Эконом опалубка
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fagot, 24.05.07.
  1. Fagot
    Fagot
    Fagot
    Гость
    Приветствую форумчан!
    Возник вопрос - возможно ли заливать фундамент без опалубки прямо в траншею. На сколько знаю это практикуют - но стоит так делать или нет и чем єто может обернуться в дальнейшем.
    Параметры:
    -грунт - глина;
    -глубина траншеи - 1000 мм;
    -ширина траншеи - 400 мм;
    -ГП - <=1000 мм;
    Зарание спасибо
  2. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Прочитала кучу книжек - собственно, так и делают, особенно, когда грунт - глина. Вот если грунт рыхлый, то опалубка нужна, т.к. грунт будет обваливаться. И если грунт влажный, то это тоже вроде хорошо.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Конечно так и нужно делать. В противном случаи прийдётся вытаскивать опалубку.
  4. Fagot
    Fagot
    Fagot
    Гость
    Читал что всякие неровности которые образовываются при таком заливании бетона создают доплнительные места (впадинки, выступы) для опирания сил пучения глинистых грунтов, а гладкая поверхность как бы их равномерно распредиляет по всей поверхности - снимает локальное напряжение.
    Собственно по этому задал этот вопрос.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это обычно теоретики так упражняются. Не обращайте внимания. Если хочется и того и другого, то простелите поперёк шурфа рубероид или пергамин или полиэтилен. На него и выльете раствор.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Под легкие дома применяют монолитные ленточные фундаменты, изготавливаемые "щелевым методом" – заливка в грунтовые траншеи.
    Такой фундамент экономичен.
    Однако в пучинистых грунтах ввоздействие сил пучения проявляется в полной мере и велика вероятность накопления остаточных деформаций.
    Возможность применения такого фундамента нужно проверять расчетом, учитывая нагрузки, степень пучинистости грунта и допустимые для материала стен деформации. При обычном способе изготовления фундаментов (с использованием опалубки и обратной засыпки из непучинистого грунта) деформация пучения уменьшается на 30...50%.
  7. Fagot
    Fagot
    Fagot
    Гость
    А бетон материал не порвет? Лента 400х1000 - как ни как вес нормальный.
    Рассматриваемый участок пучинистый но какая степень неизвестно.
    Дом 1-но этаж.+мансарда 7000х7000 мм (кирпич,перекрытие цоколь/1э-бетон, 1э/мансарда - дерево) Фундамент 400х1000 - возможен вариант щелевого заложения? А если с опалубкой то на сколько можно уменьшить ширину фундамента?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну материал же по стенкам шурфа будел лежать. А если где и прорвётся чуть-чуть не так страшно. Зато стенки фундамента будут ровные.
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Я понял: ширина ленты 400 мм?
    Выбор ширины ленты зависит:
    1. Основание - расчетом по удельной нагрузке от массы строения на площадь основания с учетом несущей способности грунта (подушки).
    2. По цоколю - конструктивно в зависимости от конструкции стен и перекрытия.
  10. Fagot
    Fagot
    Fagot
    Гость
    Согласен - но проблема вот в чем:
    В даный момент планируется залить фундамент(после зимы стены,крыша) с целью посмотреть весной на уровень воды относительно фундамента и в случае отсуцтвия буду сооружать полу-подвал(раньше на некоторых участках стояла вода весной - сейчас нет - недалеко начали осушать болото, прорыли русло для реки - следственно воды будет меньше) - а если прорвется заложеный материал (он изначально планировался как гидроизоляция) придется латать. Вот теперь думаю сразу делать в опалубке и нормально гидроизолировать или не тратить ресурыи и залить в землю.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Скажите пожалуйста, Вы готовы нести ответственность перед Fagot за разрушение строения после ваших конкретных советов?
  12. Fagot
    Fagot
    Fagot
    Гость
    Подскажите пож. силы пучения действуют только на основание фундамента снизу или с боку тоже?
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Силы пучения, в основном (так как подсыпку Вы все-таки сделаете), действуют на боковую поверхность под углом. Поэтому называются касательными.
    Кстати, посмотрите этот документ, хоть Вы и из Киева: ТСН МФ-97 МО Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если за деньги, то согласен. :)
    Я же ему не фундамент строю, а поясняю как залить чтобы стенки без опалубки были ровные, чего человек добивается. Я так понимаю, что Вы считаете только то что дорого или посоветовали под лицензию, то и хорошо. Так Вам не на форум нужно.
  15. Fagot
    Fagot
    Fagot
    Гость
    ясно.
    Мне известно что замена пучинистого грунта на непучинистый(например песок) значительно снижает силы пучения - тогда на сколько приблизительно надо сделать подсыпку чтоб снизить их на 30-40%?
    :) - давайте создадим закрытую ветку форума за деньги - :)
    Шутка.
    Было бы достаточно денег - дом стоял бы уже давно :).
    А в даной ситуации приходится самому разбираться - строить - опять разбираться - переделывать построеное - а форум в какойто мере исклучае переделки но не на 100 %.
    Ведь все приходит с опытом.
