1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Предыдущее обсуждение
    Правильный пирог стены каркасного дома - 3
    Под проходкой я имею в виду "окно" в перекрытии, расстояние от сендвича до сгораемых конструкций 300_350мм
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Сендвич 200мм, плюс по 300 с каждой стороны,=800, расстояние между лагами 600, что в стене, что на потолке, как быть?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Делать. Конечно все проще, когда сразу запроектировано. Но все делается, с телефона картинки искать не удобно
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Проем делать.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Спасибо! Был в магазе, продавец и печник 4-ой категории как он сказал, настаивают что расстояние от сендвич-трубы в перекрытии и кровле до лаг, не менее 100мм... при диаметре дымохода 130мм, наружний диаметр сендвича будет 180мм, 420мм остается, по 210 на сторону...
    А как быть с контуром пароизоляции в потолке, пленку же не приклеишь к трубе, до куда ее заводить? Получается переход остаётся без пароизоляции? И как с мембраной в кровле? Там ведь тоже придётся вырезать кусок. Как мне сказали, огнеупорную вату надо закладывать и в проход между стропил, вокруг трубы, получается вата не защищена ...
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Металлическая проходка.
    Пароизоляция к ней.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня в бане так сделано (проходка 600*600). Полет нормальный, края проходки при топке печи не разогреваются до температуры которой бы не терпела рука. Но я не печник. Прошу не рассматривать это как совет.
    Если посмотреть на ассортимент магазинов, то везде стандартные проходки на 600 мм. продаются.
    На схеме, что я приложил - это уже проходка в доме, проектировщик обозначил такие размеры, спорить я не стал.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Только что разговаривал с инспектором, кто делает аудит печей и дымоходов, для сдачи дом в эксплуатацию. Он подтвердил, смотря какая печь и какая труба, но не менее 100мм! И вату огнстойкую в стропила неутепленной кровли не обязательно! В перекрытие обязательно. У нас такие нормы
  9. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Ребята, подскажите пожалуйста. Собираюсь сделать маленький каркасный домик с применением Пир плиты в качестве утеплителя (типа пенопласт, только экологичный и хуже горит). Пир плиту планирую 10 см толщиной вставить в каркас 50х70. А затем закрыть мостики холода в местах, где брус вставками из нарезанных Пир плит. На картинке стена в разрезе. У меня два вопроса:
    1. Можно ли эти накладки ставить снаружи, чтобы брус был внутри помещения? Не будет ли скапливаться конденсат между накладкой и брусом. Ведь влагу брусу нужно выводит на улицу в вент зазор. И второй вопрос:
    2. Для пир плит что нужно ещё в пироге. Я слышал такое мнение, что ничего больше не нужно. Только герметично заделать фольгой щели. Буду благодарен за ответ.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По стыку "проходка" - "труба" будет свищ.
    У буржуев есть герметичные проходки. У нас можно выкрутиться если использовать "прямой" мастер-флеш и его клоны. Я у себя в свое время не сделал - жалею.
    Но надо понимать температуру внешней стенки трубы в месте контакта с мастер-флешем.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Стык не так страшно, можно герметиком замазать, страшнее за саму вату в коробе проходки...
    люди за дырку от шурупа в контуре пароизоляции волнуются, а тут почти квадрат получается.
    И печник рассказал что он вообще короб не делает, снизу на потолке пластина с дыркой под сендвич и сверху такая же, бывает даже с двух частей, для удобства монтажа и вату в перекрытии ни как не отделяют, огнестойкую (просто плотную) прикладывают к простой и все... у нас видать нету стандарта под проходки.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, если вам не страшно - мажьте.
    Потом расскажете чем мазали и надолго ли хватило замазки.
    У печника с пластиной эта проблема никуда не делась. Вырез+труба=щель
    Вот вам поэтому и говорю про обеспечение герметичности проходки. А над ней вата такая же как и везде по чердаку.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если печным герметиком пройти? Есть наверное эластичный?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть мнение, что при у еплении проходки ватой, возможен перегрев сендвича. В инструкциях к печам рекомендуют засыпку керамзитом. А у буржуев вроде как проще подход, но как именно, не видел
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Возможно есть.
    Те, которые я видел обычно силикатные. Они в камушек высыхают.
    Можно автомобильным термостойким попробовать, но цена, мазать и тд. А мастерфлеш по сути лист люменя с юбкой из этого же герметика.
