Компрессор Mitsubishi KNB073FKVMC - в ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Fagrant, 02.08.22.
  1. Fagrant
    Fagrant
    Fagrant
    Добрый день. От подобного оборудования сам довольно далек, начинающий диванный теоретик.
    Попался в руки компрессор KNB073FKVMC, есть несколько внешних блоков разной едрючести.
    Возникла мысль, а не собрать ли тепловой насос для тещи, живущей в поселке с дефицитом эл. энергии? В идеале - своими руками чтобы еще и чему-то научиться. Да, я оптимист.
    Вопрос актуальный на сегодняшний день - что это за компрессор? Роторный? Классический BLDC мотор без датчиков Холла? Где бы почитать? Гугл курил - не знает такого.
    Чем он меня зацепил... Если я правильно (?) прочитал этикетку (прикрепил) то он может работать до 315 герц! Да еще и с разным напряжением 62-200 вольт! Так бывает? Это вообще - законно? :) Правильно ли я понимаю, что напряжением можно регулировать давление, а частотой - производительность?
    Чем бы его самому осмысленно покрутить можно? Векторным частотником например? Или FSESC 6.6 (шучу почти что)?
    Есть родная плата внутреннего блока которая все умеет. Но к ней по слухам какой-то закрытый проприетарный протокол по сигнальному хвосту от внутреннего блока приходит (на модбас похож, но не он?), и описания на него нет. Сходу не нашел.
    Купить плату от внутреннего блока и обвесить ее обманками - неэлегантно. Я бы с большей охотой побился с esp32 :)
    Цели проекта - больше образовательные, ни заработать ни сэкономить не получится, понимаю.
    Хочется запустить, чтобы жило и дышало, для осмысления процессов и расширения кругозора. Помогите пожалуйста!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
