Пространство под забором кто чем закрывает
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Надежда, 08.06.07.
  1. Надежда
    Надежда
    Надежда
    Гость
    Помогите решить проблему. Участок огражден деревянным забором. Под забор стали постоянно делать подкоп собаки. Как заделать расстояние между забором и грунтом? Хотелось бы что-то надежное, типа бетона, но как это сделать?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно просто сетку кладочную воткнуть, а бетон дорого.
  3. Надежда
    Надежда
    Надежда
    Гость
    Подскажите как лучше и красивее заделать расстояние между деревянным забором и землей? Вокруг дачи стоит забор. Собаки под него постоянно делают подкоп. Хотелось бы сделать что- то крепкое и красивое, но никак не сетку.Можно ли что-то сделать типа бетонного? Вглубь нужно наверное сан. 10 и вверх так же. Очень надеюсь на Ваши советы. С уважением, Надежда.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Один из способов:
    нарезать листы асбо-цементной плиты (толщиной 10 мм) на полосы 250 300 мм шириной (заглубление в землю - 200 мм + расстояние до забора).
    Прокопать узкие траншеи под заборон, вставить листы, засыпать, утрамбовать. Или аналогичного материала (например, плоский шифер)
    Хуже (но можно) сделать из листов ЦСП (цементно-стружечная плита).
  5. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую!Про прокапывание и забивание металлическими листами-хорошее предложение!
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    При варианте с сеткой, остается проветривание. Если это не нужно, то конечно предложенные варианты лучше по внешнему виду.
  7. Надежда
    Надежда
    Надежда
    Гость
    Проветривание не нужно, его хватает. Нужно жестко и крепко заделать( намертво) это расстояние., типа фундамента. Если бы не было еще забора, то было бы проще, но забор стоит. Очень надеюсь на Ваши советы
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Сделайте фундамент, как Вы хотите:
    Откопайте траншею, выбрав обязательно весь плодородный слой. Соорудите опалубку на нужную высоту. Уложите в неё арматуру и залейте бетоном.
    Можно для экономии бетона сделать песчаную подушку. А бетон залить, как вы и писали около 10 см ниже уровня земли а наверху с небольшим зазором до нижнего края забора.
    Да, и столбы вашего забора свяжите с арматурой
  9. Надежда
    Надежда
    Надежда
    Гость
    Игорь! Как залить опалубку , если ее подогнать под высоту забора? Вот в чем вопрос.
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Заливается вручную, совковой лопатой.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Собака ваша или соседская? Все забивания, окапывания и бетонирования очень трудоёмки. Я думаю, что всё проще можно решить. Натяните колючую проволоку и всё.
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Аналогичная проблема. В этом месяце планирую сделать следующее. Осталась от кладки сетка с ячейкой 50х50 мм, толщина прута 3мм. Предполагаю нарезать по высоте по 30 см. длиной на весь рулон и вкопать в землю, а верх прибить скобами к деревянному забору. Заливать даже узкую ленту из бетона-прикинул -дорого (мешок цемента уже по 300 р),плюс копка, опалубка и т. д.
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Дёшево и при этом надёжно и красиво не бывает!
    Можно ещё по другому сделать.
    Снизу до уровня земли залить бетон, а выше заложить камнем или другим материалом (только не кирпичом).
    Если камни аккуратно на раствор поставить (расшить), то и красиво будет и прочно.
  14. Надежда
    Надежда
    Надежда
    Гость
    За дешевизну я не говорю ничего. Мне еще понравился вариант с бетоном и камнем. Остался природный облицовочный камень от отмостки дома. Попробую просчитать стоимость заливки и облицовки камнем.Тем более что и столбы забора выложены этим камнем.Если не хватит закажу еще.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А как вы думаете насколько глубоко собака может прорыть ход? Потом есть такое подозрение, что без арматуры бетонирование растрескается и камень здесь не поможет.
