1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Фундамент под арболит - невероятные цифры
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Tiger, 26.03.10.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Доброго дня!
    Если прикинуть очень приближенно фундамент под домик из арболита - 2 этажа, размер 6х7, деревянные перекрытия - то получаются очень заманчивые цифры.
    При ширине ленты МЗФ = 40см, высоте 60см и форме как на рисунке, получается опорная площадь 13,44кв.м.
    прикинуть вес дома:
    - фундамент 8м3 х 2,5т=20т
    - арболит 45м3 x 0,8=36т
    - цемент для кладки, перекрытия, кровля, мебель и пр. - 44т (должно хватить?)
    итого 100т круглого веса.
    на площадь опоры 13,44кв.м. дает удельную нагрузку всего 0,74кг/см2
    это в 1,5 раза меньше допустимой для самых плохих грунтов!?
    Или где-то ошибка порылась?
    PS - подкупает еще и то, что привезти такой фундамент можно в 1 миксере...
  2. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Уважаемый!
    Я уже бился с подобным вопросом.
    Причем у меня 7 на 8 дом - практически такой же как у Вас с такой же перемычкой и 1.5 этажа арболита (этаж и мансарда).
    По моим расчетам и 30 см ленты хватает за глаза для практически любого грунта (глинистого)!
    Но скептики набросали кучу умных непонятных слов и утверждают, что надо 40-50-60 см ширину ленты.вот только я до конца так и не понял почему.
  3. AlexAK
    AlexAK
    AlexAK
    Привет
    я пытаюсь в соседней ветке (фундамент под баню из арболита) добиться от профи каких-нибудь расчетов, почему мне ленты 30 см высотой 40 см при армировании в 6 ниток 12 арматурой с Т-обр. перемычкой не хватит для незаглубленного фундамента на подушке из песка на 0,7 м глубиной. Отвечают как вяло.
  4. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Tiger, а что Вас смущает. Кто сказал, что фундамент должен быть дорогой:). У Вас, как уже сказали, рассчитано все правильно.
    AlexAK , м.б. "профи" сами не знают правильного ответа. Я для бани использовал столбы 400х400. Глубиной в полметра, до плотного песка. 5 лет стоит- не перекосило.
  5. Natalik
    Natalik
    Natalik
    Орел
    У меня тоже есть вопросы по фундаменту для арболита.
    У нас суглинок, УГВ 70см. Т.е. при таком раскладе цокольный этаж не получается, поэтому думаем про 1-й тех. этаж+2-й этаж+жилая мансарда. Какой фундамент лучше подайдет для такого дома и грунта? Думали про ТИСЭ, но так и не решили.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Реально, под разными стенами, нагрузка будет разной, где нибудь от 0,5 до 2кг/см2. Самая нагруженная будет средняя перемычка, а наимение те, где нет нагрузки от балок перекрытия.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    У меня баня из арбалита 6+2.5 Фундамент ленточный 6+2.5 Высота 0.2 Ширина 0.3
    Грунтовые воды очень близко 0.1 Песочная подушка 0,2 тонет фундамент, несущая способность грунта очень мала. Хорошо ,что я связал баню с котельной ,где фундамент плита.Наклоняется баня в противоположную сторону. Хочу поднять и залить под баней плиту.
    В вашем случае если грунтовые воды рядом , можно сделать так:
    1.Первый ряд арматуры связать по всей длине фундамента с ячейкой 0.2.
    2. На этот ряд арматуры сделать ленточку из арматуры с перемычкой посередине.
    3. Поставить опалубку на ленточку и залить бетоном.
    4. Снять опалубку и залить между внешней лентой и перемычкой посередине бетоном на 0.1
    5. Оставшееся расстаяние до высоты ленты и п.4 залить песко-цементо-керамзитом.
    Получится своеобразная плита утеплённая внутри керамзитом.Плюс экономия арматуры. У меня так котельная выполнена стоит как мёртвая и не трескается, стены её тоже из арбалита.В плите работает восновном нижний ряд арматуры а рёбра жёскости выполнит ленточка и перемычка посередине.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё это за грунт у Вас такой?
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Есть такой поганый грунт, называется бывшее болото! Такая гадость скажу я Вам!
    Когда мне бурили скважену, плотной глины вообще не было, глина была как пластелин.Корочи сосед в прошлом году сделал дом на 1,6м заглубился так по весне его на 3см подняло, что видно было по отмоски. У меня столбы ушли в землю на 50см несмотря на песочную подушку в 1 м. Дом каркасник был.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Похоже у Вас плывун:mad:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня на 200 кв. м .*первый этаж*...два этажа-400 кв.м. 23-24.куба! По УШП...Вот это точно -НЕВЕРОЯТНЫЕ!!
    У ВАС!...НУ ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕКУДА девать...по пож! УШП...10 см плита! 20 см. -ребра!20 см -ЭППС.И ВСЕ!
    Похоже у Вас -не плывун! А Вас -Разводят!:)]:|::|:
    Ежели чего...в личку! Что бы не разводить ФЛУД!!:)]:)]:)]
  12. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Подходит ли ленточ. фундамент на котором стоит дом из бруса, для дома из арболита?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По несущей способности - да, а по дифформации может и нет.
  14. Azatius
    Azatius
    Azatius
    что за критерий?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Деревянный дом прощает изгиб ленты, а блочный нет- трещины.
