1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 22
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. geniels
    geniels
    geniels
    Это данные по грунту. До 2м суглинок тугопластичный, далее до 8м песок пылеватый.
    У меня собственно три вопроса:
    1. Делать по Доросел Т001, то есть с размерами ребра 450х200мм и двумя слоями утеплителя по 100мм или с размерами ребра 450х300мм и с тремя слоями утеплителя по 100мм?
    2. Допустимо ли ребро шириной 300мм, как нарисовал проектировщик? Или в любом случае придерживаемся рекомендаций Доросел и делаем ребро шириной 450мм?
    3. Допустимо ли в качестве нижнего слоя использовать ЭППС толщиной 50мм, как нарисовал проектировщик?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Если нагрузка строения на основание, не превышает указанные в Доросел, то используйте чертеж Т001. Если превышает, необходимо увеличить ширину ребра пропорционально расчетам Т001.
    Высота ребра положительно сыграет роль при точечной нагрузке, где опираются колонны или большие оконные проемы (мой случай 4.2м проем окна).
    2. См. П. 1. Так же есть чертежи у Доросел с шириной ребра 200мм. под каркасные и 120мм под облицовку здания.
    3. Чтобы небыло Пиз...жу, делай все по чертежу.
    По Т001 построено много домов, а проект вашего проектировщика смутил даже не специалиста. Выводы делайте сами.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...а бы подверг сомнению достоверность расчетов вашего проектировщика уже по той причине, что 26 кубов бетона у него имеют вес 47 тонн, а у меня 65...
    ...просто эмпирически (без компьютерного моделирования) вентканал с основанием (2.5х0.38) 0.95квм из полнотелой керамики имеет вес порядка 10 тонн...
    ...вот делали под Z204
    https://www.forumhouse.ru/threads/425059/
  4. geniels
    geniels
    geniels
    Я так понимаю в этом проекте у вас под рёбра 100мм ЭППС Carbon ECO 200кПа? А под полы ППС 100+100мм? Ширина рёбер 450мм?
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Карбон СП 400 под ребра...
    ППС целиковый толщиной 250мм под пол...это с учётом толщины сечения бетона пола дало высоту ребра 250мм
    Ширина ребра больше на 100мм, чем в стандартном дороцелле т. е. до 560мм (ширина изоплиты без L-кромок)
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Планируем в этом году построить УШП под каркасный хозблок 3,75х5м. Подскажите, зачем кладется ПЭ пленка на печанное основание под ПСБ? Сверху, понятно, что бы цементное молочко не убегало, а снизу зачем? Для предотвращения поступления влаги из земли?
    И для М. о. под неотапливаемую бытовку достаточно будет ПСБ 10см + плита 10см? И армирования сварной сеткой 6х150 без контрармирования?
  7. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    дык... смотря что за грунты.
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Суглинки. УГВ низкий.
  9. al185
    al185
    al185
    дублирование влагоизоляции... верхняя пленка будет с повреждениями...
    да... главное Подготовка основания ...
  10. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    сверху пленка не нужна. Если у вас при заливке обнаружится какое-то молочко которое куда-то убегает знайте - это не качественный бетон. бетон сам по себе однороден и никуда не утекает.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужна.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Про основание прочитала, очень все доходчиво, спасибо. Посмотрела ПСБ-С и ЭППС. Площадь домика маленькая, наверно есть смысл взять на всю площадь TN XPS Carbon Eco (0,20Мпа)?
    Или под наружные стены большей плотности что то смотреть нужно?
  13. al185
    al185
    al185
    перечитать ответ и почитать FAQ - УШП. Расчет конструктива
    индивидуальное онлайн проектирование не готов...
  14. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    пленка сверху имелось ввиду - пленка на псб, насколько было понятно.
    Пусть Татьяна-Репино уточнит что имела ввиду.
    На бетон конечно нужно накрыть. Хотя в сухую погоду и в стабильный плюс можно пренебречь этим.
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я поняла так. Нужны 3 слоя пленки. Сверху в низ:
    1. Укрываем бетон сверху, сразу после схватывания - тем самым предотвращаем преждевременное высыхание и недобор прочности.
    2. Пленка на ЭППС или ПСБ - гидроизоляция под бетон
    3. Пленка на песок под ЭППС - дублирующая гидроизоляция
