1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расширение фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aleksey_spb, 14.04.10.
  1. aleksey_spb
    aleksey_spb
    aleksey_spb
    Имеется готовый мелкозаглубленный ленточный фундамент, поостренный в октябре 2009 г. Размеры 11x11м, лента ширина 400 высота 800. Необходимо расширить ленту для внешних стен дома на 250 мм.
    Подскажите пожалуйста как правильно произвести данные работы ?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Наверное лень всем. Армопояс нужной ширины отлейте,и все дела. Армирование верхнее поперечной арматурой необходимо. Высоту пояса интуитивно предлагаю в 30см.
    А вы хотите консоль с внешней стороны только на 25см,или и внутрь, и наружу по 12,5см?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для чего?
  4. aleksey_spb
    aleksey_spb
    aleksey_spb
    Я думал отлить чтоб внутрь на 25 сантиметров расширить.
    Армирование поперечной арматурой это как ? А что если место 30 по высоте сделать 20 ?
    Будет использоватся более толстый газобетонный блок плюс облицовка кирпичом.
  5. aleksey_spb
    aleksey_spb
    aleksey_spb
    Сечас лента выглядит так
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Перекрытие какое будет?
    Может проще сделать газоблок + утеплитель + облицовка?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну судя по схемке у вас серьезный фунд в плане армирования. Тада 20см пояса хватит(не менее!),но по мне лучше цоколь повыше. Лишним ни как не будет.
    Поперечное армирование-2 продольных прута кладете в приготовленную опалубку на стенах ленты. Арматурины эти на высоте ниже верха опалубки на 7см. Поперек этих арматурин раскладываете арматуру через 10-15см. Поперечные пруты должны не доходить до досок опалубки 2-3см. Привязываете проволокой одно к другому.
    Лучше,конечно,раскидать свесы пояса поровну.Это и для пользы еще будет в целом для дома. Выступ стен над цоколем очень хорошее дело.
  8. vfrc
    vfrc
    vfrc
    Конаково
    Дорогие форумчане подскажите пожалуйста, есть-ли варианты расширения фундамета в толщину от 400 до 500мм. При условие что фундамент залит, цоколь стоит.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть, только надо все варианты рассматривать.
    Не всегда самый простой способ - верный.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    40+25см=65см никогда не слышал о таких ГС-блоках.
    Допускается вывешивание на 100мм в каждую сторону.
    Если будут перекрытия из плит, то они и дадут расширение.
    Нарисуйте то что хотите получить вместе с утеплением. Иначе решая одну задачу можно получить больше проблем в последствии.
  11. Слаука
    Слаука
    Слаука
    У меня тоже аналогичная проблема. Купил недостроенный дом из пеноблока. Пред.хозяин планировал ставить утеплитель и штукатурить. Я же хочу утеплитель (100мм) + зазор (2,5мм) + облицовочный кирпич (0.5 кирпича). Проблема в том, что ширины существующего фундамента не достаточно. Можно ли каким образом расширить фундамент?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В принципе -ДА. Практически -придется подрючится: выступ-расширение делать выше уровня грунта не менее 5см (может и больше если грунт сильно пучит), анкеровать арматуру Д10-Д14 как горизонтально, так и под углом; к анкерам обвязывать продольную арматуру; выставлять опалубку в "подвешенном" состоянии (чтобы выдержать расстояние до грунта) и монолитить. Точные размеры и прочие нюансы -не подскажу, не знаю.
    Хотя видел как для расширения под облицовку прикрепляли швеллер и кладку делали по нему. Как закрепляли я не рассматривал, но могу предположить что либо на офигенных анкерах расширяющихся, либо насквозь фенда шпильками с гайками.
  13. Слаука
    Слаука
    Слаука
    А зачем вывешивать расширение?
    Почему нельзя сделать так как на рисунке?
    Единственно, облицовка крепится непосредственно к готовой стене. Но, мне кажется, не должно быть проблемы добавить утеплитель и связывать готовую стену и кирпич с помощью гибких связей (или анкеров или еще чего)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я бы так стреманулся делать -может попереть эту доливку. Хотя если фундамент полнозаглубленный и доливать тоже на всю глубину, то можно. Но тогда слишком затратно.
    А утеплители -в топку. Так говорил и говорю и стоять на том буду, хоть бейте.
  15. Слаука
    Слаука
    Слаука
    Доливать фундамент планировал на всю глубину основного. Но все равно стремаюсь, что попрет фундамент и упадет облицовка.
    Видимо, придется смотреть в сторону "мокрой" штукатурки и большего слоя утеплителя
