Плита под одноэтажный дом из газоблока
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем alexeyoz, 26.12.22.
  1. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Добрый день!
    Помогите определиться с фундаментом.
    Есть участок в на востоке Московской области с уклоном сантиметров 20-25с одного угла
    Грунт: плодородный слой 20-25 см, дальше песок светлый - рыжий см 60, далее светлый песок
    воды никогда не бывает (бассейн 10 тонн сливаю через отверстие - вода уходит мгновенно, не разливаясь более чем на метр), по словам соседей вода на 2.5 метра начинается.
    скважина с технической водой на 5.5 метрах
    Дом будет одноэтажный из газоблока D500 600х300х250 с наружным утеплением 100мм вата + сайдинг металл или 100 пенопласта + штукатурка и скорее всего вальмовой кровлей.
    В планах теплый пол на весь дом + радиаторы. отопление газовое
    Размеры дома 8400 х 12000
    Планировал залить плиту 300 мм с двойным армированием арматурой 12мм с ячейкой 200 на 200 мм.
    например так:
    1. убираю грунт на 300 мм, трамбую
    2. отсыпаю освободившимся грунтом перепад по участку
    3. отсыпаю песком да нулевой отметки с проливкой и трамбовкой котлован
    4. застилаю Технониколь PLANTER standard с проклейкой швов
    5. по периметру укладываю пеноплекс 100 мм как несъемную опалубку, после утепления дома снаружи 100мм фасад и цоколь будут на одном уровне.
    6. армирование в 2 слоя 12 арматурой с защитным слоем верх \ низ по 50 мм (ячейка 200 мм)
    7. поднятие стен
    8. пеноплекс 100 мм по всему полу
    9. трубы теплого пола
    10. стяжка 70-100 мм обычная или полусухая
    Строить в основном планирую сам, кроме: грунт убирать будет трактор, рабочие будут принимать бетон + финишная стяжка.
    Строю в первый раз, есть вопросы:
    1. правильно я распланировал фундамент?
    2. какой песок заказывать для отсыпки до нуля?
    3. какой марки брать бетон?
    4. есть ли смысл заменить PLANTER на пеноплекс например 50 мм (то есть сделать фактически корыто из пеноплекса в которое залью плиту) а под теплый пол всё также оставить пеноплекс 100?
    5. толщину оставить 300 или сделать 250
    теплый пол есть желание реализовать, но также готов рассмотреть вариант с отоплением только радиаторами. главное чтобы сам пол не был в результате ледяной.
    арматуры я насчитал на свои размеры:
    2000 метров 12 мм
    500 метров 8 мм
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало...надо 500 мм. :)]:aga: С тройным армированием. :close::flag:
    Для справки... и она всего 250 мм.
  3. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Я и говорю что опыта в этой сфере у меня нет. Все организации в городе предлагают лить 25-30 см ровно по той схеме, что я описал. или ленту 700мм в землю и 300 сверху с полами по грунту, но цена схожая с плитой
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А послать на три буквы?
    У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм. и на ребрах в 200 мм.
    Стены из ФИБО-блока. Стандартная УШП. Там и половое отопление...
    и канализация... Дому уже 17 лет. Все - ОК!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А какой город? Регион?...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Я не сильно вникал в устройство УШП, но по моим подсчетам там только пенополистирола нужно на мои размеры около 300 метров, а это уже за 200 тыс. р.
    Но от УШП я не отказываюсь, возможно это лучший для меня вариант, но сам реализовать уже не смогу
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вы думаете на другие типы фундамента пенопласта намного меньше уйдет?
  10. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Я изначально считал так: по периметру как несъемная опалубка + по всему полу 100 мм на под стяжку.
    На УШП выходит почти в 3 раза больше
  11. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Московская область, г. Орехово-Зуево
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну предположим вы сэкономите на ЭППС, но вы столько же переплатите за бетон - то на то и выйдет
  13. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Расчет теплого пола я оставил на потом. нужно попытаться сложить все затраты - может быть и получится также по цене.
    Как я понимаю - с УШП не нужно перестраховываться и устанавливать радиаторы?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    надо проект смотреть дома смотреть. а так нет конечно, иначе какой смысл в теплом поле вообще?
    Простая монолитная плита - этот вариант не то что бы хуже (ну уж точно не 300мм), может даже в чем то и лучше.
    Но сэкономить не надейтесь
    А без ТП - пол будет ледяной - 99%
    И конструкция стены мне ваша не нравиться
  15. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Планировка в планах такая:
    стены я бы сделал из блока D400 в 400мм толщиной, но уже поздно - есть блоки D500 300мм на весь дом (несущие перегородки 200мм)
