Каркасная баня 3.4х5.2 метра и скоропарка 2012, советы, вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Novenki, 12.02.19.
  1. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Добрый день, форумчане!
    Давно читаю форум, что помогло при строительстве сначала бытовки а потом и дачного дома. Дом 6*6 с мансардой готов, пришла пора бани.
    На данный момент остановился на каркасном варианте 3,4*5,2 метра, где парная и моечная совмещены, оборудовать хочу скоропаркой 2012, т. е. под влиянием "народной бани". полы со сливом как в проекте Романа Ефимова, сброс воды в дренажный колодец из бочки с щебнем. высота потолков 2,2 метра, утепление: пол пеноплекс 60мм. стены 150 мм (100 маты простые роквул + 50 роквул сауна с фольгой в парной), потолок аналогично. систему вентиляции баста с выводом через крышу. отделка парной и КО имитатором, портал топки планирую заводской от TMF, полки и спинки осина, полы шпунтованная доска 38мм, фундамент на винтовых сваях. 9шт -89мм. обвязка 150*150 из досок, лаги пола 150*40 через 40см, стены 150*40 (внутри 100*40), стропила 100*40, металлочерепица, снаружи отделка тоже имитацией бруса. также будет открытая терраса перед входом 1,5*3 метра. ну и конечно бюджет, хочу вписаться в 222 т. р.
    на данный момент остались вопросы:
    - не избыточно ли утепление стен 150мм
    - достаточно ли в КО утепление пола 60 мм пеноплексом
    - как выложить и из чего основание для печки и пройти при этом единым целым сливную трубу
    - обязательно ли делать приточку под печь, или можно сбоку из стены завести максимально близко трубу 110мм с шибером?
    - из того что прочел на сайте про печь видно что труба очень близко к стене, значит надо над экраном ставить лист ЦСП (вместо обшивки), крепить его вплотную к утеплителю или оставить зазор?) надо ли на цсп крепить с зазором еще защиту?
    - хватит ли тяги при дымоходе 4 метра?
    - и конечно же замечания по планировке.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Добрый!
    То есть, пока без печи.
    Не обязательно, но желательно. Шибер забудь. Ну, или потом забудешь.
    Воздух-лучший изолятор.
    Тяги хватит. Даже останавливать будешь.
    Тут как советовать?
  3. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Нет.
    У меня 100 минваты. Сейчас добавил бы еще 100.
    Залил основание метр на метр бетоном. Сверху плитку.
    Можно рядом. И без шибера. У меня 120х60.
    Без зазора.
    4 метра + 1 метр печь получается как в инструкции. У меня так же. Тяги хватает.
  4. Novenki
    Novenki
    Novenki
    да пока и без бани, это проект, сваи в апреле только крутить, каркас в мае собирать
    т. е. желательно снизу, понял. тогда возникает вопрос если заводить снизу 160 металлическую трубу, не прожжет ли она лаги и пол через которые пойдет?
    это я для себя ТЗ составляю =)
  5. Novenki
    Novenki
    Novenki
    а какой примерно высоты? с кирпич?
    это у меня всего 4, 1 печь+ 3 труба
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
  7. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Себе сделал 100 мм. с 12 арматурой по деревянным лагам 100х200.
    https://www.forumhouse.ru/threads/327402/
    Ставь 3 метра. Будет плохая тяга поставишь еще метр.
  8. Novenki
    Novenki
    Novenki
    к сожалению или счастью, для меня такая конструкция будет тяжеловата. зато нашел вот такой вариант. в комплект к порталу:
    т. е. если Роман Ефимов ставит на два листа минерита печь, то я сверху еще могу водрузить эту подставку и быть спокойным за ПБ, решив сразу ряд задач.
    Портал и нижний экран возможно не самые бюджетные и визуально привлекательные решения, но значительно экономят время.
    остался вопрос по трубе приточки, если ее вести через пол под печь, требуется ее как то изолировать от пеноплекса и дерева, сильно ли она под печью греется?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С такими запросами вы в 222 тыс. не уложитесь. На 2 сразу умножайте стоимость своей бани.
  10. Novenki
    Novenki
    Novenki
    День добрый, Роман!
    спасибо за Ваши посты на форуме, почерпнул действительно много полезного и интересного.
    у меня на данный момент смета 230 даже вот с экранами и графой прочее...
    и это без учета акций, скидок и материалов которые можно купить в 2-3 раза дешевле, правда немного (после стройки люди в нашем ДНП и соседних отдают остатки дешево, я так на дом 3 куба доски, 20 пачек утеплителя и ветрозащиту взял за 1/3 цены к примеру), + какие никакие остатки материала у меня аккуратно хранятся
    + логистика. если заказывать 20 раз по немного это одно, а если 2-3 доставки другое.
    тут же дело в системном подходе, поэтому я начал тему заранее, чтобы успеть подготовиться и даже частично скомплектовать.
    Тем более что Вы предлагаете комплект схожих размеров за 250 т. р. если верить сайту, из хорошего материала, но туда заложен Ваш труд и труд сотрудников + какая то маржа. так почему же я, при наличие пусть и небольшого опыта стройки и планирования не смогу вписаться в схожий бюджет? =)
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Novenki, "Главное ввязаться в бой, а там посмотрим"
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Начало - половина пути
  13. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Трап с сухим затвором установите в удобном для обслуживания - чистке месте. Его придется чистить после каждой банной процедуры и подогревать зимой. Если под лавкой, то она должна сниматься или подниматься.
  14. Novenki
    Novenki
    Novenki
    Спасибо!
    я об этом тоже подумал, получается самое удобное это со стороны двери, и обслуживать легко, и никто не споткнется об него, и двигать ничего не надо. собственно как на эскизе
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Novenki, да нормально все будет. И подход правильный, я тоже за год готовился. И денег правильно подсчитал. Но наверно еще добавить придется немного :). Где сэкономишь, где переплатишь.
    ИМХО. Каркас можно 100х50, соответсвенно и утеплителя на 1/3 меньше.
