1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    вопросы:
    -по расположению вентиляционных каналов (красные кружочки) - какой оптимальный (правильный)?
    - по размещению печки- где? (или так оставить)
  2. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Согласно руководству по эксплуатации надо вытяжку располагать в противоположном по диагонали углу от печки, а окно в противоположном от двери. Или по крайне мере стремиться к этому.
    Вопрос такой, баня будет в плюсе всегда? Может бак с холодной водой вынести из парилки.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы печь подвинун ближе к двери: чтобы парильщикам не мешала, да и в КО меньше мешать будет.
    По вентиляции. Оставить бы номера 2 и 3 сразу оба, если получится. Если нет, то третий логичней, там где паримся, там делаем атмосферу, а около двери просушим сквозняком при открытой двери.
    Вентиляцию в КО не забудь.
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @ago120779, получается, что полоки (вместе с нижним, или это ступенька?) в сумме дают 1060, всего ПО 2 метра в глубину, считай еще сама скоропарка 520 +20 мм, итого 520. Получается что пространство 420 мм, не мало ли...да даже если нижний полок это задвигающаяся ступенька то это 730 мм...
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Печь поменять местами с дверью в парную. После этого поменять местами мытные и парильные полоки. Тогда вытяжка №3. Убрать широкие лавки от парильных полоков, оставив узкую жердочку чтобы забраться на полок (видел такую у меня?)
    Рисунки в какой програмке делаешь? Можно доверять размерам?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    нет баня будет без обогрева
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    будет.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    саша. изначально поставь технического задание: баня будет эксплуатироваться при любой погоде даже при -30 градусах, одновременно будет париться и мыться до 4 человек и т. д. иначе тебе сейчас ненужных рекомендаций надают...
    примерно, зная твое ТЗ, информирую:
    1. ты на мои размеры не равняйся. я тебе говорил, что у меня первая баня по проекту "Русская деревенская баня". я старался ее сделать доступной для многих. поэтому многие размеры подгонял для того, чтобы у меня меньше остатков пиломатериалов и имитации бруса оставалось. следующий проект буду делать "Русская купеческая баня". Поэтому. смотри пункт 2.
    2. делай ширину парной 2.3 м! на полке 2 метра нормально умещается человек ростом до 170 см.
    3. не жалей ширину для полков - 800 мм, не меньше. нижний полок можно сделать 300 мм, но я буду все же делать 400 мм.
    4. вентиляция: супер вариант, когда нижняя вентиляции находится за полками (3). верхнюю же можно сделать по варианту (1). Но... оставь вариант (3) - оптимальный!
    5. нижние полки - когда будешь парить, нижний полок должен убираться, чтобы было удобно подойти. и человек должен лежать головой в сторону, где более прохладно. Пошевели мозгами, представь себя в парной и нарисуй стационарные и выдвижные полки.
    6. помывочных мест делай два - из практики мои жена и ребенок хотят одновременно мыться.
    7. высоту парной делай 2,2 метра. это требования профессиональных банщиков. а вот высоту предбанника можно и 2 метра оставить.
    8. ширину предбанника тоже увеличь. 2 метра - это для роста до 170 см!
    9. при увеличении размеров ты баню зимой при морозах после - 15 не прогреешь и не сможешь создавать различные режимы, как тебе бы хотелось. поэтому необходимо подумать о дополнительном отоплении. цементный теплый пол ты делать не хочешь! поэтому остается вариант дополнительно нагревателя.
    здесь есть 2 оптимальных вариант, как я вижу: а) инфракрасные электрические обогреватели типа Маслова - на потолок над полком, где будешь париться, и на потолок над помывочным местом.
    б) идею вынашиваю сделать щиток, о котором много говорят в других темах. Идея в следующем: стену, где проходит туннель печки скоропарки выполнить из металлической емкости размером ширина 1,25 / высота 1,8-2.2 / глубина 0,1- 0,13 м. Тепло снимать с дымовой трубы. получается теплоаккумулятор или ИК -излучатель по типу кирпичного щитка объемом 0,25 м3 = 250 кг!
    плюсы данного щитка перед кирпичным - быстрый прогрев и максимальный отбор тепла с трубы. снимать тепло с трубы 2 способами: либо ставить вытянутый теплосъемник на трубу либо завести трубу в саму металлическую емкость. верх емкости будет быстро прогреваться, поэтому тягу "сажать" не должен. В общем, этот вопрос по созданию дополнительного теплового ИК-щитка выношу на обсуждение Скоропарщиков!
    давай Саша "пережевывай" эту инфо, послушай еще умные идеи и потом продолжим далее.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Еще вопрос к Скоропарщикам!
    вагонка из кедровой сосны - для паровой бани сильно будет отличаться от сосновой? запах и т. д. мнения разные в инете гуляют. кто говорит, что лишние траты. есть у кого опыт в этом вопросе?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Роман с погодой угадал, а вот человек максимум 3. И баня исключительно семейная (на другую денег не хватит и как учил @chichic,). Да и строить баню больших размеров, что бы кому-то раз в год угодить считаю не рациональным.
    у нас в семье все укладываются в этот норматив). А тесть потерпит.
    поэтому и размеры не собираюсь увеличивать.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    как учили MO Visio.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша. я с твоего разрешения подсяду на твою тему со своим проектом.
    если на примере моего проекта найти допущенные ошибки, а ты у меня в бане был, то сможешь сделать общими нашими усилиями проект современной! русской паровой бани - за умеренные деньги.
    я эти выходные уже буду переделывать:
    а) удлинять верхний полок по стене, чтобы можно было вдвоем лежать. подумаю, как сделать новый полок откидным, чтобы можно было еще и вдвоем мыться потом одновременно.
    б) уберу мебель на террасу, т. к. из практики большой стол в предбаннике не нужен. и сделаю длинную лавку по стене, чтобы опять же вдвоем лежать с откидными спинками, с откидным столиком
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда где предбанник?
    Экономить лучше на отделке, а не на функционале, тебе потом с этим долго иметь дело и осадочек останется на всё время существования бани. А вот отделкой и украшательством можно потом заниматься сколько душе угодно.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рекомендация @chichic, относительно положения печи весьма положитльные в смысле рациональности использования пространства в парной, обрати внимание.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда растяни саму баню 4х4, а внутри поставь перегородку. Внешние стены получатся 150мм, а перегородка 100мм. Рисунок в первом посте не совсем корректный.
    А потом сделай в размерах 5х4, раздели на два помещения по 2,5х4. Расставь полки, лавки, лежаки в реальных размерах и с учетом советов ребят. И увидишь, что размеры 5х4 более лучшие, чем 4х4.
