПНД трубы. Колодец для приема стоков из бетонных колец 1,7 метра. Глубина колодца 2,2 метра. Выход из дома на глубине 40 см. заходит в колодец на глубине 70 см. Колодец в 11 метрах. На 1 метр уклон 2 см (работаешь с уровнем). Рабочий объём 2,5 куб.м. Больше не стал делать, т.к. приезжаем на дачу наездами 1 раз в неделю. Дно не делали, вода уходит. Труба не утеплена, будет прогреваться за счёт вентиляционного стояка 50мм. Фото прикладываю. Трубы 3 метровые с раструбом на резиновых прокладках. Каждые 1.5 метра кирпичи под трубой для поддержания уровня. Песчаная засыпка не делалась, все засыпано грунтом.
    Дом одноэтажный, вход в дом 110 мм трубой с выводом в подполье 50 мм вент стояка и 50 мм до кухни (этот участок утеплен энергофлексом - вспененный полиэтилен). В доме сверху закглушка для возможной прочистки, вправо 110 мм на унитаз, влево 50 мм на раковину и ванную.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем судя по фото и описанию условия для бетонных колец вполне пригодные. Прокладка трубы конечно только летняя - если бы проект предусматривал зимнюю эксплуатацию - трубу следовало бы проложить несколько иначе.
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    По СНИПам (газовым) футляр должен быть на диаметра больше рабочей трубы ( РТ-110, футляр - 225 (110, 159, 225)). Из опыта эксплуатации - это оптимальное решение. Труба не контактирует с внешней средой и защищена от механических воздействий (если, конечно экскаватором не рвать).
    на 2 диаметра.
  14. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    А что знатоки скажут по поводу ПЭ труб типа "КОРСИС" ? Плюсы, минусы, прочность, оправданность использования... ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставили как защитную - вполне держит легковое авто.
