Проект каркасной бани 4,75х3,1
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем K-PDN, 01.07.21.
  1. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Добрый день!
    В ближайшие пару недель начинаю строительство каркасной бани. Проект разрабатывал сам. В связи с этим, пока еще есть возможность для устранения недочетов, решил выложить его на обозрение и для критики.
    Объект: каркасная баня для 2-х человек 4750х3100 с холодным чердаком. Высота потолка после отделки-2250.
    Три помещения:
    - парилка: 2700х1980;
    - помывочная зона: 1150х1240;
    - зона отдыха: 1335х1300.
    Печь-Скоропарка-2017.
    Участок
    Участок ровный, неподтапливаемый. Грунт разный: от скальника до суглинка. Буду копать сливную яму-уточню и строение.
    Фундамент
    Учитывая вес бани (5 т) и характер участка решил следующее:
    - снимаю дерн (5-10 см);
    - укладываю геотекстиль 200 г/м2;
    - устанавливаю на г/т коробку из 25 доски 400х400х200…400 мм (есть уклон) и насыпаю внутрь щебень. Доски обрабатываю (да хоть той же отработкой).
    - сверху на щебень укладываю сбитые из бруса 100х100 подкладки, размером 300х300х200.
    Т. о., низ обвязочного бруса выше уровня земли на 400 мм минимум.
    Каркас
    Стойки: 150х50, 100х50.
    Укосины: 150х50
    Отделка наружная: доска 150х25 после рубанка, с выбранной четвертью (ОСП дорог стал).
    Отделка внутренняя: аналогично. Материал-сосна (липу по нынешним временам не потянем).
    Кровля
    Стропильная система 150х50.
    Покрытие: шифер, уложенный на рубероид.
    Утепление
    Стены, пол, потолок-каменная вата. С наружной стороны ветрозащитная мембрана по всем поверхностям (стены, пол, потолок).
    Пароизоляция
    Парилка полностью-фольга или крафт-бумага с фольгой.
    Моечное, КО и проход-наружные стены, пол, потолок (все изнутри естественно).
    Отопление
    МО и КО будут отапливаться электроконвектором 1,6 кВт, установленным в КО рядом со входом.
    Вентиляция
    - Парилка
    В соответствии с РЭ Скоропарки: приток под печкой, вытяжка двойная в углу.
    - КО и МО
    Решил сделать аналогично парной: приточка под конвектором Ø30 мм, вытяжка с противоположной стороны на уровне 200 мм от пола.
    Портал
    Два металлических листа. Между ними асбокартон. Листы прикручиваются к деревянному каркасу через асбокартонную проставку. Чтобы а/к не шелушился, по контуру прокладывается керамический шнур.
    Проходка
    Аналогично устройству портала: заводская проходка через а/к крепится к потолку. По контуру прокладывается керамический шнур.
    При проходе кровли устанавливается мастер-флеш.
    Экран стены в районе трубы
    Для защиты стены от возгорания устанавливается лист минерита на керамических втулках.
    Устройство слива в МО
    Планируется устройство корыта из рулонной гидроизоляции с заходом на стены и с организацией уклона к трапу.
    Конструкцию трапа еще не определил-думаю.
    Остальное на картинках
    Прошу указать на спорные или нелепые моменты
  2. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Продолжение общего вида
  3. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Каркас. Стены
  4. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Обвязка.
    Все.
  5. Dusmen
    Dusmen
    Dusmen
    Казань
    Добрый день! Можно вопрос? А вы не пробовали найти профессиональный проект бани, купить и построить без творческих мук! Мне кажется можно избежать ненужных затрат на те ошибки которые неизбежно возникнут!
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Печь великовата для ваших размеров.
    Для двух человек рассмотрите вариант совмещенной парной и помывочной, как у Романа Ефимова (Ефимоские бани).
    Так хоть немного выиграете места для КО.
  7. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Добрый день!
    Размеры здания и планировка продиктованы жесткими ограничениями-рельеф, грунт и возможные места расположения бани на участке. Поэтому типовой (если это имелось в виду под профессиональным) проект тут не подходит.
    Сам проект рисовался с октября без особой спешки. Старался учесть часто встречающиеся ошибки.
    Про совмещенную парную-помывочную: вариант рассматривали, но решили так не делать.
    Про Ефимовские бани много слышал. Много видео смотрел. Старался учесть его опыт.
    По печке: завод-изготовитель рекомендовал для моих размеров парной именно эту модель.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У вас парная 12 кубов, а Скоропака 2017 только “начинается“ от 12 ! ?
    Или вы как-то по другому считаете?
    Могу предложить свой нетиповой вариант строения 4.5*4.5 .
  9. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Изначально планировал Скоропарку 3. Обратился с вопросом к Термофору:
    О: для монтажа скоропарки 3, объём должен быть в парной 10 - 11 кубов, это первое...
    В: 10-11! Расчетный объем парной 6-16 м3. В соответствии с РЭ. Вы ничего не путаете?
    О: необходимо учитывать запас на момент потери тепла. 15-16 это уже скоропарка 2017
    В: РЭ на Скоропарку 3. раздел 8. Технические характеристики. Первый пункт 6-16
    О: я же вам говорю, запас надо учитывать. я обязана предупреждать. напишите ваш номер тел., я вам позвоню, проконсультирую
    Мы созвонились. И пришли к Скоропарке-2017. Печку я купил.
    Потом, на этапе закупки материала, проект еще раз пересмотрел. Парная слегка уменьшилась.
    Может и мощновата получилась. Придется уравновешивать вентиляцией, если что.
    По поводу варианта: было бы любопытно посмотреть, но даже 4 м ширины для меня критично по причине рельефа
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
