1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасная банька 3,2х4,8 со Скоропаркой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем trancewave, 10.07.15.
  1. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Сделаю я, пожалуй, тему о строительстве своей бани, вроде дневника :) - самому потом пригодится, да и вдруг кому интересно будет.
    Ни у кого из родственников ни с моей стороны, ни со стороны жены бани нет, да и сам я в бане за всю свою жизнь был считанное на пальцах количество раз (не считая детства, которое я помню смутно). Упущение! и захотелось, прям сил себя сдержать нету, построить баню.
    Итак, имеется сад 8 соток в СНТ, купленный в 2009 году, и имеется с нём свободный угол, который я давно придерживал для этой цели, но времени, сил и средств не хватало - приводил в порядок домик, с которым сад перешёл в мои руки.
  2. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Июнь. Вот тут развернётся стройка: DSC_0052(1).JPG
    Начал с дренажного колодца - выкопал в углу яму диаметром 110см (под самое большое колесо, которое к тому времени нашёл на обочине-привёз-бросил-в-углу: DSC_0053(1).JPG DSC_0054(1).JPG
    Почва - глина, копал до песка с грунтовыми водами, который начинается примерно на 150см.
    Поблизости колодцев нет - в СНТ вода с артезианской скважины, все пользуются ей, так что никому мой дренажный колодец мешать не будет. к тому же у соседа в бане (на фотке она видна) вообще нет никакого дренажа - после его мытья в этом углу моего участка стояла лужа :). Копну канавку - пусть его сток тоже в мой колодец сливается.
  3. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Конец июня. Начал делать фундамент из покрышек. 6 столбов по 5 покрышек, 3 в землю, 2 снаружи. Копал ямы по 70см, на дне садовым буром диаметром 150мм протыкал глину до песка, дабы вода не застаивалась в глиняном кармане. Затем подушка из песка 10см, и пошли покрышки, набитые песком. Вышло нечто вот такое: DSC_0064.jpg DSC_0244.jpg DSC_0246.jpg DSC_0249.jpg На последнем фото - не хватает еще 5 покрышек (полные столбы - только 2 дальних), в эти выходные буду доделывать :)
  4. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Вот примерная планировка. Парилка получается примерно 3х2 метра, высоту планирую сделать 2,3. Небольшая комната отдыха, потому что садовый домик в 20 метрах от бани, большая компания при желании может переместиться туда. Дверь из раздевалки на улицу - чтобы из парилки, не ломясь через КО, сигать сразу в сугроб/бассейн/лужу. План бани.png
  5. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    А комната отдыха не маловата?
    Да и в раздевалке по-моему будет сыро, вентиляция какая-то планируется?
  6. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    так в 20 метрах - домик, там пусть отдыхают! Понимаю, что КО небольшая, но финансов мало, поэтому я ужал размеры, и предпочёл сделать парную-моечную побольше в ущерб КО. Размеры подогнаны под 6 листов фанеры, которые лягут на пол: Расположение листов фанеры.png
    Вентиляция да, планируется где-нибудь над дверью парной, чтобы влажность лишнюю сразу высасывало. Дверь между раздевалкой и КО можно в принципе и не ставить, ограничившись плотной занавеской.
  7. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @trancewave, а если объединить тамбур и раздевалку? Меньше толкотни будет. Хотя бы один полок я бы сделал см 90. У меня один полок 60- это только посидеть. Второй 90. если печку опустить вниз, то и второй можно сделать шире. И зачем между полками зазор? Мнение мое и не обязательно правильное.
  8. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Я предполагаю так: в тамбуре - верхняя одежда (зимой особенно), дрова всякие, холодно. а "раздевалка" - это просто угол дабы халат снять-накинуть не перед гостями :)
    Полоки пока прикидочно нарисованы, наверное да, стоит пониже печку опустить и полок пошире, попробую перерисовать.
  9. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    За выходные с друзьями сделали раму платформы. Доска 50х150х3м, 24 штуки. Насобирал б/у досок и брусков, из них сделал 6 щитов, которые положил на покрышки, подложив куски старого жёсткого советского линолеума для гидроизоляции. Заодно толщиной щитов выровнял уровни покрышек. Итого на данный момент потрачено примерно 5т.р. - 4 на доски и около тысячи на крепёж. Фундамент, естественно, бесплатный - покрышки, песок и работа :)
    Вылез косяк - когда вкапывал покрышки, промахнулся (не учёл что диаметр выкапываемой ямы делаю больше, чем диаметр покрышки) и столбы покрышек получились ближе друг к другу, чем требовалось. Края платформы теперь выступают за покрышки, но думаю не страшно - щиты выравнивают нагрузку, строение будет лёгкое, выдержат. 20150714_2.jpg 20150714_3.jpg 20150714_1.jpg
    Дочка - деловая колбаса - помогала мазать огнебиозащиту :)
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хорошая планировка, мне нравится. Полоки не делайте шире 800мм, проверено, хватает за глаза. Вытяжку делать в правом нижнем углу. Вытяжку в раздевалке, прямо над дверью. В предбаннике ставьте второй лежак, такой же широкий. После парения со Скоропаркой наступает расслабон, сидеть не хочется, хочется лежать.
    Правильные лежаки можно посмотреть здесь
    Кирпичный портал печи, я бы сместил вниз, до угла, отодвинув печь от верхнего полока. У верхнего полока лавочку бы не делал, только узенькую жердочку для залезания на полок (не более 15см). Верхний полок будет для парения. Правый полок использовать для полежать, погреться. Возле него делать широкую лавку 40см. Такую же широкую лавку можно делать внизу (если есть водопровод, если нет, то там емкость для холодной воды)
    Если Скоропарка еще не куплена, то лучше дождаться С2012 (без встроенной каменки), она лучше подходит к баням, с совмещенной парной- мыльной. Если куплена, то есть способ и С2014 приспособить.
    Доченьке, баня со Скоропаркой понравится. Проверено. Такую баню, дети любят.
  11. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Спасибо за советы, всё примерно так, как я себе и представляю на данный момент после долгого изучения форума :)
    В планировке - дверь вниз отменяется, т. к. планируемый на будущее водоём дамы решили сделать слева от бани. буду перерисовывать.
    Скоропарка еще не куплена, нацеливаюсь как раз на 2012 :)
  12. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    За прошедшие выходные наскрёб немного денег и закупил пенопласт и фанеру 12мм. Утеплял пол. Ради экономии решил сделать пол с воздушными прослойками: вместо 10см пенопласта получился пирог: 4см пенопласт, 2см воздух, 2см пенопласт, 2см воздух. Ну и далее покрытие пола - фанера: 20150801_1.jpg 20150801_2.jpg 20150801_3.jpg
  13. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Для слива воды пол парной сделал с уклоном в центр (почти в центр, т. к. пол сделан из 2х1,5 листа фанеры, слив расположен почти в пересечении листов). Лаги расположены ступенькой, с учетом наклона. Добавил небольшие подкладки из кусочков фанеры, чтобы при притягивании листов фанеры пола образовалась "воронка": 20150802_1.jpg 20150802_2.jpg
    Купил в магазине трап с поплавком (чтобы воздух не проходил) за 36 рублей, добавил для его опоры брусочек между лаг и вырезал в фанере квадратик под трап. трап конечно сопливый, наступать на него не стоит, но потом усилю его крышку чем-нибудь металлическим, ну а сверху на полу будут деревянные решетки, так что думаю он там выживет :) 20150802_3.jpg 20150802_4.jpg 20150802_5.jpg Снизу сливную трубу 50мм зафиксировал фанеркой, дабы вниз не вываливалась.
  14. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Ну и, собственно, результат на сегодня. Закрыл всю платформу плёнкой для защиты от осадков. Сразу вылили с дочкой ведро воды сверзу - всё стекает через трап в колодец, фунциклирует, дочка в восторге :). Потрачено на данный момент около 10т.р. 20150802_6.jpg 20150802_7.jpg 20150802_8.jpg 20150802_9.jpg 20150802_10.jpg
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Дерево+пенопласт=жопа
