РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья! Посмотрел на форуме все темы про бассейн и в связи с этим решил открыть новую тему так как не нашел ответа, про то как сделать крытый теплый бассейн, да была тема что берем стальные уголки и обшиваем поликарбонатом и все, но разве не будет в таком помещении при -25 холодно.
Мыслю, дороговато выйдет. Фирмачи предлагают готовые павильоны, продлевающие купальный сезон на 3-4 месяца, а если вам требуется и зимой(извините география ваша не определена) водные процедуры принимать, тогда придется, ладить что то на манер зимнего сада, обвязка рам будет, как на стеклопакетах, и поликарбонат, придется брать специальный, с теплоотражающими свойствами, и соответствующей толщиной. Что-то придется придумывать с вентиляцией, зимой окна не откроешь. Конструкция получится увесистая, значит фундамент соответствующий. Далее подвод системы отопления в павильон + подогрев воды. А поскольку, я понял бассейн отдельно стоящий, то система отопления или автономная или отвод от дома, с соответствующими теплопотерями. Делайте выводы.
география Московская область пока не определился какой бассейн будет либо покупной готовый, либо самому копать, заливать и тд. не знаю что лучше брать стеклопакеты, или поликарбонат(какой специальный и какой толщины) чтоб не продувало, и еще вопрос по стенам из чего делать (кирпич либо уголки) опять же если обычные уголки не будет холодно мне конечно хотелось бы повторюсь всю стеклянную либо из поликарбоната На счет отопления брать буду с бани, бассейн планируется строить рядом с баней
У меня проблема решена 3 года назад! Пользуюсь бассейном по выходным! Ни конденсата не влажности,тем.воды от 20 до 26грд. В помещении 28-35!Стены деревянный каркас с трех сторон, с четвертой витраж на лес! Отопление -печь Аквабульеран, им же подогревается и вода в бассейне , через теплообменник, И зимой и летом комфортно, кстати -тоже пристройка к бане , и обратил внимание совсем другой комфорт при принятии банных процедур - Мальдивы отдыхают!
Тему надо вести , а я пока не готов! Но если что-то интересно ,обязательно поделюсь своим опытом. Вообще из всего строительства на даче я понял, что самое главное, что я построил это - баньку-сауну. Она у меня прямо в доме и бассейн! Я продлил себе и ближним жизнь не на один десяток лет! Это друзья -здоровье!! А за него ни каких денег не жалко! И его не за какие деньги не купишь! Вот еще несколько фотографий!
Конечно интересно! Из какого материала бассейн? Как решены вопросы вентиляции, удаления лишней влажности, очистки воды в бассейне и т.д. и т.п. И вообще цена вопроса??
riki Да, супер мне нравиться, скажи,пожалуйста, размеры бассейна, он встроенный в землю или уже готовый покупал( какой фирмы) и как готовил фундамент под него и самое важное налив и слив воды, понимаю очень много вопросов, но то что Вы сделали это здорово
Да и не думал , что возникнет такой интерес! По порядку 1. Бассейн из полипропилена, сшивается на месте,размер 6х3мет. 2.Вентиляция естественная-через поддувало Аквабульерана, для горения необходим подсос воздуха - вот он и вентилирует! 3. Влажность необходимо не допускать,для этого не пользуетесь бассейном -закрой пологом, он и сохранит тепло, как в термосе. Открывать только когда температура воздуха будет на 4-10 гр. выше воды, испарений практически нет . А свежий воздух шелки в стенах находит, вот и циркулирует! 3.Для очистки воды в приямке установлен фильтр.песочный,насосы и гидромассаж, очистку провожу таблетками активного кислорода, в воскресенье, перед убытием, забрасываю, даю поработать насосу30-50мин. и до пятницы! 4.Цена в ценах 2007г. сама чаша с оборудование и установкой и наладкой около 8000-9000 зеленых, ну и само строение - это надо считать,потому,что каркас возводили армяне, крышу покрывал сам, витраж ставила фирма и т. д.
Главный вопрос - это БЮДЖЕТ на который Вы готовы подписаться! Особенно то, что называется Ваш внутренний предел. Типа нравится водка Кауффман, но купить бутылку дороже 300 рублей - земноводное душит. Стройте с прицелом на будущее, ибо ценности и уровень жизни меняется. У Riki - отличный вариант!! Я лет восемь назад сделал павильон из уголка и поликарбоната, но когда придёт время его модернизировать, то я за пару дней сниму старую конструкцию и поставлю новую. Пока думаю об алюминиевом профиле под двойное остекленение поликарбонатом. Но прогресс не стоит на месте, как и кризис на кризисе.Посмотрим - увидим!
6х3х1.5м. Он заглублен на 1м. Так как я бассейн пристраивал к уже готовому дому, необходимо было выйти на уровень чистого пола, без перепадов высот. Основание является армированная 10см. бетонная плита,стенки и пол утеплены пенопластом,плотным,и по стенкам залита 10см. бетонная опалубка.она же является и фундаментом для стен. Слив воды и трубы циркуляции в бассейне закладываются сразу в бетонную опалубку. Налив из крана ,через простой резиновый шланг.
Спасибо ,забыл! В отсутствие на даче ,с понедельника до субботы,подогрев помещения при помощи теплого пола 2квт.
