1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Монолитный забор
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Стас булгаково, 30.01.10.
  1. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    Уважаемые форумчане! Увидел случайно полностью монолитный ж/б забор. т.е. столбы и пролеты залиты бетоном. Столбы - 20х20см, толщина заборного полотна между столбами - 10 см. Высота - 1,8м. На моих глазах джамшуты наностили штукатурку -шуба. На мои расспросы о строительстве забора ответили что строили не они.
    Забор очень понравился. Мне предстоит городить 80м. фасадного забора. Располагаю фанерой для опалубки, вибратором и другой оснасткой для монолитных работ. Из минусов одни джамшуты сказали, что к бетону, в отличие от кирпичной кладки плохо пристает штукатурка. По кол-ву бетона получается гораздо дешевле кирпичного.
    Кто что думает про такой забор? или может у кого-то есть опыт возведения подобного сооружения? Буду признателен за любую информацию.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вполне реализуемая идея! В Израеле, где раньше работал, 90% заборов= ж.б. облицованные камнем. И штукатурятся нормально, уметь только надо! Так что, дерзайте!
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Для забора не обязательно лить тяжёлый бетон, можно опилкобетон. Легче и дешевле встанет.Где-то на сайтах попадался забор отлитый из опилкобетона, вроде Усолье-Сибирское делает. Он у них секциями отливался и дизайн неплохой.
  4. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    Секционный забор производства ЧП/ИП не рассматриваю. Да и готовая конструкция получается сборная, хлипкая, столбы может увести, пойдут щели между секциями.
    Озадачился темой самостоятельной заливки по месту. Подумал, решил что сначала надо лить фундамент и столбы. Между 2-х готовых столбов пролет залить будет легче, опалубку пролета можно крепить к столбам. В этом форуме встретил подобный опыт. Человек залил столбы под 20 метров забора.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Практичнее будет заливать несколько пролётов вместе со столбами. Поверьте наслово!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    для первого раза залью 2 столба и после того как их распалублю, залью пролет. Надо посмотреть как ведет себя опалубка, сильно ли ведет вбок, сложно ли удержать линию и уровень... высота пролета=2м.Упирать опалубку пролета в мягкую землю не есть гут... землю продавит, уровень уйдет. хотя у меня есть телескопические стойки. надежнее все -таки будет крепить опалубку пролета за имеющиеся уже столбы.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Кто не даёт монолит?Для себя увидел такую ключевую фразу: Из минусов одни джамшуты сказали, что к бетону, в отличие от кирпичной кладки плохо пристает штукатурка. К опилкобетону прекрасно подходит известковая и держится хорошо, и вес не тяжёлый.Хозяин барин.
  9. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    Опилкобетон - это обычный бетон с добавлением опилок? можно и его залить. Меня больше интересует практический опыт возведения ну и отделки.
  10. jim
    jim
    jim
    ИМХО, как минимум 3 (лучше 4) столба. Насчет отделки штукатуркой, можно не волноваться, есть состаы для повышения адгезии в разы. Обязательно обратите внимание на их нанесение по свежему бетону!
  11. skorpion52
    skorpion52
    skorpion52
    Нижний Новгород
    Надо сделать армированный фундамент под столбы забора, с выпусками из арматуры для дальнейшего армирования столба.Армировать столб с выпусками
    арматуры по 15=20см и с шагом 30см по вертикали.Изготовить опалубку столба
    по нужным размерам.Нужно два комплекта минимум.Залить бетон в опалубку
    провебрировать. Выпуска из столбов соеденить арматурой по горезонтали и по
    вертикали с шагом 60см.Изготовить и установить шиты опалубки пролета забора.
    Залить бетон в опалубку и провебрировать. Да после схватывания бетона и снятия опалубки со столба, делать армирование пролета забора.Работа трудоемкая.
    Опалубку лучше делать из фанеры с брусом, для жескости опалубки.
  12. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    Вы делали такой забор? Столбы люди довольно часто делают заливными. А вот пролеты нет. Я собираюсь опалубку продета делать из 4-х листов ламинированной фпнеры 2,5ч1,25. Каркас щита сделать из уголка 75. щиты стянгивать между собой шпильками сквозь уголоки. А что на ваш взгляд наиболее трудоемко в таком заборе? я так поняд вязка арматуры?
  13. skorpion52
    skorpion52
    skorpion52
    Нижний Новгород
    Мне на стройке частенько случается участвовать с монолитными работами.
    Можно сделать и из уголка, но его надо ставить по парно,тавром с промежутком
    между уголками на толщину шпильки.НА шпильку надеть квадратную шайбу,
    для упора на 2 уголка с разу. Тяги снизу в верх промежуток. Первые три 50см,
    потому что давление в низу больше.Сложность провебрировать толщину 10см.
  14. skorpion52
    skorpion52
    skorpion52
    Нижний Новгород
    Уголок крепить к фанере надежно.
  15. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    Планирую вибрировать глубинным вибратором диаметр булавы=4см + поставить на щит площадочный вибратор типа ИВ-99. Неужели не протрясет?
  16. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Лить на месте пролёт забора толщиной 5-10см, высотой 180см да ещё с арматурой, ох как профессионально необходимо выполнять все работы.
    Красивый забор, получить почти невозможно.
    Я так думаю.
