1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Всем привет. Купил донора LG S24LHP, компрессор говорят сгорел, в масле и трубках гари не вижу, скорее всего горело снаружи (компрессор выпаян был), провода обгоревшие, металл в саже возле агрегата.
    Пару лет назад на апгрей переливного геотермальника покупал Тошибу 18000бту, вот сюда его и хочу втулить как раз чтобы испаритель немного был переразмерен. Также брал алковскую ТРВ с внешним уравниванием.
    При вскрытии оказалось что в доноре два паралельных капиляра (без клапанов), просто две капилярки с 3/8 уходят и в такуюже 3/8 приходят (может что в внутреннем блоке есть - немогу знать).
    Я хочу взять два обратных клапана, один поставить на ТРВ, второй на капилярку (в качестве капиляра взять одну из двух - вторую заглушить), на обогрев будет по ТРВ, на оттайку по капиляру с производительностью грубо говоря 12000бту.
    Конденсатор 1.15м2 помоему на 40 пластин.
    Вопрос, будет ли нормально то что я выдмуал с капиляркой через обратный клапан?
    Есть поменьше теплообменник с площадью в два раза меньше, стоит ли с него сделать предконденсатор для ГВС (на геотермальниках такое делают, с воздушниками мож есть подводные камни)
    Буду признателен ответам, пока еще не начал паять.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    И еще вопрос. По геотермальникам была такая тема, если производиетльность агрегата 3.5квт по теплу то в дом шло 4-4.1квт (нагрев с компрессора).
    С воздушниками так же (если утеплить компрессор)? Или больше 5.5квт при хорошей погоде с 18000бту ну никак?
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Хорошая тема с ТРВ..я усебя сделал так-же,в 24 блок втулил на 20тысБТУ..думаю на оттайку сгодится и эта капиллярка, на пару минут работы как. разница..Пред. конденсатор, я-бы поставил на ГВС
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Ещё как можно..главное соблюдать температурный режим.
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Для примера..с протоком 800л/ч. это маловато..компрессор 20тыс.БТУ выдаёт тепловую мощность 8400Вт. при номинальном потреблении Э. энергии..и выходе из ПТО до 35град..сколько будет до 40град. ещё не тестировал.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    20000 btu это 5.86 квт получается, где вы еще 2,5 взяли если его потребление около 2квт?
    Как меряете те самые 8400?
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    около 2х квт, это вместе с вентилятором и насосом..мерил просто, по протоку и дельтой температур входа и выхода из ПТО. да тока это пока за бортом 21град.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Класс точности измерительных приборов?
    У вас дельта по температуре должна быть 9 градусов чтобы получить 8.4 квт на 800 литрах в час.
    На такой дельте погрешность в 0.1 градуса равна поргрешности в 100 ватт)
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @nastas_,
    Особая точность меня и не беспокоила..термометры с десятыми долями и обычный счётчик воды..с циферблатами 0.1 0.01 и 0.001куб/ч..а дельта такая и получается 9-10град. вот только нет у меня точного прибора по э. току нагрузку мерить, только клещи..что-бы СОР посчитать.
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    трв на тепло капилляр на оттайку.
  11. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, извините что в чужой теме спрашиваю, но не хочу плодить одинаковые.
    Пойдет теплообменник для блока 9000 бту площадью 0.68 М2? нужно ли впаять в магатстраль манометр или смотровое окно?
    спс
  12. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Привет..пойдёт,только не повторяйте мою ошибку, не делайте моноблоком..установите теплообменник перед коллектором, и хороший ЦНасос..нужно и манометр для удобства (на горячей стороне)..и смотровое перед ТРВ, для заправки и контроля.
  13. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Не знаю, зачнем мудрить отдельно капиллярку..эти клапана, сколько дадут лишнего сопротивления в магистраль? тогда уже солиноиды поставить ИМХО На счёт гари..Фильтр собираетесь ставить, берите антикислотный.
  14. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Трв нет, там капилярка. манометр в самом нар блоке на выходе поставить? не совсем пойму что значит моноблокм?
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Манометер на выходе с ПТО. стекло хамелион, после фильтра. Фильтр двунаправленный. В наружном блоке, на низкой стороне, впаять заправочный кран, иначе заправка только при оотайке. Кнопку принудительной оттайки тоже надо предусмотреть.
