ВВЗ, ПИ, аэробарьер в каркасном доме: плёнки, плиты, ленты, монтаж, узлы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 09.12.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Добрый день!
    В спрашивалке очень часто задаются вопросы о материалах для исполнения ветровлагозащиты, пароизоляции, аэробарьера (хотя о нём чаще или забывают или и не знают); равно как и лентах, скобках; выполнении узлов обхода стоек, межэтажных перекрытий и т. д. и т. п. Пусть будет отдельная тема, ибо и правда некуда направить вопрошающих. Можно сюда же и вопросы гидроизоляции, в частности оконных и дверных проёмов, санузлов.
    Что не нужно спрашивать: как сделать пирог, куда засунуть OSB, зачем мне нужна ПИ и т. д. Для этого есть другие темы. Например:
    Правильный пирог стены каркасного дома
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь
    Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
    PS. Читающим. Учитывайте тот факт, что какой бы инерционной не была строительная отрасль - и она меняется. Поэтому читайте и изучайте. Что было правильно 5 лет назад - не факт что допускается сегодня.
    Лучшие ответы
    Некоторая инфа из моей темы, которая может быть полезна здесь:
    Типы ВВЗ мембран (по составу и технологии производства)
    "Умные" паробарьеры (ПИ с переменной проницаемостью, что это такое и где могут применяться)
    Клеящие лены (Скотчи) что крепче склеивает и почему
    Данные по воздухозащитным свойствам некоторых материалов (насколько "продуваемы")
    Что такое воздухопроницаемость оболочки здания каким слоем каркасного "пирога" она ограничивается (аэробарьер) и почему это важно не только с точки зрения теплопотерь но и для долговечности здания (конвективный перенос влаги в конструкциях)Ещё одна тема исключительно об аэробарьере
    https://www.forumhouse.ru/threads/527548/
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Собственно, вопрос, с которого началась данная тема (прошу модератора, либо знающих людей подредактировать в части конкретных рекомедуемых наименований лент):
    Какую клейкую ленту надо использовать для проклейки пароизоляции?
    Поскольку в качестве пароизоляции применяются либо специальные мембраны, либо полиэтиленовая пленка, то для проклейки полос пароизоляции между собой, а также для проклейки мест примыкания к элементам деревянной конструкции, должны применяться специальные клейкие ленты.
    Для этих целей подходят:
    Delt Multi Band
    Изоспан KL+
    Изоспан ML proff
    D-Tack Tacoflex
    Tyvek Double-sides
    Folder Bond Tape
    Канцелярский скотч не подходит для данных целей.
    Также ссылка на сообщение от SанычСПб
    https://www.forumhouse.ru/posts/27368695/
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    + Лента бутил каучуковая Sealants
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И еще вроде как Ситкофлекс.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Первичный ПЭ толщиной 200мкм, полу рукав, ибо:
    - " ракрывается" на всю высоту стены (меньше стыков меньше проблем);
    - самый высокий Sd из доступных по цене пленок;
    - функциональный слой на всю толщину (в отличие от всякого рода ПП пароизоляций, имеющих функциональный слой в несколько микрон и набирающих толщину за счет ламинации спанбондами для прочности
    - нет спанбондовской "мохры" затрудняющей адгезию скотчей;
    - основной материал паробарьеров в каркасниках в зонах с холодным климатом по всему миру.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Мы в 100 случаях из из 100 используем ПИ 200 мкм. в качестве паробарьера. Он идет в 1,5метровом рукаве и раскрываясь на 3м позволяет накрыть всю стену сверху донизу. В этом случае стыки только вертикальные, их мы делаем со смещением на стойку назад + скотч.
    В случае малоформатных паробарьерных пленок стыки приходится делать вдоль стены. Т. к. слой паробарьера (в отличии от внешних мембран) в нормальном режиме эксплутации дома не предназначен для отвода воды в жидкой фазе, а препятствует только ее диффузии в виде пара, то собственно направление стыка не (сверху или снизу) не играет принципиальной роли. В СА малоформатные мембраны (типа Membrain) ставят обычно вертикально, чтобы обеспечить "пятно контакта" стыка полотен по стойкам каркаса стены (состыковать на стойке). Европейские производители обычно оговаривают размер нахлеста без привязки к способу установки (сверху вниз или снизу вверх), при этом мембраны с самоклеящим слоям обычно по скатным кровлям мансард ставят сверху вниз (стык нижнего рулона на верхний), чтобы (как я понимаю) не работать в неудобственной позе снизу против уклона мансарды, снимая защитный слой и соединяя полотна.
    В нашей техкарте по ПИ оговорена обычная ПИ пленка от 150 мкм и нахлест (если возникает такой момент) верхних рулонов на нижние. Сделано так потому что диффузия то оно конечно, но при локальном нагреве помещений при производстве работ по ГКЛ облицовке в холодное время на пленке бывает конденсат, который стекает вниз и нам не нужно чтобы он пытался зайти в стыки полотен". Росвуд
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ...расчета необходимого количества скотчи?
    "Для предварительного расчета можно использовать формулу 1,15 пог. м скотча на 1 м2 площади дома (по полу)". Росвуд
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Адаптивная пароизоляция DELTA-Sd-FLEXX и её более совершенная версия DELTA-NOVAFLEXX применяются в России уже 14 лет для ремонта и реконструкции крыш с внешней стороны.
    При новом строительстве пароизоляционные плёнки с переменной паропроницаемостью имеют право на использование, но только для каркасников и деревянных домов, где нет мокрых отделочных работ.
    Не допускается их применение в помещениях с повышенной влажностью (ванные/кухни)". ДёркенDELTA
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А серенька така из Фикс-прайса :|: - не подойдёт?
    Вродь, и клеит, и держит неплохо.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Какой бы сейчас использовали скотч?
    "Из хорошего и самого дешевого за п. м. это сейчас DELTA INSIDE-BAND в рулоне 40 м, но это только для внутрянки". SDim
    "А мои любимые и проверенные ленты, это двухсторонняя D-Tack tacoduo и односторонняя Delta Multi-band". Raper
    "Армированная хорошо конечно, но практика показала, что тэйп (скотч) плохо реагирует на бугорки от армировки пленки (вакуумная дверь показала)... отстает, соответственно не вариант". Gleb eu
    «До замыкания пароизоляционного контура температура в помещении должна быть равна уличной. Это закон.» Паханыч
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Знать бы, как долго не засохнет клеевой слой.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кровельщики недоумённо затянули раскатистое "Ээээээ..."
    Рулоны катаются снизу наверх по очереди, что наиболее удобно и правильно. С последовательным набитием обрешётки, по которой не только сами ходят, но и катят край следующего верхнего рулона.
    В современном строительстве это уже звучит как "наши моторы настолько многоцилиндровые, что потребляют гораздо больше топлива, чем моторы конкурентов".
