Газосиликатный дом как сезонная дача (возможно ли?)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем instal, 25.03.10.
  1. instal
    instal
    instal
    Уважаемые форумчане! Не кидайтесь тапками-поднимал уже схожую тему-умерла только родившись. Интересует такой вопрос,-можно ли использовать дом из газобетона как дачу для сезонного проживания+наезды зимой оставляя его вообще без отопления? При размораживании дома я так понимаю пострадает внутренняя отделка?Существует мнение,что для дачи-дерево,для ПМЖ-камень.Верно ли оно?Какие "+" и "_". И как можно отделать в данной ситуации-когда нет постоянного отопления,или строить из дерева,к чему я пока и склоняюсь? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Если редко будете нагревать-остужать, то не критично. А отделать лучше деревом потолще - оно выделяющуюся влагу будет впитывать.
  3. Злобный ШУ
    Злобный ШУ
    Злобный ШУ
    И еще вопросик, если в такой дом приезжать наездами, то сколько времени уйдет на прогрев до комфортной температуры? Например если на улице -15? Можно ли запрограммировать диз.котел на прогрев к приезду хозяина? Подразумеваю что в системе охлаждения антифриз.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ничего не будет домику,если будет грамотная вентиляция. Касается любого материала стен.
  5. instal
    instal
    instal
    Спасибо всем за ответы! А у кого нибудь есть подобная практика? И существуют ли какие либо отделочные материалы помимо дерева,не боящиеся подобной "жесткой" эксплуатации? Или все же более практичным решением в моем случае будет строительство деревянного дома?
  6. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Да можно любую, отделку, обои правда наверное отслоится могут. А так гипсокартоном обшейте, если сомневаетесь влагостойким, прошпаклюйте и покрасьте, уверен что лет на 15-20 его хватит. Можете газосиликат оштукатурить изнутри и тоже нормально будет.
    По поводу отопления, любая каменная стена прогревается дольше деревянной, поэтому лучше облицовку изнутри делать деревом, оно будет как бы внутренней оболочкой. Ещё вариант очень тёплого изнутри дома, это несъёмная опалубка из пенопласта, а поверх гипсокртон или штукатурка, вот это тоже очень быстро прогреется. Но в меня сечас начнут кидать камни, что пенопласт внутри это зло.
    Котел можно выставить на поддержание положительной температуры и смс оповещение также существует, хотя это достаточно и дорого.
  7. instal
    instal
    instal
    Что я так понимаю все используют каменные дома только для ПМЖ? Есть тут дачники? Ау-у!
  8. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Построил своими руками этим летом (вместе с сыном)
    То что на фото обошлось в 170 000 руб
  9. instal
    instal
    instal
    Очень рад за Вас! Я так понимаю,что опытом зимней эксплуатации сможете поделиться только в будущем:)]
  10. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Могу поделиться и сейчас т.к это мой 3 дом построенный своими руками
    Первый был на базе сруба из сосны который к тому времени уже 2 года стоял в деревне, где я его и купил и некоторые бревна повело в пропеллер.
    Сруб ставил на столбики (потом пришлось подводить ленточный фундамент из-за холода зимой.
    Затем пришлось обить вагонкой тоже из-за холода. Оказывается дерево не только требует 2-3 года сушки перед строительством, но и постоянно дышит (в смысле увеличивается/уменьшается в процессе эксплуатации). Поэту щели в деревянном доме неизбежны.
    Осенью в доме завелись мыши, потом крысы. Особенно им понравились черновой пол и потолок. А прогрысть дерево в любом месте это для них огромное удовольствие. И дом начинает напоминать российский сыр. Правда кошка нас здорово выручила или серые друзья пропали. Постепенно выветрились и запахи свежей сосны, которые так радовали после постройки деревянного дома.
    Мы прожили в нем 3 года постоянно – что очень полезно для дерева.
    Но оставлять деревянный дом нетопленным или нежилым долгое время опасно. Дерево хорошо впитывает влагу и без постоянной просушки заводит грибки. В деревне заброшенный дом сгнивает менее чем за 10 лет (мои личные наблюдения)
    Свой второй дом я строил из газосиликатных блоков Витебского завода. Выписал по Интернету фуру прямо к дому. Кроме рекламных статей еще ничего не знал, да и материал был для меня новый (2002год).
    В выборе материала не пожалел. Пожалел в последствии в технологии кладки.
    Блоки нельзя класть на раствор. Они очень большие и мгновенно впитывают влагу высушивая раствор. По нему не постучишь легонько для выравнивания - толку не будет.
    В результате куча мелких дырок и щелей, плюс сам раствор как мостик холода.
    Пришлость тщательно пропенить все швы и для красоты и ветроизоляции обить дом сайдингом.
    Потом был пожар и здесь газобетон показал себя с самой прекрасной стороны. Выгорел 2 этаж, чердак, но стены и перегородки остались невридимыми, замедлив пожар и дав возможность его потушить. В гараже испарились алюминиевые литые диски на колесах а стены не повредились. На фото справа видно что снаружи пластиковый сайдинг не повредился хотя внутри все выгорело.
    В результате, на старом каркасе, за 2 месяца удалось быстро восстановить дом.
    И когда друг подарил мне кусок своего огорода , я решил снова строить дом из гасосиликатных блоков, но уже по новой технологии.
    Самое главное купить блоки с хорошей геометрией.
    При этом строить можно даже в одиночку, что я и делал, и очень быстро.
    Главное при этом уложить горизонтально первый ряд. Желательная точность 3-5 мм.
    Затем блоки ставяться на монтажную пену и процесс идет очень быстро.
    Это мой опыт. Но каждый мужчина должен пройти свой путь.
    Дополнительно по брусу могу добавить по опыту, что очень трудно купить ровный и сухой брус. Обычно ровный и красивый продают зимой и ранней весной пока он не стал сохнуть. А после высыхания он становится кривой, крученый и собрать и него дом требует немалого мастерства.
  11. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Блоки на пену?
    Первый раз такое вижу...
  12. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Зато в шель между блоками невозможно просунуть лезвие ножа.
    Через 20 минут отодрать установленный блок уже невозможно, только пилить, а стена при ударе кулаком гудит как монолит. (личный опыт)
    При этом при использовании блоков с хорошей геометрией практически не нужен отвес и уровень - только для успокоения. При строительстве указанного выше дома их помощь так ни разу и не понадобилась. Хотя по привычке проверял уровнем каждый блок.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я тожа. Но,видимо,вариант.
  14. instal
    instal
    instal
    Не соглашусь с Вами.В 80х купили дом в деревне 1938 года постройки.В1989 поменяли 2 нижних венца.Использовали как дачу с мая по сентябрь.За домом особо не ухаживали.Так он еще нас с Вами переживет. Кривенький,косенький конечно,но это из за отсутствия к.л.нормального фундамента. А так к.л. паталогических изменений я не заметил.
    Бесспорно это "+".
    Согласен полностью!
    Люди! Ответте пожалуйста на мой 1ый пост.
  15. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Добрый день.
    Тоже очень интересует данный вопрос. Собираюсь делать дачу из ГБ для непостоянного проживания...
