Гидроизоляция фундамента. Нужна ли?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем eols, 21.05.10.
  1. eols
    eols
    eols
    Брест
    Фундамент уже готов. Залил в землю ленту шириной 40 см на глубину промерзания. Сверху была опалубка. Между фундаментом и первым рядом газосиликатных блоков естественно планирую гидроизоляцию. Также гидроизоляция будет на стяжке. Т.е. вопрос проникновения влаги из фундамента в стены и полы будет решен.
    Но возник вопрос. Нужно ли гидроизолировать стенки фундамента, те что в земле и те что над землей? Как мне объяснили, что бетон набирает влагу из земли и когда наступают морозы эта влага замерзает и начинает разрушать бетон. Вот вроде как для этого и надо делать гидроизоляцию фундамента снаружи.
    Это правда что таким образом без гидроизоляции бетон будет разрушаться? И на сколько быстро? На 100 лет хватит? :)
    И если необходимо делать гидроизоляцию, то что получается мне надо будет обратно откапывать пазухи на глубину фундамента, очищать бетонные стенки от песка (струей из шланга) и промазывать чем то вроде пенетрона или просто битумом.
    Как представлю, то становится жутко, от того, что если делать, так то никакой экономии от заливки бетона прямо в землю не останется :(
    Надо ли гидроизолировать ту часть фундамента что будет над землей? Она то как будет влагу натягивать?
    ps. грунтовых вод на глубине залегания фундамента не обнаружено. Грунт - песок на глубину 9 метров (судя по замывке скважины). Отмостка естественно планируется.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Хватит, на 10 лет, а может и на 200, всё зависит от качества бетона в фундаменте.
    Если грунтовые воды далеко, ничего не случится.
    Я так думаю.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как подошву фундамента гидроизолировать придумали?:)]
  4. eols
    eols
    eols
    Брест
    А зачем подошву гидроизолировать? Она ниже глубины промерзания
  5. Я Геолог
    Я Геолог
    Я Геолог
    Если грунтовых вод нет, можно не мучатся. Единственный подводный камень агрессивность грунтов к стали/бетону, это проверяется анализом водной вытяжки.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Капилярный подъём влаги в бетоне, может быть до 4метров
  7. eols
    eols
    eols
    Брест
    Но это я так понимаю при условии что подошва фундамента стоит в грунтовых водах? Иначе тогда получается, что от воды практически никто эффективно не изолирует фундаменты, так как даже на дно траншеи или при заливке подушек редко кто даже рубероид кидает на дно, не говоря уже об эффективности рубероида
  8. eols
    eols
    eols
    Брест
    Ну так что? Каков вердикт?
    Если низких грунтовых вод нет, отвод ливневых вод с крыши планирую сделать в ливневую канализацию, при этом подошва фундамента не гидроизолировалась, так нужно ли делать боковую гидроизоляцию внешних стен фундамента?
  9. Gektor
    Gektor
    Gektor
    Залили ленту толщиной 40 см прямо в землю на глубину промерзания...
    Экономия призрачная. При таком подходе и низком уровне грунтовых вод обычно используют подвал.
    Да, надо копать котлован, делать подушку с подбетонкой и гидроизоляцией, да, надо делать хорошую опалубку. Но у вас зато будет полноценный цокольный этаж с ровными стенами с обоих сторон, которые можно легко гидроизолировать оклеечной гидроизоляцией либо проникающей.
    Вопрос: Как вы дистанцировали арматуру от земли? Отдаете себе отчет, что заливая бетон в землю, понижаете его марку, т.к. цементное молочко уходит в землю/песок? Вибрировали бетон?
    В любом случае, арматуру в фундаменте необходимо защищать от каррозии. В вашем случае это жуткий гемморой с откапыванием и промазка хорошо отчищенных стен Пенетроном или аналогами. Защитить нижнюю часть, опирающююся на землю, будет невозможно.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Насчет гидроизоляции фундамента Вам уже подсказали= спите спокойно! Не понимаю единственное= кто Вам посоветовал на песке, при низком УГВ фундамент на глубину промерзания?! Видать старые счеты! :)
  11. eols
    eols
    eols
    Брест
    Подвал не нужен. Там нечего размещать.
    На сколько я слышал арматура в бетоне защищена от коррозии
    Вот я и спрашиваю нужно ли. Большинство вроде как советует что в моем случае гидроизоляция фундамента не нужна
    Ну у нас глубина промерзания 80 см... Да и песок у меня не совсем хороший, большей частью - пылеватый песок. В случае насыщения водой может оказаться тоже пучинистым.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Бетон= агрессивная среда для металла, особенно если трещиноватый ( бетон )!
    Тогда= пардон! Легче было залить плиту, но это к теме не относится.
  13. eols
    eols
    eols
    Брест
    Неправда ваша
    Бетон в железобетоне:
    - воспринимает в основном сжимающие усилия;
    - придает жесткость конструкции; и
    - защищает арматуру от коррозии.
    Или вот еще
    Железобетон считается одним из самых прочных строительных материалов. Железобетонные блоки представляют собой монолитное соединение стальной строительной арматуры и бетона, эффективно взаимодействующих в единой конструкции. Строительная арматура придает железобетонным конструкциям особую прочность, а бетон защищает арматуру от коррозии. Арматура железобетонных конструкций бывает разных видов (в зависимости от назначения и вида конструкций).
    Ну и т.д. К сожалению форум не позволяет оставлять ссылок, но погуглив думаю без труда найдете первоисточники
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не буду переубеждать! :) Правда Ваша... и моя тоже! Видать, читаем разную литтературу!
  15. Artemkahouse
    Artemkahouse
    Artemkahouse
    значит ж/бетон худший материал для фундамента
